НЧ на железе 2А-12
Звуковая катушка НЧ-50 мм. для 100ГДН/75ГДН/50ГДН, 8 Ом на алюминиевом каркасе, в базе высота намотки была 18.4мм, отмотав немного витков до высоты 14мм, получил сопротивление постоянному току 5.6Ом итоговая масса 9.2г
Так это для 50гдн катушка была?
20 мм фланец под керн 50 мм делал?
Помню, что катушку давал 4 слоя для цепи 35гдн.
Ну да, катушка 40мм в 4-ре слоя была применена на ГД с фланцем 12мм
Ранее писал: нормальная катушка получается.
Только тут не точно: 11.95 провода плюс 11.7 меди получается 23.65, а у Вас 23.7. Пять сотых потерялось.
Неужели вес лака считаете? Интересно как. И что потом делаете с этой информацией.
Вот для сравнения:
Не получается зазор 2 мм, пересчитывайте.
подскажите что за прога по расчёту катушки и где её можно скачать если она не платная ?
разделительная черта с сосчитать для чего, если известные параметры в обоих частях как и результаты подсчёта ?
Это вам к Дмитрию Рутковскому, это его сайт, ему видней, что там к чему, я динамики с нуля не собираю.
та уже разобрался, это лапша на уши, а не расчётная прога, считает на бумажке основные параметры и затем подставляет в эту табличку для понтов ДРДБ
Игорь 875
