Мотор на неодимовых магнитах.
Читатель
6 Май 2023
Если в двигатель поступило 0 энергии, а он продолжает вращаться его КПД 100%. Это вечный двигатель. Никто не обещал сделать двигатель с КПД более 100%. Вечных двигателей вокруг бесконечное множество, на 1 из них можно наблюдать часами - это луна. Есть и рукотворные - это спутники, например Вояджеры. Наблюдать их трудновато, но то, что они существуют не сомневается никто.
Твой бред про вечный двигатель на уровне детского сада и палаты с Наполеонами.
Ве́чный дви́гатель (лат. perpetuum mobile, буквально — вечно движущееся) — воображаемое неограниченно долго действующее устройство, позволяющее получать большее количество полезной работы, чем количество сообщённой ему извне энергии (вечный двигатель первого рода) или позволяющее получать тепло от одного резервуара и полностью превращать его в работу (вечный двигатель второго рода)[2][3]. Создать вечный двигатель невозможно, так как его работа противоречила бы соответственно первому или второму закону термодинамики[4][5][6][7].
Ознакомься прежде, чем нести бред сивой кобылы.
16 Авг 2019
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Это не Мурзилка, а правда жизненная.
рутковский в очередной раз пытается увести тему в другое русло, дабы съехать с заданного ему вопроса. На разность напряжения фаз тут вообще обращать внимание не стоит, так как электрическая машина в линейную сеть подключена, и в среднем перекос еще меньше.
Тут же в другом, дело, даже если ему дать возможность получить 400В по всем 3м фазам, у него что, сразу КПД 100% стане?
Ветряной двигатель работает вечно пока не износятся трущиеся детали. Без подачи на него какой-либо энергии.
Не верите? Возьмите электродвигатель работающий на холостом ходу с КПД 0% и не производящий никакой работы, по заверениям оппонентов. Например такой, как на картинке на предыдущей странице, у него ещё сзади пропеллер и приставьте к нему со стороны пропеллера соответствующий по размеру ветряк. Ветряк будет вырабатывать электричество без подачи на него какой-либо энергии. Попробуйте - убедитесь.
Тут это... его на парафиновой свече сделать можно и лампач запитать
Раньше были промышленные генераторы электричества для деревень куда это электричество еще не провели. Надевались на керосиновые лампы и выдавали ток. В натуре не видел, а в журнале - видел.
Ну а велосапед когда один педали крутит, а все радио слушают - это относительно недавно было, шикарное изобретение. Работало для жрущих ламповых устройств, а для современных на микросхемах, да в классе D можно дискотэки устраивать.
Ещё у Перельмана (знают ли новые поколения его книги?) много про вечные двигатели написано и приведены примеры действительных, настоящих вечных двигателей, но он пишет что правильно называть их "даровыми". Это двигатели использующие природные факторы, например, изменение атмосферного давления, изменение температуры. Да те же солнечные элементы - это фактически даровые двигатели, почти вечные и сегодня можно делать маховики которые крутятся вечно, а энергия берётся от незаметно установленных солнечных элементов.
Кто учился в технических ВУЗах знает что такое замкнутая система. А вот гаманитарии с псевдовысшим "образованием" НИЧЕГО не знают кроме выдуманных философствований.
23 Май 2020
Я "МГД" читаю как магнито-гидро-динамический, что в моем понимании представляет собой взаимодействие ускоренного в сопле потока плазмы (можно водяной, а лучше спиртовой) с полем именно неодимового магнита. Положительные заряды в магнитном поле пойдут направо, а отрицательные – налево, где и осядут на электродах.
Если же на электроды подать переменное напряжение ЗЧ, то плазма начнёт петь (и плясать). Получим плазменный динамик
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ты мотор то собрал или нет ещё?
В контексте электрическая машина, то через мои руки в плане контрольных испытаний на машиностроительном заводе с 2014 по 2022 год прошло в среднем от 200 до 300 единиц электрических машин в год, это от мелких машин переменного и постоянного тока начиная с 5.5кВт и до крупных 1-2.2МВт, огромные составные колёса под 4м и более в диаметре.
1. тяговые (переменного и постоянного тока)
2. крановые постоянного тока
2.5 крановые с фазных ротором (переменного тока) до 225кВт
3. экскаваторные
4. синхронные двигатели до 2.2МВт
5. синхронные генератора 800кВт (от грузовиков БЕЛАЗ 130тонн)
6. общего назначения (переменного тока) 650-800кВт
7. генераторы постоянного тока 55-650кВт
это как изготовление так и капитальный ремонт.
Ну да, с нуля и до конца я их не разрабатывал, для этого есть конструкторский отдел. Но моя задача была предельно простая: испытать электрическую машину в "хвост и гриву" нагрузив до номинальной мощности взаимной гразукой, повышенным напряжением, повышеными оборотами, реверсированием при номинальной мощности. Ну и постройка кривых характеристик момента и мощности.
Вот и вопрос, а зачем мне собирать какой то "щведский штурвал" который в принципе не жизнеспособен.
14 Янв 2021
Ковров
23 Май 2020
МГД - это межгалактический двигатель? Есть двигатель от виманы, не сильно хитрая конструкция.
Об это я даже и не подумал! Будем считать, что это фотонный двигатель на атомах неодима. Там скорость отражённого света от зеркала больше скорости света!
Читатель
6 Май 2023
14 Янв 2021
Ковров
Сергей. Снимите видео как эл. двигатель крутится на холостом ходу и со стороны вентиллятора крутится ветряк. Сам бы снял, но нет ни одного свободного двигателя, все при деле, разбирать механизмы чтобы двигатель добыть не хотелось бы, потом собирать и настраивать придётся.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
В альтернативном полку пополнение.
