- 5 Июл 2019
- 5,096
- 3,343
- 145
- Возраст
- 39
- Украина
- Дмитрий
Модель MA7000 представляет собой самый мощный полный усилитель в линейке, способный выдать 250 Вт на канал.
На шасси из нержавеющей стали установлены два выходных автотрансформатора и силовой трансформатор в футлярах, а также секция усилителя с теплоотводами. Стеклянная передняя панель получила оптоволоконную подсветку, совмещенную со светодиодами. К ее краям крепятся алюминиевые ручки для переноски и установки усилителя в стойку для аппаратуры. Два стрелочных ваттметра с подсветкой расположены симметрично. Между ними находится пара светодиодов, указывающих на активацию защиты Power Guard. Ниже установлен регулятор баланса, 5 ручек эквалайзера и ручка громкости. В самом низу находятся 7 кнопок селектора входов, 6,3 мм гнездо для наушников, клавиша моно-режима, кнопки отключения АС и балансного выхода, выключатель громкости и клавиша включения питания/перезагрузки микропроцессора.
Автотрансформаторы выходного каскада позволяют легко согласовать MA7000 с акустикой, обладающей импедансом в 2, 4 и 8 Ом. В тыльной части корпуса имеется по три плюсовых клеммы, соответствующих определенному сопротивлению, и по одной минусовой. При этом мощность усилителя остается неизменной – 250 Вт. Отключаемый 5-полосный эквалайзер помогает улучшить саунд проблемных записей и настроить звучание в соответствии с особенностями помещения. Аппарат оснащен системой Power Guard, которая препятствует перегрузке и вхождению в клиппинг, исключая возможность выхода динамиков АС из строя, контурами Sentry Monitor для защиты выходных транзисторов, а также цепями Thermal Protection для защиты от перегрева. Коэффициент гармоник равен всего 0,005%. В схемах применяются высококлассные элементы. В выходном каскаде задействовано по 12 транзисторов на канал. Они используют технологию ThermalTrak, помогающую контролировать их температуру.
Характеристики:
Характеристики:
| Мощность | 250 Вт на канал при нагрузке 2, 4 или 8 Ом |
| Частотный диапазон | 20 Гц – 20 кГц (+ 0, - 0,5 дБ), 10 Гц – 100 кГц (+ 0, - 3 дБ) |
| Коэффициент гармоник | 0,005% |
| Динамический запас | 2 дБ |
| Входная чувствительность | вход ММ-фонокорректора: 1,2 мВ, небалансный вход: 0,25 В, балансный вход: 0,5 В, вход усилителя мощности: 2,5 В |
| Отношение сигнал/шум (предусилитель) | 100 дБ |
| Отношение сигнал/шум (усилитель мощности) | 115 дБ |
| Отношение сигнал/шум (фонокорректор) | 84 дБ |
| Входной импеданс (балансный и небалансный входы) | 20 кОм |
| Коэффициент демпфирования | более 40 |
| Максимальное выходное напряжение | 16 В (балансный), 8 В (небалансный) |
| Эквалайзер | 5 полос, ± 12 дБ, регулируемые частоты: 30, 150, 500, 1500 и 10000 Гц |
| Выходные автотрансформаторы | 2 шт. |
| ММ-фонокорректор | есть |
| Подсветка | светодиодная, оптоволоконная |
| Входы | 6 линейных RCA, два балансных XLR, вход MM-фонокорректора, прямой вход RCA к оконечной секции усилителя (соединен с помощью съемной перемычки с выходом предусилителя) |
| Выходы | нерегулируемый RCA для записи, выход предусилителя (RCA) (соединен с входом усилителя), балансный выход предусилителя (XLR), 6,3 мм гнездо для наушников |
| Выход на акустические системы | 8 позолоченных клемм (отдельные клеммы для акустики с импедансом в 2, 4 и 8 Ом) |
| Прочие | 4 разъема для управления включением/выключением по системной шине, 6 разъемов DATA PORT для обеспечения возможности управления источниками сигнала с пульта усилителя, гнездо для ИК-приемника, заземляющая клемма |
| Потребляемая мощность | около 730 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме standby | менее 1 Вт |
| Пульт ДУ | универсальный |
| Габариты (ШхВхГ) | 445x240x559 мм |
| Вес | 44,3 кг |
