- 10 Июн 2020
- 6,986
- 7,360
- 257
- Москва
- Сергей
Очень не хотел писать на данную тему, тем более что я дилетант, но рискну показать настройку двухполоски на примере Philips 7065W8 и Visaton SC10N.
Disclamer: это не каноническое руководство, а пример. Расчитано исключительно на тех у кого не хватает смелости применять программы и инструменты. Заранее пишу, что я не разбираюсь в данном вопросе, что у меня микрофон не той системы, что я ни одной колонки не сделал и так далее и тому подобное. На данные претензии отвечать не собираюсь.
Хочу показать неточный способ создания ЧЕРНОВЫХ фильтров, которые нуждаются в дальнейшей точной подстройке. Не исключено, что окажется нужно внести значительные коррективы - изменить номиналы, порядок фильтров и т. д. и т. п.
Теперь коротенько начну, из-за дефицита времени может последовать продолжение, изменение и прочее. Как всегда, для простоты и краткости, буду выражаться категорично, хотя на самом деле всё далеко не однозначно.
Есть у меня динамики Philips 7065W8 и Visaton SC10N. Захотелось посмотреть - можно ли на них сделать двухполоску и прикинуть черновик фильтра. Первым делом снимаем в LIMP характеристики обоих динамиков.
Из лени снимал не голый динамик, а уже закрепленный на снятой лицевой панели 10МАС, разница невелика.
Аналогично SC10N. Заметим, что резонанс 1,5 кГц. Это важно т. к. хотя резонанс и крохотный (это отлично), желательно уйти от него при создании фильтра на октаву вверх т. е. пока планируем частоту раздела около 3 кГц.
Вот параметры 7065:
Fs, 43.82, Hz
Re, 6.50, ohm[dc]
Qt, 0.29, -
Vas, 19.76, liters
Sd, 132.73, cm^2
Le, 670.56, uH
Philips и JBL Speakershop говорят, что динамик можно поместить в ящик 7 литров, а у меня ящик от 10МАС целых 18 литров. Игнорируем это т. к. сейчас нас интересуют фильтры, НЧ займемся потом.
Зачем вообще надо было измерять LIMP - ом? Затем, что немало информации уже получено, а файлы чуть позже скормим LSP CAD - у.
Теперь ставлю лицевую панель не место, свинчиваю корпус, беру микрофон и ARTA.
Начинаются сложности. С какого расстояния измерять НЧ динамик? Издалека будут амурские волны, вблизи тоже не всё однозначно.
Вот 7065 в упор. Упор тоже разный. Где? По центру напротив колпачка или ближе к гофру? А это не одно и то же.
На рисунке написано - если микрофон в упор по центру, то на АЧХ пупырь на 2,5 кГц, а в упор к диффузору около гофра его нет. Значит пылезащитный колпачок поёт. запомните это, и поёт не только у этого динамика. И пение это резонансное, а это плохо.
Но если отодвинуть микрофон на 20 см, то пупырь тает (но будет потихоньку гадить), амурские волны умеренные, АЧХ от 60 Гц до 3 кГц - полка. Прэлестно.
Теперь измерения с полуметра по оси и с поворотом примерно 45 градусов.
Старый Филипс молодчина. Спад плавный, выбросов нет, смотрим на частоту раздела - опять 3 кГц или около того. Не каждый НЧ динамик на это способен, большинство взбыкивает на верхней границе.
Теперь оба динамика включены по очереди.
Видите мелких гадёнышей - резонанс у SC10N и колпачок у 7065 ? Они обузданы, но существуют.
На какой частоте будем делить? Вы могли это уверенно утверждать без микрофона? Я - нет, а здесь видим - 2...3 кГц.
Теперь скармливаем файлы измерений из LIMP и ARTA программе LSP CAD.
Немного понажимаем кнопки и получаем фильтр-сырец.
Пока исхожу из фильтров второго порядка со стандартными конденсаторами. Фильтры простые, делаем им на картонках и смотрим.
Пробуем измерить АЧХ с метра.
Обратите внимание на усреднение. Я утверждаю, что стремление сделать всегда усреднение с 1/6...1/12 октавы - глупость, за деревьями не виден лес.
Уж сколько раз твержу я миру, что...
Вот наглядный пример. Сравнение включения динамиков в фазе и противофазе. При лжеточности хотя бы в 1/6 октавы ни хрена не поймешь как правильно, а здесь явно видно. При неправильном включении яма примерно 6 дБ. Значит ЧЕРНОВЫЕ фильтры сделаны правильно, сдвиг фаз учтён.
Вот проба с 60...70 см. Для черновика очен неплохо. Теперь надо будет подстроить, но скорее всего, чтобы не тратить время, юстировку буду делать в другом корпусе, пусть это будет макет, но максимально близкий к рабочему изделию - объем, положение динамиков на передней панели и прочее. А это значит когда дойдут руки.
Обязательный этап - прослушивание черновика. Два диска пролетели незаметно. Неплохо. Не решил - делать ФИ или ЗЯ. Хорошо бы на макете попробовать оба варианта. У каждого плюсы и минусы.
Считаю, что есть смысл сделать малютки литров по 8. По подсчетам будет честных 55 Гц по -3 дБ. Этого достаточно. Звук мягкий, может даже слишком, наверное, это особенность Visaton SC10, раньше я с ними дела не имел. При измерениях я везде по привычке писал для себя TW-70, это описка, правильно везде SC10N.
Таким образом, видно, что с помощью микрофона и нескольких программ, можно буквально за один присест (если повезло с динамиками) сделать черновые, но неплохо работающие фильтры. Экономия времени очень большая.
Посвящается тем кто никак не решится взять микрофон в руки.
P.S. Почему-то у меня нормальные знаки заменяются на смайлики. Надеюсь, это временный глюк.
Вот параметры 7065:
Fs, 43.82, Hz
Re, 6.50, ohm[dc]
Qt, 0.29, -
Vas, 19.76, liters
Sd, 132.73, cm^2
Le, 670.56, uH