Керосиновые лампы и педальный привод, оказывается тоже неиссякаемые источники энергии.
Хотя, альтернативщики тут ссылаются на логику, создаётся ощущение, что это какая-то альтернативная логика. Извращённая.
Перельман, оказывается описывал конструкции вечных двигателей!
Прочитал тут выше:
«Ещё у Перельмана (знают ли новые поколения его книги?) много про вечные двигатели написано и приведены примеры действительных, настоящих вечных двигателей, но он пишет что правильно называть их "даровыми".»
Ну-ну.
Альтернативщики одним словом. Это мягко выражаясь.
14 Янв 2021
Ковров
Из электродвигателей у меня только наждак в гараже, со стороны задней крышки нет вентилятора, такая конструкция, от чего двигатель не знаю, какой то не стандартный.
Aleksandr VIst
13 Апр 2020
А вообще, я балдею от мендосинового мотора. Нравится. Даже собирался заказать на алике.
Тоже нравится), осталось к нему генератор прикрутить и лампу накаливания от него запитать... Ну, чтоб в темноте работал).
Я считаю пора обсудить другие источники энергии
Тариель Капанадзе. Бестопливный генератор 4,8кВт
https://rutube.ru/video/b1d4d8e37bfdc0677c98ef41c58caf48/
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
На магнитах проще в разы и дешевле, там энергия уже есть, её не нужно специально генерировать, чтоб потом умножить/ускорить/вогнать в резонанс и т.д.
Сергей, чисто совет. Хоть я и не люблю советы. Поизучайте на досуге, как работают обратноходовые импульсные источники питания. Только поизучайте глубоко, а не по верхушкам. Это похлеще любого детектива. Это очень хороший пример преобразователей из одного вида энергии в другую. И энергия магнитного поля занимает там далеко не последнее место. Именно на преобразовании этой энергии все и работает. А постоянные магниты, это скучно и неинтересно. Владимир вам правильно сказал, чтобы извлечь из них внутреннюю энергию для переориентации доменов можно только медодом компенсации. Ну и зачем вам размагниченный магнит? А не совершая работу по размагничиванию, вы внутреннюю энергию из магнита никогда не извлечете. Толи дело мягкие ферромагнетики с узкой петлей гистерезиса, не входящие в насыщение. Они гораздо интереснее с точки зрения праобразования энергии. Подумайте хоть разок, ваш возраст уже позволяет, не поддавайтесь на фейковые разводы для домохозяек и деффективных. Я понимаю, разочарование в том, во что всегда верил, штука неприятная. Но носить розовые очки до самой старости и пребывать посмешищем в той среде, в которой вы крутитесь по жизни, тоже ситуация не самая приятная. Ну хорошо, если уговоры не работают и вера непоколебима, ну сделайте в конце концов, по тихому, этот ВД на магнитах. Чисто для себя, чтобы убедиться... что вас дурят.
14 Янв 2021
Ковров
там магнитной энергии ровно столько , сколько магнит принял при разряде индуктора, и извечь ее без потери магнитных свойств невозможно , извлечете энергию (удар , температура , поле ) потеряете магнитные свойства
Я не предлагаю в магнит сразу вилку от розетки включать и питать устройства на прямую.
Сила магнита в килограммах измеряется, ни кто не мешает этими килограммами двигать ротор с маховиком и извлекать с помощью них кинетическую энергию, а дальше электрическую/тепловую и т.д или сделать бестопливный вентилятор, пусть дует в жару, тоже польза. Закону сохранении механической энергии не противоречит.
Если поля от магнитов сильно не нагружать/не нагревать, то размагничивание будет происходить очень долго, у меня есть динамики на кобальте 60-70х годов, индукция в зазоре соответствует паспортным данным, так что если магнитного поля до полного/частичного размагничивания хватит на 50 лет, то это нормально.
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Вы же тут все радиолюбители.Займитесь делом.
Давайте создавайте выкачиватель энергии небесного электричества по принципу детекторного приёмника.
Только больших,чтобы накачивали батареи)
    35.3 KB · Просмотры: 11
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Это немного не так делается, нужна мачта, вверху с горизонтальной сеткой, в узлах которой иголки вверх. И обязательный элемент - источник ионизирующего излучения помощнее. И потечёт атмосферное электричество, может даже целый миллиампер. А потом, рано или поздно, туда ударит молния, будет много тока, но не долго.
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Под молнии нужны очень ёмкостные кондеры огромные,чтобы максимально быстро набирали заряд.
Но отдавали назад медленно и в аккумы или сеть.
Схему недавно доработала одна девушка студентка. Мысль несложная. имеется параллельный контур с высоким импедансом, он нагружен практически накоротко на наушники . И она применила в качестве нагрузки понижающий трансформатор, к нему прицепила динамик , звуки приемника слышала вся аудитория в зале. Так просто оказалось, если всмотреться в привычную схему .
14 Янв 2021
Ковров
А на магнитах чем не устраивает? В разы безопасней.
Или лень делать из за идеи в голове, что это не работает?
11 Окт 2019
Дак это не "идея".. Это " знание". Пока S с N в магните не смогли разделить. Поле замкнуто, баланс не получится нарушить. Но монополь ищут :). Философский камень тоже. И перпетуум мобиле умы не отпускает, но это лучше чем водку пить. Неплохое хобби.
23 Май 2020
Ток молнии это килоАмперы – заряд конденсаторы наберут быстро. Но что делать с миллионными напряжениями?
ШИМ- преобразователь, или метод качающегося конденсатора. Подкатился- зарядился через поле, откатился-разрядился в нагрузку. И так весь день.
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
14 Янв 2021
Ковров
А для чего разделять полюса магнита? Монополь всё равно не поможет.
А с вашей точки зрения этот агрегат тоже не работает?
Raph050783
