Микродинамика
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Эта опера настолько бывает так назойлива, что пройдя все круги многоампингово ада с цифровой фильтрацией, люди возвращаются к пассивной фильтрации с ее БИХ фильтрами и кривыми осциллограммами.
Это дело вкуса и привычки.
Я остановился на КИХ кроссовере и не жалуюсь, КИХ кроссовер очень сильно облегчает сведение многих полос, да и другие у него плюшки есть, но в целом цифровая фильтрация при сведение АС мало чем отличается от аналоговой фильтрации, в том плане, что нужно понимать что и для чего делается, на абум что в цифровой что в аналоговой фильтрации результат будет мало предсказуем.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Вот здесь дано такое определение термину микродинамика
https://www.drive2.ru/b/1338324/
Микродинамика — это способность аппаратуры воспроизводить отдельные, иногда малозначительные изменения громкости. Очень важная характеристика дающая возможность услышать малейшие нюансы в звучании каждого инструмента.
Способность воспроизведения обертонов.
Думаю не каждый из вас задумывался, что тембр любого инструмента это не только основная частота. Звук любого инструмента сложен по своей структуре. Помимо основного тона ему присуще другие, свойственные только ему тона. Меньшие по амплитуде и отличные от основного тона по частоте. Такие тона называют — обертона. Именно по ним мы безошибочно отличаем звук настоящей гитары от синтезатора. И если аппаратура плохо справляется с передачей обертонов, то звук гитары лишается звука деки, фортепиано — вибраций корпуса. Все инструменты становятся синтетическими и усредненными.
Связанные с этим понятием определения
https://ldsound.club/threads/mikrodinamika.1304/post-282467
Микроконтрастность - отчетливое выделение самых мельчайших деталей.
Разрешение звука - мера музыкальной информативности, способность источника или акустики отыграть материал максимально точно и детально, с передачей обертонов и послезвучий, одинаково хорошо прорисовывая партии как на первом, так и на втором плане.
https://habr.com/ru/companies/pult/articles/411435/
Микродинамика отражает верность воспроизведения звуков у нижней границы динамического диапазона, т. е. способность усилителя точно усиливать тихие звуки.
https://dzen.ru/a/W4_obcTucACpRZjg
Микродинамика – это тонкие нюансы изменения громкости звучания инструментов и голосов.
p.s.
От себя добавлю. Не будем брать весь тракт, возьмем только УМЗЧ без акустики, так как с одной и той же акустикой разные УМЗЧ по разному передают микродинамику.
С давних пор начиная от Оталы, Хафлера, Вальтера Джунга и Лихницкого разработчики усилителей ломают копья в поисках загадочного «ингредиента-Х» в виде параметра отвечающего за точное усиление сигналов, в том числе и на низком уровне (на уровне -50...-60 дБ).
На основе исследований Оталы был введен тест DIM-30(100) и введено понятие искажений поворота SID (Slewing Induced Distortion). Для обнаружения этого вида искажений достаточно воспользоваться тестовыми сигналами в виде бурстов частотой 10 кГц и компенсационным методом измерить продукты искажений в начале и конце бурстов.
Некоторые авторы связывают понятие микродинамики с точностью передачи атаки звуков. На самом деле атаку звуков не так сложно передать, куда сложнее передать по мере развития атаки вступающие обертоны чтобы они были строго на своем месте и строго точной амплитуды. Я уже отмечал что сигнал частотой 10 кГц условно можно считать одним из обертонов звуков из области наибольшей чувствительности слуха (2...5 кГц). И если он усиливается без SID искажений, то есть надежда что и с микродинамикой зависящей от УМЗЧ все будет в порядке.
Который в этом случае врёт как Петров.
«ингредиента-Х»
Угу. Я его нашел ровно за два месяца лениво ковыряясь в компенсаторах, не ломая никакие копья.
По итогу- компонент ХЭ возникает когда метод измерения используют для измерений того что он измерить не может. И ошибка им вносимая бодро объявляется Петровым то "коммутационными искажениями" которые почему то на частоте 10кГц оказались 0.00018%, а на частоте 500Гц- 0.1%, то "искажениями поворота задницы" , то СИД-искажениями. И все эти "искажения" на 95% состоят из основного тона который компенсатор подавить не может в силу собственных принципиальных ограничений.
