Мотор на неодимовых магнитах.
14 Янв 2021
Ковров
Какой то Санчё из Лапландии склеил мотор на неодимовых магнитах.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Давно пора.
Молодец,хорошо сделал,я тоже думал о чём то подобном,но как то не добрался)
Это движение типа из разряда,"падает но не может упасть" )
ТОлько можно ещё круче доработать.
Щас накидаю в пайнте.
Тогда ускорение будет нарастать до заданного предела и поддерживаться более равномерно.
И можно будет даже регулировать потом.
14 Янв 2021
Ковров
А для чего регулировать? Пускай себе крутиться, а чтоб не шумел, ящик ему с шумоизоляцией сделать.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Это если по внешнему контуру добавить магниты ,связанные с основным крутящимся валом,которые будут работать на притягивание,отталкивание вращаясь.
Но тут надо уже периоды подбирать опытным путём и передаточные числа.
    33 KB · Просмотры: 27
Жаль, что "ЮТ" больше нет- там были конструкции серьезнее.
А по теме- синхронный двигатель\генератор с неодимовыми постоянными магнитами.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
А вечный двигатель и нах не нужон.
Нужен тот что будет крутиться и энергию давать.
Сломается,новый собрать можно.
Да и обслуживание никто не отменял.
11 Окт 2019
я сначала тоже подумал, что придуриваются... :)
а у тут всерьез..не дай бог мой знакомый архитектор увидит, опять ко мне прибежит с выпученными глазами: "давай мне сделай.."
Например делаем двигатель работающий 100 лет, заявляем что он вечный и предлагаем каждому желающему заключить пари на миллион что заключивший это пари не увидит как двигатель остановится, если увидит - получит миллион, если нет - его миллион уходит конструктору двигателя. Находим 100 таких спорщиков и 100 миллионов в кармане. Это называется грамотно составленный бизнес-план.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Уже можно смотреть.
Да всё верно.Тут главное ещё принцип несимметричности магнитов на плосткостях.Нечётности.
Поэтому я 3 магнита нарисовал на схеме сразу.
Но их и больше может быть,главное чтоб не соосно несущим,движущимся.
14 Янв 2021
Ковров
Всё верно, иначе они притягиваться будут.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
И такой движок как у испанца,надо размещать вертикально ,а не горизонтально,тогда не будет потерь по весу магнитов.
А и у него там без подшипников,трение ещё,поэтому немного запинается.
Он просто подошёл из принципа обычной установки мотора,горизонтально.
14 Янв 2021
Ковров
Клей нужен и синяя изолента! Клей обязательно момент хенкель...и пакет. smile_1
Нужен, чтоб руки тебе склеить и изолентой связать, а на башку пакет с клеем и в озеро, что долго не мучился.
Вечный двигатель, это не тот что работает вечно!
Это тот у которого КПД>100%.
Дерзайте!
И это все спутники падают, если не корректировать орбиту. Гравитация, понимаешь?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Дерзайте!
Тут можно сказать что КПД у этих двигателей много больше 100%.
Если учитывать что движение они начинают от 0%
14 Янв 2021
Ковров
Это чепуха, надо разделять понятия.
Вечного в материальном мире нет, есть долгоработающий.
У которого кпд больше 100%, то так обычно и пишут, что кпд 150-200% и выше.
А тут просто мотор/двигатель на магнитах, по сути примитивное устройство.
11 Окт 2019
мой знакомый архитектор (в мечтах о дармовой энергии видно) уже несколько раз приносил мне "чертежи"...я хотел сначала сделать..знаю как плоский аккумулятор в толщу фанерки впердолить, фрезер есть. Знаю как аккумулятор токами ВЧ зарядить...знаю как герконом двигатель запустить...но для минутного прикола много времени потратить лениво. А вы, коли верите в чуду, так че писать...Сделать то нетрудно. :) Потом прада энтузиасты начинают стонать про расположение магнита: "вот подвину сюда и точно завертится.." . Но пока вечный двигатель ни первого ни второго рода никому не удалось сделать. Про Вселенную не стоит, там система сбалансирована и кинетическая и потенциальная друг с другом не воюют. А в магните главное монополь выпилить и все получится.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Володя, всё просто. Подключаете генератор, нагрузку, амперметр, вольтметр и снимаете показания.
