Линейность, RTFM техномагии
Какую функцию получили? Правильно - дифференциальную.
Сам свистнул - сам подбежал.
введём задержку
Резисторы удаляем, не положено.
Каскад в отсечке. Хорошо видно, где лежат нижние грани меандра?
Покажите с дегенеструктором усилитель с однополюсной коррекцией без отсечки входного каскада. Сроку - 2 часа.
не ставлю себе задачу сделать сверхлинейник, хотя знаю, как его сделать. Одновременно с этим я знаю, что это путь в никуда.
Хоть ставь, хоть не ставь, с имеющимся багажником знаний: "дифкаскад надо уравновешивать интегр-каскадом" ты никогда до сверхлинейника не дотянешься. Я тут в теме.
мне не составит труда поковырять пальцем в заднице
Меандр говоришь на выходе? А теперь введём задержку в один из сигналов, имитируя задержку в петле ОС. Какую функцию получили?
А зачем ввели? Ее ведь в схеме диффкаскада нет, это ваши добавочки от себя, в которых схема не виновата. Получается вы своими же руками добавили внутрь петли еще один условный блок задержки и приписываете последствия его появления диффкаскаду.
Дополнение
Позвольте я немного упрощу вашу схему, убрав лишние детали))
И вот вам вопрос: "Так полученная форма сигнала имеет вообще отношение к работе ДК и его функции?"
Привид пєтрова гуляє темою smile_1
Не потрібно про затримки, то хибний шлях.
Да, он:
Объясняю:
верхний график: меандр на входе - синий; меандр на выходе - красный;
чтобы на выходе усилителя был меандр, нужно, чтобы на входе выходного каскада был меандр;
второй график: меандр на входе ВК - красный;
но на входе ВК - засада - конденсатор коррекции, он на фронтах меандра жрёт ток, как не в себя;
третий график: ток конденсатора коррекции - голубенький;
этому току взяться неоткуда, кроме как от усилителя напряжения;
третий график: ток коллектора транзистора УН - зелёный;
чтобы получать такие иголки тока, нужно транзистором соответственно управлять;
третий график: напряжение на базе транзистора УН - красный.
Получается, что в реальном усилителе при усилении меандра иголки токов и напряжений в каскадах УН есть,
но причина их в наличии конденсаторов коррекции и других ёмкостей,
а ваша схема с задержками - полная хрень, следствие непонимания схемы усилителя и её работы.
В реальности, существуют, конэчно, задержки и не только задержки, но и опережения:
Вот только моделировать их, используя значения из справочника Фонарёва под редакцией Потолкова не получицца,
поскольку задержки и опережения формируются самой петлёй ООС в соответствии с её назначением:
уменьшение отличий выходного сигнала от входного.
VladVlad
