McIntosh MA7000
Надо абстрагироваться от финансовых вопросов. Иначе остаётся осадочек.
Собственно на цену внимания давно не обращаю. Мне звук не понравился.
Не знаю из-за усилителя или из-за своеобразных АС, но не впечатлило.
И, кстати, все эти прихваты с бифилярными трансами понадобились для удешевления мощного усилителя с достаточно глубокой ООС. Трансы для УЛ получались дороже, Берёзкин не сумел свои усилители вывести на уровень маков. Вот их, к сожалению, не слышал. А в схемах много интересного.
В бытность работы на заводе в метрологии пользовался источниками питания , по памяти, ТЕС-33, Болгария. Там 4-проводное подключение как вариант.
А вы бы туда (на компенсационный вход) звучок подали!
Как-то странно приравнивать блок питания и усилитель звуковых сигналов...
По теме этой ветки - удивлён узнать, что это (MA7000) транзисторный усилитель. А думал, - это на лампах сделано.
Кто что скажет о величине резистора R12? Не маловат ли он? Первые транзисторы из выходной тройки совсем маленькие, мощностью 625 мВт, питание +/- 65 Вольт. По грубой прикидке на нём рассевается 0,56 Ватта. Может увеличить R12? По схеме и по факту сейчас там стоит 1,8 кОм
    163.5 KB · Просмотры: 140
А блок питания - усилитель, нагруженный не на АС.
Сегодня состоялось прослушивание сего аппарата. Слушали до загорания красных лампочек))
Что могу сказать.. мощь есть, в диван просто влипали)) АС- НЧ "лабиринт", он же ЧВР, динамик 15". Общая чувствительность АС порядка 95-96 дб/вт. Стёкла не вылетели)), слухающие не оглохли)) Но звук.. так себе.. 8-ми ваттный на германии по качеству переиграл эту мощщщу легко и просто. Самое удивительное, что такую разницу в мощности (30 раз) практически не заметили))
Дополню впечатления от вчерашнего прослушивания. Что важно, было отмечено полное отсутствие "дыхания" динамика на большой мощности, что иногда случается с другими усилителями. Думаю что это из за шунтирования АС обмоткой автотранса, да и инфраниза тоже нет, опять таки видно по той же причине.
До этого усилителя было аналогичное прослушивание с Ямахой, модель не помню, которая давала 120 Ватт на 8 Ом. Так вот эта Ямаха шатала динамик ооочень сильно, не смотря даже на включенный суб. НЧ фильтр.
Жаль забыл прихватить с собой шумомер))
"Дыхание" динамика может быть по разным причинам, если УМ безоосный или УПТ, то - инфраниз. колебания с тонарма, к примеру. Но я, по большей части встречал такое из-за неисправностей схем с ОООС или лажей "проектантов". Вообще инфраниз можно поймать только с винила, в других местах не попадался. Стандартные безоосники с выходным трансом у меня "дыханием" не страдали, неоткуда.
Но вопрос интересный, ибо часто вижу такое.
Могут попасться и с цифры. В виде субгармоник, или продуктов интермодуляции.
А как сделан (намотан) этот автотранс, что обмотка 8 Ом - как было сказано выше - гальванически не связана с остальными? Признаться, не очень понимаю. И с какой целью это сделано?
Связана! Это выяснилось уже при детальной прорисовке схемы подключения автотранса. ввёл читателей в заблуждение - каюсь. Но с первого взгляда этого не увидел.
У меня до сих пор куча вопросов к тем, кто проектировал схему - зачем они так сделали?!
По сути ВК работает на некую промежуточную величину нагрузки(обмотки), далее напряжение повышается автотрансформатором, даже 4 Омная обмотка уже повышающая! И это при питании +/- 65 вольт! При таком питании можно получить те же 200 Ватт на 8 Ом вообще без автотрансформатора, поэтому и вопрос - а зачем всё это было нужно?!
Про какой автотрансформатор речь?
  • kuvyoghmoobaHR0cHM6Ly93d3cuaGktZmkucnUvdXBsb2FkL2libG9jay82NzIvNjcyNjExNTYwYzQyMzRiYjE2MmVhY2U...jpg
    246 KB · Просмотры: 126
Приветствую!
Если усилитель уходит в перегрев канала и загораются красные лампы, причина транзисторах onsemi NJL1302DG, NJL3281DG которые до 2014 года шли со скрытым заводским дефектом. На них «улетал» ток покоя. Требуется замена этих транзисторов.
У меня получилось решить этот вопрос в 2019 году, если не путаю, и я не единственный, кто так "вылечил" свой аппарат.
Фото внутренностей аппарата, которые Вы ранее выкладывали, частично мои.
Если есть вопросы, то готов ответить.
Аппарат всё ещё у меня, ни каких вопросов по перегреву каналов нет.
Возможно, но не все же транзисторы с дефектом? Дефектный был один канал, с другим всё нормально. Причина уплывания тока покоя нашлась, но искать пришлось долго. Вся причина в скрытом дефекте пайки потециометра регулирующиего ток покоя. Может работать неделю, две а потом "поехал" . Припой которым покрыты дорожки платы оконечника какой-то странный. Он тугоплавкий и хрупкий. Пропайка выводов с предварительным прогревом феном решила проблему.
По рекомендации мастера меняли все.
Я не специалист, возможно очень сложно определить какой транзистор улетал, и это был плавающий эффект. Да и цена вопроса меня устраивала, получилось совсем не дорого, проще было поменять все, чем возить в другой город усилитель и там его таскать.
У меня грелись разные каналы, мог включить и слушать часами с не большой разницей по температуре каналов, а бывало, что включаешь усилитель и через 10 мин один канал в перегрев.
Регулятор тока покоя проверить бы на вшивость. Хотя. в умных схемах его обрыв наоборот запирает выходники.
На "умность схемы" не приходиться расчитывать, если отрывается контакт Б-Э у регулятора. К тому же терморезистор аварийной температуры расположен в далеке от тепловыделяющих транзисторов, а расположен он в максиальной "далёке", т.е. транзисторы по краю теплоотвода, а аварийний термик в самой середение того же теплототвода)) Тот кто продумвал конструтив ВК этого усилителя, был явно не гений))
Регуляторы проверяли до замены транзисторов.
Аппарат был больше месяца у мастера, и он проверял , по его словам всё. Замена транзисторов был последний вариант, и он сработал.
Мне был важен конечный результат и этот результат уже 6+ лет работает без каких либо сбоев.
