Мидбас VS басовик (L850A_speed vs LM850A)
  • Автор темы Автор темы On1y
Резонансные раскачки подвижки
Вы что то путаете. В районе резонанса динамик имеет значительное повышение кпд, и воспроизводимый сигнал имеет вполне контролируемую форму. Поэтому ниже частоты резонанса обычно идет резкий завал ачх. У вашего автодина наверное просто очень высокая резонансная частота которая не может повысить его кпд ниже своей частоты
Обоснуйте по-подробнее. Конкретно вот это - "В районе резонанса ... воспроизводимый сигнал имеет вполне контролируемую форму."
И да - я ничего не путаю. Всё, о чём пишу, проверил на практике. Измерения, мной проводимые, делались вручную в связи с отсутствием готовых программно-аппаратных комплексов, позволяющих производить измерения, которые соответствуют реальному восприятию.
Просто постучите по диффузору нч динамика и ощутите как он резонирует, а потом закоротите его катушку накоротко имитируя подключенный усилитель и снова постучите по диффузору, никакого резонанса не будет
И что это объясняет? Ваше "В районе резонанса ... воспроизводимый сигнал имеет вполне контролируемую форму." никак не объясняет.
Да ладно. Как догадались? Это плод фантазий или расчёта? Вангую: тщательно посчитали, но случилась беда - расчёт потерялся. Ещё раз посчитать нет никакой возможности, вместе с расчётом потерялись все формулы. Они с лихвой могут заменяться фантазией.
И выше тоже резкий завал. Это называется резонансный горб. При прослушивании воспринимается как гул.
Это плоды измерений многих людей. НЧ динамики всегда имеют завал ниже частоты резонанса изза резкого падения кпд
Выше нет резкого завала потому что под влиянием многих факторов формируется полка как правило, хотя иногда бывают исключения
Смотрим на АЧХ "уникальных" динамиков - видим спад звукового давления в сторону НЧ, которого нет ? Или утверждается, что он есть и у остальных динамиков он аналогично должен выглядеть, но спада не видно из-за "резонансной раскачки подвижки" на синусе, а на звуке- всё наоборот?
Это измерения свип-тоном? Может, измерения шумом что-то изменят? Или записать музыку через микрофон с бедного 10ГД-30 и супербасовика AIE (оба в оформлении) и рассмотреть спектры - 30-ка должна "гудеть" и в спектре появится то, чего в музыке нет?
В общем никакого расчёта ни разу не было, формулы не использовались. Это всё лишнее когда фантазия бьёт через край. Одна была про 16 метров, когда по факту 8. Другая про лёгкий каркас, потом про бумажку в катушках толщиной 0.02. Получайте следующую:
Почему только НЧ? Как обстоят дела с СЧ или ШП? Надеюсь они такого завала не имеют и есть что-то кроме фантазий подтверждающее это.
На всякий случай: левые программы доказательством не являются от слова совсем.
То что вы называете гудением не является посторонним звуком в сигнале. Это просто подьем чувствительности на частотах близких к частоте резонанса. Этот подьем устраняется оформлением, вы в курсе надеюсь.
Та же фантазия, только другими словами. Чувствительность считается по той же формуле КПД. Рост КПД и рост чувствительности - одно и то же.
Ещё как является. Его нет в фонограмме, а в хреновых АС есть.
Потому что нч работают в поршневом режиме и неизменная "площадь поршня" с понижением частоты колебания формирует пропорциональное снижение производительности "насоса"
Схожие параметры должны быть у компрессионных вч излучателей
Пошёл поп-корн заготавливать, сейчас самое интересное начнётся.
От чего зависит частота с которой начинается пропорциональное снижение производительности "насоса"? При одинаковом Sd и Fs. Про разницу между сабвуфером, басовиком, мидбасом и шириком расскажите? Интересует естественно низ диапазона.
Во всем диапазоне частот поршневого диапазона идет пропорциональное снижение отдачи. Что вы тут забыли с такими вопросами?
Если живую музыку записать через микрофон и посмотреть спектр - то динамик в этом процессе не участвует. Пика соответственно нет. Если послушать через гудящую АС - пик есть. Это же круто когда гудит, т.е. АС добавляет от себя немного гула. Когда много - ещё лучше, потерь меньше. Потеряли гул - какой ужас, потерь больше.
Кто кроме меня объяснит что все динамики разные, тем кто думает что одинаковые. Есть подозрение что Вы не понимаете о чём разговор.
Вот этот ваш бас и мидбас имеют совершенно одинаковую отдачу на низах наверное потому что у них одинаково дубовая центрирующая шайба. Сделайте ее как у совкого 10ГД и поставьте длинноходный УПРУГИЙ резиновый подвес и бас появится.
Упругий - это сколько в Герцах? А дубовый сколько? Чисто для понимания. Если разница в пару Герц - может и возиться не стоит. Если в 2 раза - тогда есть смысл.
Про разницу между динамиками внизу диапазона будет ответ? Или они все одинаковые?
Т.е. как всегда. Легче значит что не тяжелее, упругий - не мягкий, а завал - не подъём.