Ошибка в измерениях в размере 95%- это явный намёк на то что метод в данном случае не годится и использовать его не следует. "Но как же лохи?" спросит господин Петров.
А лохов- надо просвещать а не погружать в глубины твоего мракобесия и бреда.
И эти ребята так же ищут какой то Х, оккультизм не иначе. Одни идиоты их придумывают, находят таких же ..., и создают секты по типу ДРДБ. И потом "ездовая везда" по ушам начинается, что только у нас есть эта "Пикодинамика", а если еще чуть доплатить то услышите и "Фептодинамику"
p.s.
Судя по вольным определениям от кутюр - это обычный динамический диапазон. Не надо лохматить бабушку, что бы понять, что иного и быть не должно.
16 Авг 2019
действительно не надо . Для себя сделал вывод , что термин микродинамика имеет смысловое наполнение для людей занимающихся программной обработкой звука , там есть микро и макро уровни сигнала и они с ними конкретно работают и отделяют одно от другого , это логично , понятно и не вызывает претензий к термину . Для акустики термин непригоден , мало того , вреден , так как имеет большую вариативность трактовок и может вводить в заблуждение , к тому же все нюансы звука довольно точно описываются как техническими терминами , так и "удифильским" сленгом
vostok
24 Фев 2023
Хабаровск
Вот именно так, хотел под комментарием NEULO написАть что-то такое но оценил свою квалификацию и решил промолчать (занимался немного программно-аппаратной демодуляцией аналоговых сигналов, вот там были такие нюансы)
16 Авг 2019
я тоже не спец , и даже не хобби это , скорее интерес , и музыку люблю )) , а пост , это мои обобщающие выводы после прочитанного в теме , имхо такое вот , не претендующее на истину
SemenS
14 Окт 2020
Охренеть наваяли.
В "торнадоакустик" была большая тема "акустический воробей". это о проблеме воиспровезти все нюансы звука вне зависимости от качеств усилителя. Типа нафига стараться, если динамик НЕ может всю нюансы.. В качестве эксперимента у динамика отрезался подвес и прочия ваккханалия))
DVS
15 Сен 2021
Здесь у половины есть колонки с высокой чуйкой и низкой даже у меня они есть))
Установите одинаковую громкость на парах и попеременно послушайте звуковую дорожку к фильму на паре колонок с низкой чуйкой вы не услышите половины тихих звуков которые дополняют эмоции к фильмам, банально во время диалогов артистов не услышите как тикают часики в комнате, чтобы их услышать нужно ввалить громкость которая будет уже не комфортна для просмотра ...бо це сильно громко.
Фигли эти часики, звукарь заложил в дорожку много чего.
Это касается и инстументов которые имеют свои абертона, в банальном железе треугольников, тарелок, кембол и тд. их достаточно.
Так что акустика с высоким SPL не зря имеет завышенную цену и оценена слушателями.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Ваша ошибка в рассуждениях в том , что вы рассматриваете акустику и усь с источником раздельно. Когда это единое целое.
16 Авг 2019
как это ? у меня не получается слушать акустику отдельно от уся с источником , молчит с"ка :)
серьёзно - имеется ввиду что акустика не подходит к усилителю?
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
имеется ввиду что акустика не подходит к усилителю,Может и такое быть.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
странные вопросы. низкочувствительная акустика требует мощного уся . и наоборот . Ну и сами уси могут иметь разный динамический диапазон. И сама комната тоже имеет свой начальный уровень шума.
DVS
15 Сен 2021
Попробуйте объяснить, почему на одном и том же усилителе при равной мощности с разной чувствительностью динамиков я не слышу большую часть тихих звуков, по сравнению с другой парой на комфортном звучании обоих?
Обертона живых инструментов как и вокал пока оставим за сценой.
DIM
13 Дек 2019
Да фигня все это. Музыку слушакм на комфортной громкости, вот и сравнивать надо на комфортной громкости.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Что объяснять то ? Не зная какой динамический диапазон у ваших усилителей и вашей акустики.
