Мидбас VS басовик (L850A_speed vs LM850A)
  • Автор темы Автор темы On1y
при 0,25 = - 12 дБ
при 0,1 = - 20 дБ
Что не так в физике?
В физике всё нормально - она такая, какая есть. По логарифмам надо уточнять - у меня log без основания - натуральный (ln). Десятичный обозначается как lg. Источник формулы можете указать?
Далее. Ещё раз - Как высокая добротность помогает создавать звуковое давление на музыке? Примеры есть? Вот динамик с добротностью 0,25 - у него такое то давление снизу на таком треке, а вот - высокодобротный (1), у него вот такое давление на том же треке. Я, в отличии от вас, привёл такое сравнение, только на 15 калибре.
Было бы вообще идеально, вот только ни одного живого 10ГД-30 не осталось.
У меня пара осталась, в идеале, и на авито еще есть они, и 35 гдн легко найти, они еще серьезнее низы отыгрывают
По форме сигнала будет видно явно, как 10ка будет запаздывать и добавлять колебаний там, где они уже кончились
Ничего там не будет если оформление достойное, комок ваты в коробку и нет никакого гула и бас есть шикарный. А вот автодины ватой не исправить к сожалению
поиск - дециБел.
Она не помогает - она не мешает... ;)
И ещё. Если не лениво - постройте график АЧХ в реальных единицах давления ( в кг/см кв. или Паскалях)
Очень занимательно.
Очень занимательно.
ахтунг _preved давление же оно в КГ\см кв измеряются +like
Отлично, выяснили. А он будет на резонансной частоте, этот пик? А все частоты рядом сильно ниже, я правильно понял? Он ведь, очевидно на одной частоте резонирует?
Вот и Вы выяснили. Когда все выяснят так же - наступит мир и благоденствие.
Изначально ровная линия, после воспроизведения динамиком - на резонансе пик, все частоты рядом сильно ниже. Удивительно что кто-то до сих пор не выяснил.
Не наступит, « ширпотреб» вас не устраивает, бог с ним. В ваших динамиках отсутствует масса? Mmd,mms? Нет никаких подвесов? Так что молчали бы..... Когда в ваших динамиках не будет никаких подвесов и подвижка будет невесомая, тогда и будете «качать» права. А так просто обычные динамики, собранные на коленке...
Я только обратил внимание на название темы, а в обоих динамиках до 500 Гц АЧХ одинаковая, у басовика нет прироста баса, а как же бла-бла что у басовика больше L, тяжелее катушка и он забирается вниз сильнее.
Обратите внимание еще раз на АЧХ, у басового динамика на 500 Гц резкий перевал, все знают если в катушке увеличить L и индуктивность, спад к верху плавный, 6 дб/октава. И берут сомнения что это работа пассивного фильтра.
ПЫСЫ. Горб на 150-450 Гц, только представьте какой будет картонный звук, радиоточка, если не применить активный способ вмешательства выровнять безобразие. Сколько раз писал, тонкие хлипкие диффузоры это всегда печаль, мощный мотор это только 30% успеха в хорошем ГД.
Этот горб у них басом зовется)) горб не на резонансе? Значит это не горб и не бубнение)) бубнением считается резонансный горб)))
Масса есть у всех динамиков, у Ваших в 1.5-2 раза больше. Подвесы тоже есть, Ваши весят в 2-3-4 раза больше, сопротивление движению у Ваших больше пропорционально.
А вот тут Вам надо подтянуть знания. Все динамики разные, звучат по-разному, а разница определяется разностью параметров. Вес - один из них. Ещё бывает линейный ход, у Ваших его нет, у наших есть. Если на разницу внимания не обращать - тогда обычные динамики.
Дима, нельзя нарушать статус, только в 2 раза только хардкор!
А как же: больше потерь -меньше потерь?
Мне тоже интересно. Один из идеологов этой идеи рассказывал про частоту в 4-8 раз выше резонанса. Но так и не сказал как он это вычислил. Наверно ему привиделось.
Мне не трудно повторить:
Мне тоже интересно
Выше ваша цитата, соответственно вы курсе до каких частот «все ниже чем на резонансе».
Отсюда у меня и возник вопрос к вам: Вниз, хоть до ноля, ВВЕРХ от резонанса до какой частоты все ниже???
Как пример Fs-25Гц, ваша цифра?
Дмитрий, по моему скромному мнению, в жизни вы никогда не отвечали за свой "базар".....
Вот фото двух диффов при переделке моей 75-ки. Какой был и какой поставил. Первый 20,6 гр., второй 9,26гр, и подвес 5,7гр:
Теперь бы услышать ответ про частоты рядом с резонансом....?
Бла-бла-бла у тебя изо рта. Помимо АЧХ есть ещё кое-что. Эта АЧХ как раз и говорит о том, что к реальности она не имеет никакого отношения. Для совсем тугих выложил аудиозаписи на эти динамики - но местные бараны будут дальше рогом о забор тупости биться.
Зачем представлять? Качай архив с записями и слушай. Ах да, забор тупости мешает. А безобразие у тебя с извилинами - требуется вмешательство. Да, собственно, уже произошло. Сильно извилины кривые.
АЧХ - зависимость давления от частоты, что в ней нереального??? К какой реальности АЧХ не имеет отношения?
Если хотите сравнить, нам как раз прислали в апгрейд 75-ки. Какой наружный диаметр диффузора 9.26 гр? Сколько он весит вместе с приклеенным подвесом?
Но в принципе неплохо. У серийных L1050 диффузор с подвесом с пропиткой весит 16 гр. Это стандартный вариант для любителей навалить, для комфортного звука на 2-3 гр. легче.
А если обосновать?
Поиск - электромагнитная индукция, Фарадей, Правило Ленца, токи Фуко, индуктивность...
Опять силы, опять Ньютон, опять Третий Закон...
Предельно упрощённо, в который раз, на примере авто. smile_1
Газ и тормоз связаны гибкой пластиной. Чем ниже добротность - тем жёстче пластина. И чем ниже скорость (частота) - тем жиже грунт под колёсами...:)
Добавлю. АЧХ это единственная реальность! Всё остальное - фантазии...
Особенно расчёты после 20 лет неутомимой работы с точностью 5%...
Читаем первую страницу ветки. Динамик не обладает свойствами линейности и стационарности. Как ещё объяснять? Эти свойства - базовые допущения метода измерения АЧХ. Нельзя измерять АЧХ динамиков таким методом - никакого отношения она не имеет к восприятию музыки, воспроизведённой через АС.
Нет, это ваша фантазия. Вам прямо в каждой программе про эти допущения пишут - но кто бы понял, о чём речь. А реальность - это аудиозаписи в архиве.
Мне один расточник так и заявлял - "Я 20 лет блоки точу" - после его работы пришлось переделывать и вникать в тему самому.
Постройте график своей личной КРГ и можно будет говорить о Вашем личном восприятии.
На мой слух (в наушника) 200 - 300 Гц звучат громче, чем 100.
А если бы Вы вели запись с 1 метра было бы ещё "веселей".
о плоские волны не спотыкнемся ?
Да хоть квадратные или круглые - без разницы. Давление оно и есть давление. Сила, понимаешь..., приложенная к площади.