И эти люди с уровнем образования по теме чуть больше нуля ещё пытаются спорить. Им бы динамики хотя бы отличать научиться, но некогда, надо фантазии генерировать.
А вы где учились?
У меня нет образования по этой теме
Хороший ШП динамик из правильных материалов имеет ровную ачх потому что самые высокие частоты излучает центром диффузора, так как диффузор правильного динамика изготовлен из целлюлозы и шерсти, и в волновом режиме он гасит распространяющиеся в нем волны колебаний идущие от центра к краям диффузора
С понижением частоты волны распространяются все дальше от центра диффузора так как упругость его материала начинает преобладать над своей массой. Именно поэтому с понижением частоты отдача не снижается так как все большая часть диффузора начинает эффективно излучать звук.
Это все относительно и идеализированно , так как в реальности диффузор в волновом режиме всегда излучает всей своей площадью, но все таки края звучат тише центра и в общей картине звука имеют малую составляющую.
Это был волновой режим работы динамика.
На какой то условной частоте диффузор начинает излучать всей своей поверхностью, это начало поршневого режима, и далее с понижением частоты должен идти пропорциональный спад отдачи по звуковому давлению изза того что площадь эффективно работающей поверхности диффузора больше не может увеличиться. Но в дело вмешивается тот фактор что частота работы всей подвижки приближается к частоте резонанса которая дает прибавку к кпд всей системы то есть оказывает влияние на ход диффузора и делает спад ачх не таким сильным как без учета основного резонанса.
А вот уже ниже частоты основного резонанса спад идет более круто чем должен быть без учета влияния основного резонанса. Потому что частота работы подвижки динамика удаляется от частоты резонанса
Вот вам моя личная теория на основе опыта ремонтов различных динамиков. Я не зарабатываю на ремонте, это просто хобби. Если я не прав поправьте.
Есть подозрение что Вы разбираетесь в производстве диффузоров как (удалено цензурой).
Напомню: про прибавку КПД Вы так и не рассказали. Если прибавка 0.01% - то говорить не о чем, если в 2 раза - то хотелось бы увидеть математическое обоснование. Не надо точный расчёт, давайте хотя бы в общих чертах. Что на что делили/умножали что пришли к озвученным выводам.
Про разницу динамиков Вы тоже ничего не сказали. Не понятно даже одинаковые они внизу или нет. Похоже что Вы ещё на этом этапе не определились.
Я для кого первый пост писал? Прочтите его ещё раз, изучите графики. Там чётко видна разница по отдаче снизу. Как по форме сигнала, так и по амплитуде. Басовик снизу громче на 2 дБ как минимум.
Дальше нет смысла продолжать,все ясно. Слушайте ваш пластик
Конечно нет смысла - вы, вместо того, чтобы понять, о чём речь, начинаете толкать свою, игнорируя большую часть фактов. Не домыслов, фантазий - а фактов.
У вашего динамика который вы тут обсуждали основной резонанс выше чем у 4ГД35. Вы тут хоть десять неодимовых магнитов прикрутите но баса там не будет никогда. Потому что легкая и жесткая подвижка это среднечастотник, но в вашем случае это убогий среднечастотник потому что у него пластиковый диффузор.
Где физика от вас? Мало того, что с физикой спорите, так ещё и со мной в придачу, убеждая, что баса то - нет!
Физика самая простая.
Давление создаваемое ГГ в бесконечном экране вблизи резонансной частоты, выраженное в дБ, относительно частотно-независимого участка АЧХ, численно равно величине, определяемой по формуле: 20logQt. (Вам, как математику, вывести её будет не сложно).
Третий Закон Ньютона
{\displaystyle {\vec {F}}_{12}=-{\vec {F}}_{21}}
а так же связанный с ним Закон сохранения импульса:
8ffed2db83d706850afc0914a40ef0bd9aa9fe97
Надеюсь, подставить в формулы суммы сил и значения скорости, для Вас не составит труда.
И если для Вас, бас вблизи резонансной по - 12 дБ (а в соответствии с КРГ надо бы хотя бы + 10 дБ) - это нормально, то спорить действительно не о чем...
Отлично, выяснили. А он будет на резонансной частоте, этот пик? А все частоты рядом сильно ниже, я правильно понял? Он ведь, очевидно на одной частоте резонирует?
Конечно простая, когда кусок предложения выдернули из текста и машете им, как белой тряпкой.
Выходит, по формуле при добротности 0,25 получается -28 дБ относительно частотно-независимого участка? А у какой нибудь лёгкой восемнашки с мощным мотором с Qt=0.1 будет -46 дБ? Вы хоть вывод и обоснование формулы изучите, с условиями её применимости, а потом уже за физику говорите.
Как бас от резонанса зависит? Перелогинтесь из шарикова - сразу легче станет.
Именно так. Проверяется легко, если задаться такой целью.
Ничего не изменят - метод один и тот же.
Было бы вообще идеально, вот только ни одного живого 10ГД-30 не осталось.
По форме сигнала будет видно явно, как 10ка будет запаздывать и добавлять колебаний там, где они уже кончились, а так же то, что часть гармоник сигнала тупо не буду воспроизведены. На спектре будет видна лишь сумма колебаний (их плотность), без фазовой составляющей.
Зелений
