Мойка с вакуумной сушкой.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Тут вот минутка выдалась, занялся, делаю опытный образец. Начал с сушки вакуумом, на роль вакуумного насоса - дренажная помпа от кондея "Шаурмян" Si-2750 реально французская, слабовата оказалась, но самая приспособленная, качает г... из кондеев, использовать можно, форсунку более 1мм использовать не получится, не хватает производительности. Есть насос воздушный от кофейника, тому нужен рессивер и отстойник, он поршневой, оставлю напотом, да и производительность под вопросом. Скорее всего лучший выбор это перильстатический насос для воды на бутыль Flojet, только он в гараже, нужно будет притащить. Еще есть насос для вакууммирования холодильников, но он здоровый и потребуется регулировка силы всасывания. водяной и масляный затвор.
Тут вопрос по конструкции возник, изобретать колесо не хочется, взял за основу мойку Loricraft , там все просто и понятно, только про ниточку не совсем ясно, во время работы нужно ли ее протаскивать, или просто перед сушкой пластинки слегка протянуть?
ginalex
2 Мар 2020
Я ничего не понял.Вам нужен вакуумный насос или помпа ?Если вакумник небольшой ,то холодильника или куллера(у куллера он как от холодильника,только меньше).Если помпа,то подойдёт от кофемашин.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Таки все равно, лишь бы сушил пластинку.
Нитка в качестве "калибратора" получающегося зазора?
Да, похоже на то, если без нее и приличный вакуум, то пластинку поцарапает соплом, потому, что прижим будет слишком сильный.
17 Июл 2022
Интересно, как обеспечивают зазор в чистилках, где трубка с прдольной щелью расположена параллельно грампластинке?
Утверждают, что касания нет, а вакуум сильный. Странно, что на картинке нет никакого прижима самой пластинки к планшайбе "пылесоса".
vadimry
