Мелодия-103 стерео
усиление и в африке усиление хоть шиклаи хоть дарлингтон это пара транзисторов
берем случай гт402=40 гт404= 120 у кт805 один 30 второй 80 так какие сочетания лучше? 40*80 и120*30 или наоброт?
Ёж хочет просто восстановить работоспособность усилка, а не выеживаться добиваясь рекордных показателей. И у него нет десятков однотипных транзисторов для подбора "беты". smile_10
я для кого пост выше разжевал????из двух надо выбрать какой вверх какой вниз поставить,неужели не дошлорука_лицо\
что ближе 3200и 3600 или 1200и 9600 ферштейн?
это варианты какой лучше?
неужели трудно измерить,что за пох....изм
Без конденсатора коррекции схема даже более устойчива. Только конденсатор на выходе маловат. Надо бы на 2000мкф. ставить. А так меандр загляденье, чистенький.
Толкни свою фирменную схему зачем чужие трогать.
Зачем? Тут квазикомплиментарный выход. Ничего подбирать в пары не требуется.
8 ватт при Кг немногим более 3% _hm_
Ни ХиЕнд но работает.
Все эти схемы сочинялись так что бы всё работало в заданных нормах и безо всякого подбора компонетнов.
Валера, привет!! У тебя терма на паре диодов контролирует три перехода: два германия и один кремний. Диодов в термикевижу всего два. Непорядочек. Докинь недостающего диода в цепочку, избыток высади на эмиттерных резисторах кт805.
Ма-ла-дец!!! Повторю на досуге, все классно.И транзисторов друг подкинул, 402-404 .
Спасибо всем ответившим, что прониклись проблемами Ежа. Проверка показала, что транзисторы рабочие в обоих усилителях Мелодии-103М. Не работает один левый канал в режиме "стерео". В режиме "моно" нормально звучат оба канала. Пока в поиске неисправности.
    356.9 KB · Просмотры: 7
Не знамо, тем более недоразжованное предлагаете. Может сначала подумать чем различаются составные транзисторы Дарлингтона и Шиклаи. А уж опосля "множить" шило на мыло. _hm_
Значит высохший конденсатор находиться до кнопки "моно". Ну тут совсем просто. :)
учите матчасть про усиление составных транзисторов явно 30х40 меньше чем 80х120 ну смоделируйте тогда раз на глаз не видно вам
Смотри пред усилитель там поменяй электролиты и смазать переключатели.
Где ты в схеме увидел составной?
отверткой коснитесь входов мощника, равный зуд в каналах укажет на исправность мощника. Ищем в переключателях и в преде.
Судя по схеме тут пропажа вообще не в усилителе, а в источнике сигнала похоже. До кнопки МОНО вообще ничего нет.
Если у Вас головка керамическая то ей кирдык пришел. Ремонта требует.
Ну если со временем все окислилось то откуда будет сигнал.
    229.5 KB · Просмотры: 5
Пьеза-первый кирдык всей вертушке! Именно так. Отверткой тычем в контакты пьезы. И сто пудово там есть сигнал в каналах.
Александр, доброго здоровьичка. :) Схемка прикидочная и диодики другие. В исходнике гарманцы Д220 насколько помню. А тут обычный кремний. Потому и "разночтение".
Модельку германца сочинять лень..
Уже проверял так. При включенном проигрывателе в режиме "стерео", касался отвёрткой контактных дорожек в тонарме. Рычат хорошо оба канала. В магнитной головке оба канала рабочие. Проверено. Проигрыватель 103М. Включаю пластинку - в левом звука нет. Пропаял сомнительные контакты в салазках головки звукоснимателя - думал там обрыв. Не помогло.
Еж так у тебя вроде два таких или один?
Александр Н.
