Микрофон - голова - изготовление в домашних условиях - миф или реальность?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Для проверки, недавно купленных электретных микрофонов, просто разобрал один из каналов в микрофоне голове и подпаялся к переключателю и питания и сигнала с разных микрофонов на вход микрофонного усилителя. Таким образом, схема питания и предварительный усилитель был один и тот же - разные были только микрофоны ( см. графики АЧХ и искажений). Понятно, что для проверки реальной АЧХ и реальных искажений микрофонов нужен эталонный излучатель, допустим хороший, студийный монитор и точно измеренными параметрами по АЧЗ и искажениям. Если такого нет ( как в моем случае), то можно использовать любую небольшую АС и желательно тоже иметь графики её АЧХ и искажений. Если таких графиков нет, то трудно понять истинную АЧХ новых микрофонов и их искажений. Тогда можно использовать измерительный микрофон с известными АЧХ, например ЕСМ8000. Если он калиброванный, то АЧХ других, измеряемых микрофонов отличаются на разность в АЧХ между измерительным микрофоном и и проверяемым микрофоном. Поправочные файлы на ECM 8000 обычно имеют небольной горб в районе 10-15 кГц примерно на 2-5 дБ. Но может и повезти - может быть почти идеально ровная АЧХ. При измерениях любой АС в ближнем поле желательно устанавливать микрофоны в одну и ту же точку пространства перед АС с помощью прочного, надежного штатива. При небольшом расстоянии до динамика АС ( 0,3-0,5м) КП практически не меняет АЧХ АС. Поэтому можно достаточно точно измерить АЧХ проверяемого микрофона. Погрешность в измерениях АЧХ микрофонов может быть порядка +-1,5-2 дБ дБ на ВЧ. Этого вполне достаточно для измерений АЧХ в домашних условиях, чтобы выбрать наилучшую пару микрофонов.
В REW, выбрав соответствующую кнопку в верхнем ряду функций, можно также посмотреть и нелинейные искажения АС и микрофона. Тот микрофон, у которого искажения АС оказались ниже, чем у остальных микрофонов имеет меньшие собственные искажения. Аналогично и с шумами. Общие шумы в измерениях АС складываются из суммы собственных шумов в УНЧ, АС, КП и собственных шумов микрофона.
Чем ниже будет в замерах шумовая полка у микрофона, тем лучше. Этот показатель взаимосвязан с порогом измерения нелинейных искажений. И как правило, чем ниже шумовая полка, тем могут быть и ниже измеренные искажения. Но это так не всегда. Как ни странно мне попадались микрофоны с достаточно высокими шумами, но при этом с низкими искажениями. Это скорей всего связано с возможностями программы REW измерять нелинейные искажения на уровне или даже ниже уровня шумов (примерно до -20 дБ).
Для более точного измерения нелинейных искажений желательно увеличивать уровень звукового давления на микрофон. Поэтому его желательно располагать как можно ближе к АС. В ближнем поле звуковое давление возрастает обратно пропорционально квадрату расстояния до АС. В среднем и дальнем поле в КП эта зависимость меняется - примерно на линейную зависимость.
Спасибо
Много условностей
Я понял, что в домашних условиях АЧХ и искажения микрофона измерить практически невозможно (без применения профессиональной специальной техники)
На ваших гафиках отсюда (так, чтоб сильно не углубляться) участок 100-400Гц как под копирку
5% искажений на 100 Гц, єто АС или микрофон?
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Спасибо
Много условностей
Просто написал много. Можно было короче. Без АС с ранее измеренной АЧХ или без измерительного микрофона понять АЧХ микрофона нельзя.
Большие искажения АЧХ на 100 -400 Гц из - за того, что маленькие АС работали на всю полосу и у них ниже 300 Гц уже сильный рост искажений ( динамик СЧ и малый корпус). А ниже 100 Гц там уже и саб. вносит тоже заметные искажения. Что вы хотите от этогй бюджетной системы. Но, если сделать двухполоску с полосой раздела в районе 250-300 Гц ( планирую сделать такую доработку - поставить простейший корректор АЧХ на СЧ и ВЧ и, как тут принято говорить, Блятуз с радиоприемником и картридером))), то искажения существенно снизятся на этом отрезке - примерно до 0,5%. На 100-300 Гц саб. имеет относительно небольшие искажения - слушать уже будет можно.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Закончил таки усилитель для микрофонов, тут же конечно решил послушать в наушниках, микрофоны 4165 в точке прослушивания на кронштейнах от настольной лампы, вроде неплохо, музыка играет, только как будто кто-то на пульте реверберацию накрутил, наверное нужно глушить помещение, микрофоны направленные. Если сделать усиление х1000, то можно слушать как копошатся мураши в траве :)
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
По вопросу АЧХ у микрофонов есть новая информация. У микрофонов на предыдущей странице АЧХ имеет провал в виде достаточно узкой ямы примерно на 10-15 кГц с центром этой ямы в районе 12 кГц на 10-15 дБ. Поэтому корректор АЧХ на ВЧ должен иметь вид примерно как у этого динамика. При записи на микрофоны с этого динамика, на ВЧ получается почти идеально ровная АЧХ, как на картинках на предыдущей странице. Такой корректирующий фильтр можно сделать на ОУ по схеме параметрического эквалайзера или включив в ООС режекторный фильтр с настройкой по частоте и добротности на частоту в районе 12 кГц.
В упрощенных версиях можно сделать просто микрофонный усилитель на ОУ с полкой - подьемом на ВЧ с 5-8 кГц примерно на 10 - 15 дБ на 12 кГц, или на слегка растоенном двойном T-образном режекторном фильтре в ООС ОУ .
А вот так я давил горб у СЧ_ ВЧ динамика режекторным фильтром с обратно зеркальной АЧХ.
Самая упрощенная версия - скормить файл коррекции программе измерений.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Для измерения можно. Вам же потом надо будет слушать музыку, а если рядом не будет компа с программой эквалайзера, как вы поправите АЧХ динамика?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Приобретите нормальный микрофон, которому не нужен файл.
зы. Нашел откуда реверберация, микрофоны висели на пружинах. Эх, вот раньше бы такое знать, а то покупали ревербератор smile_1
Думаю, файл корекції не завадить будь-якому мікрофону.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Чего тут можно откорректировать?
Alex63
