НЧ (сабвуферный динамик) 5" из 50гдн-3-4
человек таки постарался сложить все вместе но ...
забыл вложить в конструкцию мозги.
А если бы не забыл, то заменил бы фланец на 75ГДН ну и диффузор с подвесом на 2 см больше диаметром. Подвес при этом раза в 2 легче, диффузор можно на грамм тяжелее. В том же ящике заиграло бы и глубже и динамичнее.
так как ещё достаточно идей для реализации.
Вот видите, угадал. Это потому что к кому-то мудрость с возрастом пришла, а к кому-то задерживается.
Хотите воспользуюсь пришедшей мудростью и ещё угадаю? Другие идеи тоже никому кроме их обладателя не нужны.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Так вот же:
Ну и забыли снова про "ящичек" раза так в два раза больше для комплекта.
В 2 раза больше чего?
вы пожалуйста за слова ответьте, какой именно объем ящика вы имели ввиду?
И с какого момента вы СЧ излучателем научились извлекать НЧ диапазон?
На этот вопрос уже отвечал Роман. И ещё не раз ответит.
Только не пытайтесь рассказать что эта тема про СЧ. Там вроде в заголовке про сабвуфер заявлено. А я предложил сделать L в полтора раза больше и Sd тоже в полтора. Это будет в 1.5 * 1.5 ≈ 2 раза более сабвуфер. Собственно в этом и заключается работа тех мозгов, которые забыли добавить в обсуждаемую конструкцию. Если стоит задача сделать сабвуфер - не надо делать недосабвуфер. Когда практически не напрягаясь можно получить в 2 раза больше.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Честно говоря, без обид, но это полная не компетентность в данном вопросе с вашей стороны.
Вы наверное из той оперы, где монтёр сцены причисляет себя к артистам балета и пытается им раздавать советы как крутить фуэте, уж так получилось имею некоторое отношение к данной сфере деятельности в семье, и не к монтерам, если вам так подумается вдруг и там такое тоже встречается.
А теперь по теме, на мой взгляд это безумие - делать из НЧ, работающего до 200Гц, рассчитанного на определенный объем АС и имеющего специфическую узкозаточенную конструкцию "недомидбас", я бы сказал недобиток, и потом получить на выходе с гулькин нос в интересующем диапазоне...Это попахивает, мягко говоря...
В теме, где я выкладывал размеры двух видов ПИ , второй тип подвеса имеет размеры 160мм и для него уготована МС 30гд-2, с фланцами 9.6мм.
Тема 'ПИ 160 мм и 130 мм'
Не компетентность - это пытаться делать сабвуфер с высотой зазора как у среднечастотника и толщиной катушки как у него же. Так ещё с диаметром диффузора как у 4" СЧ. А я предложил высоту зазора как у мидбаса и диаметр диффузора как у 5". Это целых 2 разных шага в сторону сабвуфера.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
"Все украдено до нас..."
Не думайте, что вы один одаренный на умственную деятельность в пределах областей взаимодействия аксонов ...
P.s.У вас есть шанс доказать, в виде готовой конструкции в 4х л. объема с замерами как оно:
Жду, с большим нетерпением.
не только девушки любят вибраторы smile_1
Вот еще один любитель этого дела. На палке.
Я никого не уговариваю поступать так же - так как каждый волен выбирать свой путь. И не отговариваю,................................................................
smile_29Рассуждения здравого человека! smile_30
On1y
14 Июл 2022
Ты там угольной пыли, что-ли, перенюхал?
Какая-то причина ведь есть. Если не эта, то другая аналогичная.
Эта конструкция никому не нужна, поэтому повторения не будет. Все предыдущие тоже. Может быть будущие в серию пойдут? Нет конечно.
Крутой "специалист" с уникальными идеями, собрал кучу лайков, а дальше единичных экспериментов не продвинулся. Как же так? Это вопрос философский, ответ очевиден. Можно диссертацию писать. По психологии.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Измерения 10 Герц сделаете? Жду с большим нетерпением. Данные измерения, прежде всего, нужны вам.
