Мой усилитель на 2А3
Каждая ЗЯ по своему.
Но когда АЧХ уже ушла ниже нижней части НЧ диапазона, уже можно резать.
Звук сразу начинает выигрывать в качестве.
Вопрос не простой, в какой точке резать в каждом конкретном случае.
40 Герц отличный выбор для ограничения полосы снизу. Другой момент, что инверторная колонка валит ниже среза круто, поэтому внешний фильтр первого порядка не спасет динамик от ухода в болтанку, нужен третий порядок 18дБ на октаву. А это уже активный фильтр в составе усилителя или преда. Навесными соплями уже не обойтись.
К тому же неплохо знать реальное поведение динамика внизу, чтобы согласовать с ним настройку фильтра. На слух такое делать , не подскажу, как. Видеть надоть.
Да 12дБ хватит с добротностью 0,5. CR-CR.
Вот тут выше рассмотренная цепочка и выправит АЧХ. Круть-верть фазы при Q=0,5 меньше чем у бесселя. Должно всё получиться.
Это ты понимаешь, остальные ждут готового. Любое вмешательство в домашку нужно смотреть по результату, а не гадать на слух. Шаг в сторону и результат окажется кверху ножками.
Я предложил решение, кто хочет - может пробовать. Вот лично мне сабсоник глушить не надо, например.
Наверное, многие предпочитают решения в аудио принципиально без тембров, эквалайзеров и разных видов тонкоррекции.
Когда усилитель с селектором входов, один стереовход можно сделать с обрезным фильтром, обрезающим выше по частоте, второй - ниже. Для случая работы с разными АС.
Особенно это актуально, когда мощность усилителя ограничена.
У традиционных ламповых присутствует самофильтрация за счет ТВЗ, естественным образом заваливающих нижний край диапазона.
а знаете почему предпрчитают без эквализации?... потому что хорошую гибкую развитую эквализацию в железе, можно встретить только в хороших звукозаписывающих студиях, и то не всех.
А те култышки что предлагает схемотехническая барахолка и производители, они ничего не дают, что то меняют конечно, но очень грубо и некорректно
Студии занимаются обработкой звука, там эквалайзер по месту. А в быту этот фазовый крутильщик ни к чему, при современном хорошем тракте и нормальных комнатах прослушивания.
ну да, нормальную КДП и современный хороший тракт заиметь проще, быстрей и дешевле, чем хороший эквалайзер и корректор.
Уповаю на цифру, рано или поздно должны появится в продаже мощные цифровые эквалайзеры для домашнего пользования, а не только для профи.
Если для бытового аудио требуется эквалайзер, то надо его менять на толковый, хороший.
На максимальной мощности для индукции 0,6 Тл 15 и 17 Гц ( 12 и 5 Вт)
Самое оно, для "автоматического" отсекания ненужной части полосы.
Раскрыт еще один из секретов "лампового звука".
Это маленькие трансики. У больших все несколько лучше.
Это мой проект и достаточность проверена и просчитана. На НЧ при желании могу поставить транс 1,5/6Гц(0,6 Тл)
Это верно, только где его взять?
Даже многие графические эквалайзеры сделаны плохо, неправильные добротности фильтров, соотношение частот, ассимметрия хар-ки фильтра, что уж говорить про примитивные нч-вч.
Минимальный домашний набор должен иметь связку хорошего 10-12 полосного графического и хорошего 4-х полосного коректора ( нч, нс, вс, в).
Графическим делаем тонкую корекцию, полосовым - общую.
От такой корекции, толк еще будет, вопрос в другом:-многие ли захотят изучить и заиметь такой набор.
Люди ленивы по своей природе, и делают все для того, чтобы ничего потом не делать.
Нажал кнопочку, и вот оно счастье прибылО легко и без напряга.
Так и сидят у разбитого корыта всю жизнь
Это не отсекание или фильтрация - это неискаженная мощность. Когда искажения не превышают %% на СЧ. С понижением частоты нелинейность за счет индукции растёт. Всё с запасом. Скажем, на 4Вт - 8Гц. Меня всё устраивает.
Ламповые, как правило, не по схеме УПТ. У них по пути сигнала не одно место, где можно отфильтровать край диапазона.
Не допустить ненужные частоты на ТВЗ тоже дело полезное.
Не могу не согласится. Но это делается в другом месте тракта.
Добрый вечер!
Немножко сделал. Совсем мало. Но найти нужный кусок стеклотекстолита оказалось сложно, всё дома перерыл, заготовка есть.
Места в преде полно, надо сделать новую крышку и проковырять шесть дырок для ламп.
Теперь надо исхитриться демонтировать заднюю стенку преда и наделать в ней дыр для разъёмов. Разъёмы для подачи питания и подключения выходных трансформаторов. Надо, кстати ещё разъёмы найти.
Поэтому очень медленно, но идёт.
Ещё немного послесарил.
Большие 19-ти контактные разъёмы - питание, маленькие - выходные трансформаторы.
Пару маленьких докуплю, дырочки для них есть.
По мне, так все слышанные криволайзеры гадят в звук даже в режиме байпаса. Нутро гнилое изначально, экономия на операх и уродская схема. Слушать все равно не авторам.
Об этих вещах в Радиве как-то обмолвились, вскользь, обсуждая результаты слуховой экспертизы усилителя по мотивам Маршалла Лича. Или может быть, усилителя Солнцева, аля-Квод 405 с его же предом.
И тем не менее эквалайзеров понаделано великое множество, в том числе про.
Себе в юности эквалайзер хотелось, даже пытался собирать на 140УД8. Работал, но радовал меньше ожидаемого. Потом были покупные - эффект тот же.
Сегодня просто считаю их вредными. Дома вредными. Где-то в про, может быть и нужны.
С эквалайзерами распрощался быстро, Левинзона-Логинова им в помощь. И намотал не 4, а 6 контуров, все на кольцах 2000нн1, отдельно настроил... и высвистнул все нафиг, а в основном отдал. Храню пару, чтоб помнили дурость мою
Такая же фигня!) И собирал, и покупал... Эквалайзеры нужны при записи, создании музыки
Вот они, родимые
    194.4 KB · Просмотры: 139
Прикрутил панельки.
Внешний вид получается таким:
Собственно здесь слесарка закончена. Платки драйверов будут под лампами.
Далее следует заняться блоками питания. Там слесарки будет больше. Как закрепить трансформаторы, дроссели, конденсаторы пока не ясно. Но по ходу работы что-нибудь придумается. Для двухтактника надо ещё накальный трансформатор намотать. Оно не сложно, но время на это надо. Или взять готовый ТН и с 5 В погасить лишнее напряжение резисторами?
Для SE накальник есть. Непонятно как крепить реле времени. По-хорошему их надо в специальные панельки повтыкать. Но таких у меня нет. Припаяю, а крепить хомутом к трансформатору? Наверное так. В общем пока работа механическая. И, похоже, надолго. Зато всё будет на своих местах.
Готовые подойдут, стабы только поставить неплохо.
Не хочется выпрямлять накал 2А3. Просто мне это вбили в голову уже давно, я и питаю их накалы переменкой. Всё вполне хорошо, фон не достаёт. Нет фона.
JohnMayhem
