Ламповая болталка
DVS
15 Сен 2021
Хочу попробовать параллельное включение двух триодов в драйвере. Кто знает насколько должны быть ровные обе половинки триодов. И меры по их выравниванию.
Предлагаю на яву попробовать самому:
Идеальная пара дает добрый результат, но стоит для любопытства спараллелить разные триоды- кошмар.
DIM
13 Дек 2019
В "фирме" тоже не все хорошо, прям совсем. Не стоит параллелить.
Особенно драматично смотрелись наши спараллеленные 6Н7С на фоне амеровских 6N7 .
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
А методы корректировки тоже нечего хорошего не дают? Ну например катодными резисторами.
DIM
13 Дек 2019
Тут весь вопрос, а зачем?
Rezvoy
Если надо параллелить - значит надо. Но есть альтернативные варианты...
DIM
13 Дек 2019
Так вы же параметры не задали)
DIM
13 Дек 2019
Да, не получишь... Вероятно, получше будет)
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Есть желание послушать 6п43п. 6н9с или 6н2п слишком высокоомные по этому хотел запараллелить.
Спараллелив пару 2А3, не получить одной 300В.
Выше написал для драйвера.
Rezvoy
Если в пентоде - пожалуйста. Или катодная обмотка... Или иная местная ООС.
DIM
13 Дек 2019
С ОООС?
И анодное какое?
ASaV
1 Окт 2024
Ukraine
Chernivtsi
Олександр
6П43П-Е не требует мощного драйвера ни в каком включении, 6Ж1П в триоде спокойно управляется с ней, также в одноблочном стерео можно использовать 6Н15П (в катоде резистор с конденсатором. Большим).
DIM
13 Дек 2019
Не знаю, если питание 300 Вольт, то абы что не поставить. Нужна низковольтная лампа с большим усилением, которая еще и 30 Вольт выдаст. На мой взгляд только один вариант подойдет. Но он не популярен, так что советовать не буду.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
перечисленных ламп нет в наличии.
DIM
13 Дек 2019
Пентод с приличной крутизной, пентодом естественно.
DIM
13 Дек 2019
6Ж5П, 6Ж9П, 6Ж49П. Этого хватит.
DIM
13 Дек 2019
А не выйдет, у вас 300 Вольт питания.
Реальный метод, действенный. Причем совсем не обязательно полностью выравнивать токи катодов, они все равно просуммируются на анодной нагрузке. Важнее, чтобы было близкое совпадение со вторым стерео каналом.
Спокойно выравнивал плечи в РР, где один баллон 6Н5С в плечо выхода.
Ставил в катоды каскодные ГСТ, зашунтированные металлобумажными емкостями.
Притом ни одна лампа не была забракована.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
RoNEDmaN 161
