У дяди Саши триод в классе А без обратной связи?Подумалось - как же наш дорогой друг Александр Бокарев с одним SE живёт? И никаких РР не хочет...
Сделаем. Пока держите внешний вид с трансами от Димы Симонова. шедеврики .У дяди Саши триод в классе А без обратной связи?
Схема финальная есть на посмотреть, корефан с другого города спрашивал.
Это хорошо значит с акустикой в порядке, а теперь попробуйте подключить S90 по порядку к каждомуДвухтактник 6с2с-6н12с-РР на 6с4с, который 8 Вт, пылится в сторонке, мне можно оглохнуть.
Нравится больше СЕ на 6н8с-45 триод(1,5 Вт) и СЕ на 6н8с-6с4с(3,5 Вт), и то на полную мощность даже на 45 не включаю. А комната не маленькая, 30 кв. метров.
Обьясни зачем 10 мегаом !!!Для смещения.
Потому что суточные токи мизерные. А чтобы хоть какое-то напряжение для смещения образовалось, по закону Ома большой Rезистор нужен.Обьясни зачем 10 мегаом !!!
За козырями к Робертовичу.Для 12АХ7?
Думается там 1 мегаома достаточно, возможно не прав не настаиваю, ждём козырей.
Ставьте в катодов 1.5ком и меняйте 10мег на 1мегДумается там 1 мегаома достаточно
Посмотрел Маршаловские так и есть, на сетке 1 мОм в катоде 1К5:Ставьте в катодов 1.5ком и меняйте 10мег на 1мег
Робертович, планирую, что вместо 12ax7 будет 6н9с это пристрелка.На входе хватит 0,02-0,05 мкф. 12ax7 если не всякая под 12ах7 новодел Совтек, то отлично.
А в арсенале окталов 6н9с и 6п6с есть?так и есть, на сетке 1 мОм в катоде 1К5:
В паспорте на ТВЗ написано до 80мА держит.Сколько рассчитан ТВЗ, 40 мА, а две лампы? 70-80 мА. Это и имел в виду.
Конечно есть и много, тут люди отписались, что не айс, а 6п6п совсем не 6v6 подделка и не более.А в арсенале окталов 6н9с и 6п6с есть?
Для комбика из того, что в наличии это лучший вариант.Зачем?
Из-за того, что железная?
Только поверхностно, ТВ3-1-6 имеет две симметричные первичные обмотки для использования выходного каскада в двухтактном включении. Трансформатор не имеет воздушного зазора в магнитопроводе, а вот по сечению обмоточного провода и количеству витков так же могу сильно ошибаться, помню только провод мотали туда от 0.15 до 0.18. А витки толи 1200 на сторону толи 800, без секционирования, но опять таки, 1-6 я только один раз трогал руками, в радиоле Остальное всё из разного рода журналов, у нас он почему то не шибко распространен был. Я для двухтактных схем, использовал трансформаторы ТН, и то, методику выбора не помню, последний раз когда занимался ламповой техникой, дело происходило в 2012году.вы знаете РАЗНИЦУ между
