McIntosh MA7000
Модель MA7000 представляет собой самый мощный полный усилитель в линейке, способный выдать 250 Вт на канал.
На шасси из нержавеющей стали установлены два выходных автотрансформатора и силовой трансформатор в футлярах, а также секция усилителя с теплоотводами. Стеклянная передняя панель получила оптоволоконную подсветку, совмещенную со светодиодами. К ее краям крепятся алюминиевые ручки для переноски и установки усилителя в стойку для аппаратуры. Два стрелочных ваттметра с подсветкой расположены симметрично. Между ними находится пара светодиодов, указывающих на активацию защиты Power Guard. Ниже установлен регулятор баланса, 5 ручек эквалайзера и ручка громкости. В самом низу находятся 7 кнопок селектора входов, 6,3 мм гнездо для наушников, клавиша моно-режима, кнопки отключения АС и балансного выхода, выключатель громкости и клавиша включения питания/перезагрузки микропроцессора.
Автотрансформаторы выходного каскада позволяют легко согласовать MA7000 с акустикой, обладающей импедансом в 2, 4 и 8 Ом. В тыльной части корпуса имеется по три плюсовых клеммы, соответствующих определенному сопротивлению, и по одной минусовой. При этом мощность усилителя остается неизменной – 250 Вт. Отключаемый 5-полосный эквалайзер помогает улучшить саунд проблемных записей и настроить звучание в соответствии с особенностями помещения. Аппарат оснащен системой Power Guard, которая препятствует перегрузке и вхождению в клиппинг, исключая возможность выхода динамиков АС из строя, контурами Sentry Monitor для защиты выходных транзисторов, а также цепями Thermal Protection для защиты от перегрева. Коэффициент гармоник равен всего 0,005%. В схемах применяются высококлассные элементы. В выходном каскаде задействовано по 12 транзисторов на канал. Они используют технологию ThermalTrak, помогающую контролировать их температуру.
Характеристики:​
Мощность250 Вт на канал при нагрузке 2, 4 или 8 Ом
Частотный диапазон20 Гц – 20 кГц (+ 0, - 0,5 дБ), 10 Гц – 100 кГц (+ 0, - 3 дБ)
Коэффициент гармоник0,005%
Динамический запас2 дБ
Входная чувствительностьвход ММ-фонокорректора: 1,2 мВ, небалансный вход: 0,25 В, балансный вход: 0,5 В, вход усилителя мощности: 2,5 В
Отношение сигнал/шум (предусилитель)100 дБ
Отношение сигнал/шум (усилитель мощности)115 дБ
Отношение сигнал/шум (фонокорректор)84 дБ
Входной импеданс (балансный и небалансный входы) 20 кОм
Коэффициент демпфированияболее 40
Максимальное выходное напряжение16 В (балансный), 8 В (небалансный)
Эквалайзер5 полос, ± 12 дБ, регулируемые частоты: 30, 150, 500, 1500 и 10000 Гц
Выходные автотрансформаторы2 шт.
ММ-фонокорректоресть
Подсветкасветодиодная, оптоволоконная
Входы6 линейных RCA, два балансных XLR, вход MM-фонокорректора, прямой вход RCA к оконечной секции усилителя (соединен с помощью съемной перемычки с выходом предусилителя)
Выходынерегулируемый RCA для записи, выход предусилителя (RCA) (соединен с входом усилителя), балансный выход предусилителя (XLR), 6,3 мм гнездо для наушников
Выход на акустические системы8 позолоченных клемм (отдельные клеммы для акустики с импедансом в 2, 4 и 8 Ом)
Прочие4 разъема для управления включением/выключением по системной шине, 6 разъемов DATA PORT для обеспечения возможности управления источниками сигнала с пульта усилителя, гнездо для ИК-приемника, заземляющая клемма
Потребляемая мощностьоколо 730 Вт
Потребляемая мощность в режиме standbyменее 1 Вт
Пульт ДУуниверсальный
Габариты (ШхВхГ)445x240x559 мм
Вес44,3 кг
Вот умные люди,поставили эквалайзер туда.А говорят не для аудиофилов они))
Демпфирование слабовато,для маломощной акустики пойдёт.Ширики слушать)
40 мало? Ничессе...
Интересно было бы внутрь заглянуть,
схема этого усилка полностью на транзисторах?
Что такое "динамический запас"? Величина в 2 (два) децибелла, - много это или мало?
40 мало? Ничессе...
У меня 150 на НАД,только он смог нормальному уже,по взрослому качать 200втные 12шки.
20 уже более чем.
Что осталось от лампового подхода, так это умягчитель клиппинга, и вкусная отсебятинка ТВЗ.
Конечно,для лампы это предел почти.