16 Авг 2019
TypePower amplifier
Rated Output (20 Hz ~ 20 kHz)180W + 180W (4 Ω, Strain 0.01%)
150W + 150W (6 Ω, 0.003% strain)
130W + 130W (8 Ω, 0.003% strain)
Power bandwidth10 Hz to 100 kHz (8 Ω, 65W, 0.02% distortion)
Damping factor1000 or More (1 kHz, 8 Ω)
Input Sensitivity / Impedance1.2V/20k Ω
Frequency characteristic20 Hz ~ 20 kHz + 0 -0.3 dB
Total harmonic distortion factor0.003% (8 Ω, 20 Hz-20 kHz, 130W)
Signal-to-noise ratio125 dB (IHF-A input short)
Residual noise15 μ V (IHF-A)
Channel separation95 dB (1 kHz, Input Short)
Power supply voltage100 VAC, 50Hz/60Hz
Power consumption350W
External dimensionsWidth 473x Height 170x Depth 469 mm
Weight28kg
усилитель такой , у меня такое впечатление , что ему "пофиг"на акустику , играет с любой
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Меритель с высокой точностью имеет малый диапазон измерений. Это никого не удивляет. Высокая чувствительность, низкий рабочий диапазон. Нормальное дело.
Никто не ищет микрометр, измеряющий от нуля до метра с точностью одна сотка.
С аккустикой почему то ожидания абсолютно другие.
С чего бы?
16 Авг 2019
про микрометр понятно , ты это поясни
это что за такая акустика? мне такую даром не надо
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Ну к примеру твое ухо :)
На фоне звука двигателя реактивного самолета почему то не слышно стрекотания кузнечика.
Вот про комфортную громкость не зря заговорили.
Если сигнал перегружает твое ухо, тонких нюансов звучания ждать не приходится. А дальше все по букварю. Выше разрешающая способность аккустики, больше деталей в звуке.
Проблема в том, что разрешающая способность зависит от динамического диапазана.
Выше динамический диапазон, ниже чувствительность.
грубо говоря если ты к лому карандаш прикрутишь, с калиграфией дела пойдут туго :)
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Может микродинамика єто сльішать одного человека, стоЯщего рядом с двадцатью одновременно так же говорящими?
Проведите експеримент:
В одном окне запустите музьіку из ютуба, несколько секунд послушайте, затем в соседнем окне запустите подобную другую музьіку (с таким же уровнем). Вьі будете вьіделять (сльішать) первую фонограмму. Можете поменять их местами, результат не изменится
Мозг - єто процессор, которьій вьіделяет микродинамику из одинаковьіх частот с одинаковьм уровнем
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Вот про это и разговор.
Или внятное определение, или как всегда :)
Чем вам разрешающая способность не угодила?
Пусть она пол процента от максимальной величины сигнала.
Пол процента от километра и пол процента от метра совершенно разные величины.
Либо динамический диапазон, либо сверхчувствительность.
Одно из трех :) По другому не бывает.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Какой динамический диапазон у однотактника? А какой у уся двухтактника в режиме АВ ? У кого он выше ?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Вьі хотите сказать, что у одной и той же акустики с разнюми усилителями (если один из них не будет уж совсем никакой) будет разная микродинамика? (на одной и той же фонограмме)
А если наоборот: усилитель один, а разная (но подобная) акустика?
Кто больше косячит?
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Вьі хотите сказать, что у одной и той же акустики с разнюми усилителями (если один из них уж совсем никакой) будет разная микродинамика? (на одной и той же фонограмме)
Давай про чувствительность и разрешающую способность.
Не знаю я, что скрывается за термином микродинамика.
И никто не знает.
Хотя бы потому, что у каждого разный ответ.
16 Авг 2019
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Без понимания динамики вы нихрена не поймете похоже. Даже не знаете каков динамический диапазон вашего уся
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
излагай, я внимательно слушаю.
Начни с определения термина микродинамика.
Из него станет ясно, что это за зверь, как замерять.
И все вопросы отпадут на раз.
ascend
