Ламповые винил-корректоры
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Я б зашунтировал недорогой керамикой MLCC 2 х 10 мкФ.
Сегнетодиэлектрики обладают микрофонным эффектом. А точнее, пьезоэлектрическим. Помнится, по молодости, поставил в усилитель воспроизведения кассетного магнитофона КМ-5 0.1 мкФ Н90, прямо на входе. Царапаешь пинцетом по плате, а в динамиках всё слышно.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Этот оптрон - для открывания МОП транзисторов (5-10 В), для УК нужен источник 1,5-2 В. Если вы думаете, что изменяя ток светодиодов можно точно выставить нужное смещение, то вы ошибаетесь. напряжение будет не стабильно как во времени, так и от температуры. В обсуждаемом УК почти всё греется и гальваническая связь между каскадами, режим первой лампы определяющий. Поставьте батарейку 1,5-1,6 В и забудьте об этом вопросе.
Ну значит моя ошибка уже год работает со стабильным током, батарейку туда нужно 2,5В.
Minzurka
14 Мар 2024
Беларусь
Минск
Макс
Соедините накал с общим минусом, проводом или резистором в сотню Ом.
Соединил резистором в 100 Ом.
Фон исчез, так же нет того напряжения на конденсаторах.
По треску как бы стало меньше. Но это при закороченых входах. При открытых входах треск не прослушивается только гул.
Если подключить генератор и подать сигнал треска тоже нет. Только с увеличением громкости увеличивается белый шум.
Rezvoy
А лучше накал шунтировать двумя последовательными резисторами 100-200 Ом и среднюю точку на землю.
Minzurka
14 Мар 2024
Беларусь
Минск
Макс
Ура! Фон побежден.
Всем спасибо кто помогал.
Александру особая благодарность за помощь, схему и что терпели и отвечали на мои глупости.
    401 KB · Просмотры: 71
    387.2 KB · Просмотры: 74
Minzurka
14 Мар 2024
Беларусь
Минск
Макс
Такой вопрос. По усилению фонокорректора.
У меня в вертушке встроенный фоник, от звукоснимателя приходит на его и на новый.
Это не правильное подключение и может из-за этого слабее усиление внешнего?
    57.6 KB · Просмотры: 22
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Если у обоих УК входное сопротивление по 47 кОм, то нагрузка на головку составит 23,5 кОм. То же самое с входной ёмкостью - она станет больше, но не намного. Отсоедините головку от встроенного УК и выведете выход головки отдельно без встроенного УК.
Вы рано обрубили цепь дурацких вопросов. Они продолжаются по мере подключения к устройству.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Minzurka
14 Мар 2024
Беларусь
Минск
Макс
Подскажите ещё по ёмкости на выходе.
2.5мкф не нашел поставил 1.5мкф на что влияет величина этой ёмкости?
Нижняя граница станет чуть выше. Принцип несложный, произведение емкости в мкф на сопротивление входа усилителя в килоомах должно дать число 25-30. Полторы мкф и 20 килоом нагрузки не обвалят низы.
C разд*R ут=30, например 0,1 мкф, 300 ком, f нижняя=5 гц по 2 дб, из древней книжки 50-х годов
Ухватил на рынке емкостей неполярных. Ничикон 22мкф. Теперь ставлю их в цепь ООС вместе с резистором 1 ком. С 10 Герц еще не валится.
Minzurka
14 Мар 2024
Беларусь
Минск
Макс
Александр, какая схема вам больше по звуку нравится?
    16 KB · Просмотры: 92
    21 KB · Просмотры: 90
Minzurka
14 Мар 2024
Беларусь
Минск
Макс
6ж32п 10шт смело брать для отбора?
Minzurka
14 Мар 2024
Беларусь
Минск
Макс
С 6н23п танк же дела обстоят по отбору?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Так EF806 отобранный из отбранных?
Кстати, неплох.
Minzurka
14 Мар 2024
Беларусь
Минск
Макс
Раньше человек продовал печатки. Может кто знает где их можно взять или герберы есть?
    42.6 KB · Просмотры: 54
    14.4 KB · Просмотры: 53
Моя схемка кому-то так понравилась, что нарисовал ее по техническому стандарту. Правда, убрал главную фишку самой схемы- дополнительный вход. А так- все верно.
Попробую найти
Кстати, неплох.
806-е и не отобранные очень даже супер.
А изначально схема корректора от дяди Саши была такой.
Minzurka
14 Мар 2024
Беларусь
Минск
Макс
ascend