Да и какие низы то на лампе?
Ширики только если качать какие.
ДФ нужен не только для низов,а для управления мощной,многополосной ,тугой на раскачку акустикой.
С 20,Вы на таких колонках,ничего хорошего не услышите.
Да прям, не услышу.
"Тугая на раскачку" раскачивается как раз низким демпфированием. Добротность растет, амплитуда тоже.
Да прям, не услышу.
Правда что ли? А мужики то и не знают.
И многие на лампе с ДФ-10, слушают бивни 604е(могу путать,так как БВ мне неинтересны)? Или какие у них там хорошие по звуку,но не раскачаешь?
Да чихать глубоко на бивни.
Расчет покажите, чем хуже КД 20, по сравнению с КД 150. На примере изменения параметров реальной АС.
И как же несчастные усилители с КД 0,04 справляются с акустикой чувствительностью 85 дБ?
    79 KB · Просмотры: 95
    128.5 KB · Просмотры: 93
Что значит чихать? А Вы о их пользователях думали?))
Нет у меня измериловки)
Ну,эти усилки хороши ,что то негромкое на старой лёгкой акустике слушать.
Рассчётов не будет,не умею.
Неплохие у БВ колонки , с перепугу фирма сделала их на бумажных мидах и шелковых купольных пищалках, звать DM-302 и DM-305. Кстати, первые опыты по стыковке их с лампачом сделаны в Воронеже , на колонках Сани Волгапкина. Результат порадовал, звук задышал. Позже неспешно довел фильтры их до нужного, очень неплохо получилось. И там чутья реального выше 90 дБ. Что в паре в 8 Омами самое то для лампочника.
Мы тогда на АП рассказали, отозвались хлопчики, они примерно то же сделали, чуть иные номиналы на фильтрах, а принцип тот же самый.
Есть папка с замерами 305-х, напольников. И все частотки до и после.
Расчетов не будет,не умею.
На новой, тяжелой, притом с мощностью усилителя 25-40 Вт. Но это уже за рамками темы.
Посчитаю на одном из НЧ динамиков изменение его параметров при КД 20 и 150.
Меня один убеждал серьёзно про влияние трех метров провода на ачх басовика. Сняли ачх с проводами , разницы не увидели. Омметр тоже плечами пожал. Важный опыт не удался.
Может надо было взять тонкие и скрутить в катушку?)
Ждём,интересно.
Только я не специалист,но не уверен,что надо считать параметры динамиков.А надо ,как то считать связь и взаимное влияние динамика на усилитель во время работы.
Так у вас басовик неправильный, резонансный.
И усилитель небось не киловатный.
Маслов придёт расскажет.
Есть вещи главные и не очень. Влияние динамика на усилитель-видимо, не очень.
Почему Вы так считаете?)
Оно обратно действию усилителя на динамик.Динамик же,электромотор.
И чем лучше усилитель будет контролировать (реагировать,нейтрализовать,выравнивать) это влияние,то думаю,будет лучше.
Это понятно, но это не главное. Нормальный усилитель на это не обращает внимания.
А ненормальный,с малым ДФ,как?
Ламповому триоднику это никак от слова вообще. Нет там ООС, а выходное не виртуальное, а реальное. Всех делов-согласовать унч и колонку.
Можно попробовать нагрузить типичный неинвертирующий ооосный усилитель на резистор, и снять спектр с выхода цепи ООС, на хорошей моще. Потом нагрузить его на "тяжелую" АС такого же сопротивления, типа S-90, S-90B, и посмотреть, что там будет на том же месте.
Резистор не подойдёт.Это не динамическое сопротивление.Параметры будут не те.Хотя для эксперимента можно ,для замера,от какого танцевать.
И надо тогда ,резистор и 2 разные АС,как Вы правильно сказали,но лучше посильнее различающиеся.Например на шириках,типа 4гд35 и АС 90.
Или просто разные по мощности динамики.
Резистор пойдет. Он достаточно линейный, своего почти не привнесет.
Тем более, что многие параметры усилителя считаются на чисто резистивную нагрузку, и измеряются на ней же.
Цель этого измерения - увидеть отсебятину от АС на выходе цепи ОООС.
АС для начала нужна именно "тяжелая". С мощными катушками в НЧ звене, большой противо-ЭДС, и большими провалами импеданса.
Потом можно расширить опыт, нагрузив усилитель на разные типы АС.
Угу,вот и я о чём. Знаете ведь,что на мощных усилках,слабые колонки захлёбываются,уходят в перегруз,а на мощных колонках,наоборот захлёбываются усилители.
Тут скорее всего и явно это влияние моторов динамиков - слабых и сильных.Поэтому и подбирают оптимальные связки УМ и АС.