Называется - первичный цикл испытаний...
А тут потерь нет(имею ввиду затрат энергии внешней),любое движение в +.
Двигатель - это когда не движение, а совершаемая работа. Вот с работой обычно туго, не идет она. Совсем. Поэтому Нобелевку за очередной маховик никому не дают.
11 Окт 2019
в пэйнте нарисовал секретный чертеж...чтоб легче собирать было :)
(если что я в этой теме давно - в 10 лет придумал свое изобретение и в ЮТ отправил, а там забраковали.. :)
14 Янв 2021
Ковров
Так не работает, я проверял, нужны все на отталкивание.
"Вечный двигатель — устройство, которое производит больше энергии, чем получает для работы извне.
Устройство, которое производит больше энергии, чем получает для работы извне называется сверхеденичным.
Если КПД больше 100% это сверхединица.
Работает вечно.
В материальном мире нет ни чего вечного, всё разрушается.
Тема о моторе/двигателе на магнитах, при чём тут вечный двигатель, не пойму?!
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Это не возможно!
И появляется вопрос, почему нужно верить всему, то что там написано
Вот ты и ответил сам. Не надо верить всему что написано в интернете.
В СССР в учебные заведения пришел приказ с верху - Нам вундеркинды не нужны, нам нужны потребители, вот и имеем сейчас, то что имеем.
В СССР как раз учили как следует. Известный факт что в СССР было лучшее образование. А вот сейчас как раз вырастили общество потребителей которые жертвам ЕГЭ показывают мультики увеличивая монетизацию.
On1y
14 Июл 2022
А тому, что написано в учебниках, надо? Вы в церковь ходили, или в институте учились? Про практику - критерий истины слышали?
Ага, как следует. Учебник по логике Виноградова кто убрал из школьной программы?
Кстати, определение массы дадите?
У меня всё мировозрение перевернулось.
Оказывается фундаментальных наук не существует.
"Человек" из первого поста, просто взял лопату в руки, подковырнув 30см земли, извлек из неё 100 грамм редкоземельных магнитиков из сплава Nd(неодим) Fe(феррум) B(бор), используя полимерную цилиндрическую трубу, создал "вечный двигатель" результат работы которого, он зафиксировал на камеру телефона, да телефон он так же сорвал с пальмы, и после выложил в глобальную сеть интернет.
Гений а не "человек" он вопреки законам физики смог всему миру доказать, о том, что существует некая теорема "Жорикова" (всё что эфир, это эфир, а что не эфир, то не эфир)
On1y
14 Июл 2022
Касаемо нео0дима: он дорог, окисляется и главное – не позволяет услышать так называемый "ферритовый призвук" скачущего шарика от пинг-понга (я сколько ни вслушивался – в звуке ферритового динамика – ни разу того шарика-лошарика не слышал).
Касаемо вечного двигателя: мистер Фейнман показывал, что если рядом с постоянным магнитом разместить неподвижный заряд, то вокруг этой "нездоровой" системы будет постоянно циркулировать поток такой же нездоровой энергии, который будет вечно двигать вектор, который изобрел сэр Пойнтинг.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
А чем не нравится классическое?
«Количество материи (масса) есть мера таковой, устанавливаемая пропорционально плотности и объему ее»
«Врожденная сила материи есть присущая ей способность сопротивления, по которой всякое отдельно взятое тело, поскольку оно предоставлено самому себе, удерживает свое состояние покоя или равномерного прямолинейного движения»
14 Янв 2021
Ковров
А кто бетоном фундамент залил?
В этом Мире есть лишь одна стабильная величина, это не стабильность этого Мира.
Кто придумал, что фундаментальные науки, являются фундаментальными?
Предлагаю остановиться на постулате (чтобы дальше не спорить): неодим хорош только для электродвигателей, для звука мало подходит – так говорит фундаментальная наука о звуке – электродинамическая акустика.
Pavel_Mn
