- 5 Июл 2019
- 4,603
- 2,744
- 129
- 37
- Украина
- Сумская обл.
- Дмитрий
Статья на сайте.
Усилитель не предназначен для дискотек и прочих подобных мероприятий. Он для дома, для тех, кто любит послушать хороший звук. Данный усилитель, (рис.1), сохраняет работоспособность при снижении питающего напряжения вплоть до ±15В, при этом – снижается только выходная мощность и не более того!
Номинальная выходная мощность, на нагрузке 4 Ом, может достигать до 50 ватт, при номинальном питании. Усилитель имеет плавающее питание для операционного усилителя (ОУ). Это позволило «выжать» максимальный уровень на выходе ОУ до 20 вольт амплитудного значения! Были опробованы разные ОУ. Не с каждым ОУ усилитель захотел работать, как ожидалось. Усилитель: либо свистит, либо клипует уже при 10-12 В амплитудного. Оно и понятно, что основное качество звучания зависит от конкретно взятого ОУ. Единственное условие в данном усилителе – ОУ должны быть высокоскоростные, не менее 20 В/мкс и двухтактные. В ходе первого макетирования был использован ОУ – КР544УД2А в металлостеклянном корпусе. В ходе дальнейших эксперементов с другими ОУ, были получены хорошие результаты с такими ОУ, как – КР544УД2А, К/КР574УД1А … . Что интересно, ОУ, которые применялись в металлостеклянном корпусе, результаты показали лучше. Но, ОУ К140УД11 в «металле», не справился со своей задачей, возможно, была такая партия и это не окончательный вердикт. Нужно пробовать из других партий.
Не смотря на кажущийся очень короткий тракт, он все же обладает достаточно длинным трактом, который имеется в самих ОУ, поэтому не стоит применять ОУ широкого применения с посредственными характеристиками.
Оригинал на паяльнике здесь, а изначально на вегалабе здесь.
Радиатор должен быть общей площадью не менее 600 см². Налаживание усилитель не требует, если монтаж сделан без ошибок, то усилитель запускается сразу, максимум, что может проявиться – самовозбуждение ОУ. Тут надо либо подобрать ОУ, либо ввести дополнительную коррекцию в ОС – конденсатор в несколько пкФ, между выходом ОУ и инвертирующем входом. В моём макете с эмиттерными повторителями, источником возбуждения был биполярный транзистор прямой проводимости (p-n-p) – Q2. В этом случае понадобиться конденсатор, так же в несколько пикофарад, между базой и коллектором. Это тот максимум, что может проявиться с этим усилителем. Впоследствии автор доработал второй вариант, применив в усилителе – регулировку тока покоя оконечных транзисторов. В таком варианте можно плавно менять ток покоя ВК и добиться наименьших искажений. Чем больше ток покоя, тем меньше искажений, особенно в области высоких частот и даже в ультразвуковом диапазоне! В моем макете, ступенька на 30 кГц пропадала при токе покоя 75-80 мА.
ОУ:
КР544УД2
К574УД1А
КР574УД1А
Конденсаторы:
С1: 4,7 мкФ (пленка) - проходной (сигнальный) конденсатор
С2: 120 пкФ (пленка)
С3: 680 мкФ/50 В (электролит)
С4: 4,7 мкФ (пленка)
С5: 470 мкФ/50 В (электролит)
С6: 470 мкФ/50 В (электролит)
С7: 680 нФ (пленка) - шунт R12 по переменному току
С8: 680 нФ (пленка) - шунт R13 по переменному току
С9: 0,1 мкФ (пленка)
С10: 220 мкФ/50 В (электролит)
Резисторы:
R1: 510 Ом
R2: 22 кОм
R3: 22 кОм
R4: 1 кОм
R5: 22 кОм
R6: 1,5 кОм
R7: 12 кОм
R8: 300 Ом
R9: 12 кОм
R10: 1,5 кОм
R11 (на схеме R21): 360 Ом
R12: 120 Ом
R13: 120 Ом
R14: 100 Ом
R15: 100 Ом
R16: 0,15 Ом
R17: 0,15 Ом
R18:
R19: 18 Ом
R20: 4 Ом (нагрузка)
Транзисторы:
М1: 2SK1058 - выходной полевой транзистор
М2: 2SJ162 - выходной полевой транзистор
Стабилитроны:
D1: 1N965A
D2: 1N965A
Детали по оригинальной схеме с напряжением ±31 В:
ОУ:
КР544УД2
К574УД1А
КР574УД1А
Конденсаторы:
Резисторы:
R1: 510 Ом
R2: 22 кОм
R3: 22 кОм
R4: 1 кОм
R5: 22 кОм
R6: 1,5 кОм
R7: 12 кОм
R8: 300 Ом
R9: 12 кОм
R10: 1,5 кОм
R12: 120 Ом
R13: 120 Ом
R14: 100 Ом
R15: 100 Ом
R16: 0,15 Ом
R17: 0,15 Ом
R18:
R19: 18 Ом
Транзисторы:
Стабилитроны:
D1: 1N965A
D2: 1N965A
