Намагничиватель магнитов
он и в силовой электронике специалист.
Он в каждой бочке затычка. Вне зависимости от полноты своих знаний. Уверенного в себе дурака всегда сложно остановить.
Активных примерно 100, тогда процент будет примерно 1. Почему так мало?
Опять фапаешь на экран?
Легко! Билет в виде пожизненного пинка под зад выписан на всех форумах страны.
Забавный карапуз этот рутковский, тиристор видел только когда пилил его ножовкой отпиливая медный болт и выковыривая серебряные шайбы. А корчит из себя специалиста как будто он знает значения тех слов которые пишет.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Очередная перепись местных дилетантов началась. Два уже отметились. Они дилетанты не потому что не разбираются в вопросе который обсуждают, а потому что не собираются разбираться, т.е. включать мозг. Выключатель с детства не работает, атрофировался ещё в школе.
Скорость открытия тиристора значительно быстрее чем скорость нарастания напряжения на индукторе, даже у высоковольтных намагничивалк относительно не самых быстрых тиристоров. Дилетантам не понять, они в силу особенностей их мозга к логическому мышлению не могут сравнить эти два момента и сделать вывод.
И тут опять можно посчитать проценты. Сколько процентов участников видели импульс намагничивалки? Правильно: примерно 0.0005%. Всех участников форума считать не совсем правильно, большинство далеки от динамиков и их обсуждения. Активных примерно 100, тогда процент будет примерно 1. Почему так мало? Потому что дилетантов всегда гораздо больше в любой сфере, а на форум они заходят чтобы делиться своими фантазиями. В данном случае про форму импульса.
Форма - синус. Есть подозрение что Вы плохо понимаете что такое электричество. Конденсаторы с катушкой образуют классический контур, откуда там пила возьмётся.
Поймать легко. Подключаете осциллограф, выключаете свет (самые интересные дела случаются в темноте), ставите выдержку фотоаппарата на бесконечность и бац - готово.
Через твой тиристор синус пролазит
Тьі или не знаешь что такое тиристор или не знаешь что такое синус
У тебя намагничивалка, вообще-то есть?
Схему сможешь нарисовать?
Для него это гнилой вопрос. Тема существует с сентября 2020 года, а у Димасика воз и ныне тамммм.
Сам он появился в теме с момента своего появления на форуме. Т.е. с октября. И тут же всех з*****!!! А сколько удалили благодаря ему....
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Зависит от параметра RCL цепи, если в вашей намагничивалке высоковольтные конденсаторы небольшой ёмкости - то может быть и синус. А у меня характеристическое сопротивление контура корень из L делёного на С сопоставимо с сопротивлением индуктора. Отрицательный выброс есть, но он невелик. А если ещё пару конденсаторов поставить, то будет вообще апериодический. + электролиты не примут заряд обратным напряжением, если будет отрицательный выброс больше нескольких вольт, то в них он и помрёт.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Ну да, Рутковский "намагничивает" свои динамики синусом_shok_
ПТУшник просто не понимает разницу между током и напряжением.
Тупо набросал схему Игоря в симуляторе. Параметры от балды, Да и не важно это, важен принцип.
График разряда:
Желтым ток, белым напряжение.
Про ДР, как говорится - "дураков не сеют не пашут, они сразу с фотоаппаратом родятся!"(с) Вместо мозгов!
Андрей Ш
