Ламповая болталка
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Спокойно выравнивал плечи в РР где один баллон 6Н5С в плечо выхода.
Ну это выходной каскад , а меня интересует драйвер.
Важнее, чтобы было близкое совпадение со вторым стерео каналом.
Ну это мне кажется проще.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
    40.1 KB · Просмотры: 59
DIM
13 Дек 2019
Так вам пентод и драйвер и входной каскад, два в одном. Раньше пентодами и трехсотки "качали", никто не жаловался, кстати) Есть даже схемы с прямой связью.
Что скажите о схеме та что справа.
Лучше вариант без конденсатора, с диодом. Схема работает отлично.
В качестве примера:
Там же в теме и некоторые расчеты каскада.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Что скажете о схеме та что справа.
От МД или от кого другого понеслось "бета-фолловер", а ведь двухполюсник из транзистора с открывающим резистором и конденсатором, закорачивающим переменку по входу-выходу, называется "гиратор" - очень давно применяется гитаристами для передачи сигнала и питания по одному проводу, например, это если из бытовой техники, а в промышленной так вообще, по себе сужу - по питанию телеметрию передавать милое дело - по постоянке потерь нет, по переменке пробка.
Позже, правда, вскользь упомянули в Вестнике АРА, что Квортруп так и не смог сочинить достойно звучащего пентодного драйвера к 300В. И мне эта фраза запомнилась, позже сам убедился.
Для меня всякие фолловеры смотрятся как попытка выжать из 100-граммового лимона 120 граммов сока. Если лампа изначально не звучная, никакие украшения ей не помогут. Хотя, в схеме с общей ООС все лампы начинают петь одинаково. Включая равные спектры от 6н1п и перетыком туда же -6н6п.
Rezvoy
То, что транзисторный ИТ в работе СРПП никак не сказывается, дурацкие выводы "спецов", видящик в верхней лампе КП. На самом деле это каскад с общим катодом управляемый изменением напряжения на ИТ, не важно, резистор это или что-то более хитровыпуклое.
тоись, катодник вверху управляется не по сетке, а по катоду? Или обоими вместе, в разной степени?
Ежли верхнюю сетку по переменке заземлить, чо будет?
Rezvoy
Саня! На резисторе между катодом и сеткой постоянный ток создаёт смещение, а переменный - входное напряжение. Имеем типичный каскад с общим катодом у которого нагрузка в цепи катода, сам понимаешь: два Пи как не крути - единица!
Есть ещё один разрез: верхняя лампа может работать с заходом в токи сетки. Поэтому можно вниз поставить лампу у которой при том же токе напряжение смещения выше, чем у верхней. Особено эффективно это при применении ламп с большой крутизной.
DIM
13 Дек 2019
Вестерн Электрик много лет выпускала двухкаскадный аппарат с пентодом (вроде 310A) на входе и 300В на выходе. Качнуть 300В можно, к примеру 6П15П в пентоде, или чем то более экзотичным, например C3g, D3A. Или взять нашу 6Ж51П триодом и поставить ИТ ей в анод. Вариантов много)
Уважаемый DIM! Я умолчу о своих впечатлениях прослушки WE91. По причине цензурных ограничений.
Rezvoy
D3a пользовал с 300В - остановился на триоде.
    232.9 KB · Просмотры: 38
Есть ещё один разрез: верхняя лампа может работать с заходом в токи сетки. Поэтому можно вниз поставить лампу у которой при том же токе напряжение смещения выше, чем у нижней. Особено эффективно это при применении ламп с большой крутизной.
В каком-то номере Glass Audio были комиксы превращения обычной спарки из резисторного каскада с гальваносвязанным катодником -в СРПП. Включая вариант вольтдобавки в анод первого триода с катодника.
будете смеяться, все и хором. Но куриная 6с7бв расшевелила 300в до громового звука, правда, не обошлось без преда. чуток не хватило чутья. Схема получилась настолько удачная, что усилитель оставили в макетном варианте, звучит роскошно, зачем улучшать еще.Владелец УНЧа привез мешок 6Ж8, мешок семерок, я их перепаял на октал все. Будет запас.
До этого работал драйвер по Броски, звук отдавал жестянкой. Семера вернула нужный баланс.
Rezvoy
Видел я этот бред. Удручает, что у большинства вместо глаз-бараньи яйца...
DIM
13 Дек 2019
D3a тоже хорошо, PL802 есть очень похожая, но существенно менее дорогая. 6С7Б я не пробовал никогда.
Rezvoy
Это с анодным колпачком? А, нет, колпачок у варианта E55L.
Макет 300в в стиле АБ "Рио де Фанейро"
    383.5 KB · Просмотры: 36
    550.8 KB · Просмотры: 40
    495 KB · Просмотры: 33
    445.5 KB · Просмотры: 36
Rezvoy
Правильно качанная трехсотка -внушает! Но весь фокус в том, как и чем ее качнуть.
Накалы для 300В взяты от 6, 3 в, выпрямлены, погашены, ровно 5 вольт без фона. Переменка эта 6, 3 греет драйверные лампы., а через пару резисторов катодное напряжение 300В -70 вольт- дает подпорку на накал драйвера, убирая возможный фон по накалу.
Rezvoy
D3а была хороша и достаточна, схема потребовала породистого межкаскадного конденсатора - Эпкос был не очень. Чуйки хватило даже с L регулем. Но, для большинства источников, может быть маловато. Зато до клиппинга не дойдёт!smile_24
Наша 6Ж51П единственная из знакомых, с усилением в триоде под 80.
Rezvoy
А ты думаешь, чё я входными и межкаскадными трансами стал заниматься во время оно?
Пожалуй, твой метод обойтись одной лампочкой, по дороге добыв усиления до нормы- лучше прочих. В свое время прицепил к 6С45П межкаскадник с повышением, получил предостойный результат . Просто, но недешево.
Rezvoy
У этой еще и токи сетки при отрицательном смещении есть.
RoNEDmaN 161
