Мотор на неодимовых магнитах.
Если в двигатель поступило 0 энергии, а он продолжает вращаться его КПД 100%. Это вечный двигатель. Никто не обещал сделать двигатель с КПД более 100%. Вечных двигателей вокруг бесконечное множество, на 1 из них можно наблюдать часами - это луна. Есть и рукотворные - это спутники, например Вояджеры. Наблюдать их трудновато, но то, что они существуют не сомневается никто.
Твой бред про вечный двигатель на уровне детского сада и палаты с Наполеонами.
Ве́чный дви́гатель (лат. perpetuum mobile, буквально — вечно движущееся) — воображаемое неограниченно долго действующее устройство, позволяющее получать большее количество полезной работы, чем количество сообщённой ему извне энергии (вечный двигатель первого рода) или позволяющее получать тепло от одного резервуара и полностью превращать его в работу (вечный двигатель второго рода)[2][3]. Создать вечный двигатель невозможно, так как его работа противоречила бы соответственно первому или второму закону термодинамики[4][5][6][7].
Ознакомься прежде, чем нести бред сивой кобылы.
16 Авг 2019
Это не Мурзилка, а правда жизненная.
рутковский в очередной раз пытается увести тему в другое русло, дабы съехать с заданного ему вопроса. На разность напряжения фаз тут вообще обращать внимание не стоит, так как электрическая машина в линейную сеть подключена, и в среднем перекос еще меньше.
Тут же в другом, дело, даже если ему дать возможность получить 400В по всем 3м фазам, у него что, сразу КПД 100% стане?
Ветряной двигатель работает вечно пока не износятся трущиеся детали. Без подачи на него какой-либо энергии.
Не верите? Возьмите электродвигатель работающий на холостом ходу с КПД 0% и не производящий никакой работы, по заверениям оппонентов. Например такой, как на картинке на предыдущей странице, у него ещё сзади пропеллер и приставьте к нему со стороны пропеллера соответствующий по размеру ветряк. Ветряк будет вырабатывать электричество без подачи на него какой-либо энергии. Попробуйте - убедитесь.
Тут это... его на парафиновой свече сделать можно и лампач запитать
Раньше были промышленные генераторы электричества для деревень куда это электричество еще не провели. Надевались на керосиновые лампы и выдавали ток. В натуре не видел, а в журнале - видел.
Ну а велосапед когда один педали крутит, а все радио слушают - это относительно недавно было, шикарное изобретение. Работало для жрущих ламповых устройств, а для современных на микросхемах, да в классе D можно дискотэки устраивать.
Ещё у Перельмана (знают ли новые поколения его книги?) много про вечные двигатели написано и приведены примеры действительных, настоящих вечных двигателей, но он пишет что правильно называть их "даровыми". Это двигатели использующие природные факторы, например, изменение атмосферного давления, изменение температуры. Да те же солнечные элементы - это фактически даровые двигатели, почти вечные и сегодня можно делать маховики которые крутятся вечно, а энергия берётся от незаметно установленных солнечных элементов.
Кто учился в технических ВУЗах знает что такое замкнутая система. А вот гаманитарии с псевдовысшим "образованием" НИЧЕГО не знают кроме выдуманных философствований.
Я "МГД" читаю как магнито-гидро-динамический, что в моем понимании представляет собой взаимодействие ускоренного в сопле потока плазмы (можно водяной, а лучше спиртовой) с полем именно неодимового магнита. Положительные заряды в магнитном поле пойдут направо, а отрицательные – налево, где и осядут на электродах.
Если же на электроды подать переменное напряжение ЗЧ, то плазма начнёт петь (и плясать). Получим плазменный динамик
Ты мотор то собрал или нет ещё?
В контексте электрическая машина, то через мои руки в плане контрольных испытаний на машиностроительном заводе с 2014 по 2022 год прошло в среднем от 200 до 300 единиц электрических машин в год, это от мелких машин переменного и постоянного тока начиная с 5.5кВт и до крупных 1-2.2МВт, огромные составные колёса под 4м и более в диаметре.
1. тяговые (переменного и постоянного тока)
2. крановые постоянного тока
2.5 крановые с фазных ротором (переменного тока) до 225кВт
3. экскаваторные
4. синхронные двигатели до 2.2МВт
5. синхронные генератора 800кВт (от грузовиков БЕЛАЗ 130тонн)
6. общего назначения (переменного тока) 650-800кВт
7. генераторы постоянного тока 55-650кВт
это как изготовление так и капитальный ремонт.
Ну да, с нуля и до конца я их не разрабатывал, для этого есть конструкторский отдел. Но моя задача была предельно простая: испытать электрическую машину в "хвост и гриву" нагрузив до номинальной мощности взаимной гразукой, повышенным напряжением, повышеными оборотами, реверсированием при номинальной мощности. Ну и постройка кривых характеристик момента и мощности.
14 Янв 2021
Ковров
Ну вот и возникает вопрос "шведский штурвал"
Ну а чё, будешь Капитаном этого штурвала, до музея на нём доплывёшь и припаркуешь его там, на пару тысячелетий, вдруг потом потомки на нём Виману соберут и полетят на край Вселенной со скоростью мысли.
14 Янв 2021
Ковров
МГД - это межгалактический двигатель? Есть двигатель от виманы, не сильно хитрая конструкция.
Об это я даже и не подумал! Будем считать, что это фотонный двигатель на атомах неодима. Там скорость отражённого света от зеркала больше скорости света!
Долбак, читай определения.
Без подачи энергии ни один двигатель ничего не двинет.
Валерий555