Вы что-то просите у меня, не дав никакого пояснения по вашим постам, озвученным выше.Как только поясните в чем суть вашего "лучше" можем продолжить диалог...
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
На самом деле вас заедает банальная зависть при взгляде на человеческие отношения на данном форуме и солидарность между адекватными пользователя и я вас прекрасно понимаю. Поэтому предлагал вам уже не раз, изменить вашу общую стратегию подачи информации и пересмотреть взгляд на собственный эгоизм и оценки деятельности других форумчан. Вы здесь абсолютно такой же пользователь как и все, не больше и не меньше, поэтому нужно соблюдать субординацию в первую очередь.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Питерский долб**б, уже все устали от него, и вы не обращайте внимания.
Иди откуда пришел!
По теме, идея сделать басовое звено для микро объема очень актуальна, люди стают очень заняты, все хотят мобильные колонки или колонки которые занимают мало места, большинство современных треков не имеют низов ниже 60 гц, заточка под мобильные мини устройства типа переносных колонок.
Единственное что нужно продумывать тщательнее конструкцию, при таком весе для 5 и чувствительности, достичь требуемого давления при приемлемых искажениях будет не реально.
Нужно снижать вес и увеличивать гибкость. Добротность для такого размера лучше когда в пределах 0.5 - 0.6
Димон, ты не просто дурачок, а завистливый дурачок.
Лайки кому-то ставят, но не тебе!
Тобе годков то сколько, чучело?
On1y
14 Июл 2022
Какой диалог? Я знаю, что там на выходе будет - для этого надо всего лишь прилепить к подвижке любого другого ГД лишних грамм 20. Берите пример с Виктора Я - выложил безо всяких вопросов:
На вопросы о такой форме сигнала (а, собственно, это вопрос самого Виктора Я) никто не ответил. Следом был мой пост с измерениями в тех же условиях двух реальных ГД при разной подводимой мощностью. Как оказалось, у фирмового ГД линейного хода нет вообще (даже при 1 мм смещении чётко видны искажения формы синусоиды) - и это при фланце высотой в 10 мм, катушке в 19 мм и общей массе подвижки в 60 грамм для 12" ГД. Так и что, выложите подобные измерения на публику? Пусть все ознакомятся - будет интересно.
Иди откуда пришел!
Ты кто такой, братишка?
Тебе годков то сколько, чучело? Какие нахрен лайки?
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Все упирается в подвес, для этого размера практически ничего нет с большим ходом для приобретения. ППУ тоже не встречал.
Давайте ближе к делу, что вы предлагаете в самой сути реализации?
Сделать высоту намотки на уровне высоты фланца и диффузор в 1 гр?
Это все подтасовки, на которые тебе дали четкий ответ. Прежде, чем утверждать, что либо о ходе - его надо фактически измерить. Прежде манипулирования величиной давления нужно его измерить его не менее, чем в метре от фланца динамика. А не тыкать микрофоном в колпак или любое другое место динамика.
On1y
14 Июл 2022
Сделать высоту намотки у уровне высоты фланца или?
Вы измерения сначала сделайте - вдруг я не прав, и там будет всё чики-бомбони. На всё про всё, вместе со сборкой оборудования и выкладкой на форум было затрачено около получаса.
Слышь, сельпо! Ты читай сообщения учителя своего.
Он же учил тебя 3 раза читать когда с первого не осиливаешь.
Потом булькай жидким стулом.
Два дебила это сила!
Потом сделайте другую конструкцию, измерьте, сравните, выберите лучшее решение достойное повторения. Предыдущий опыт подсказывает что лучшего не будет. По крайней мере до сих пор не было. Возможно всё дело в порошке, который мешает сосредоточиться в подходе к конструированию.
Просто у них нет анальных вибраторов!
Наверняка в этом все дело.
On1y
14 Июл 2022
Как ты заипал со своим идорским спамом. Где твои динамики, московит? Где хоть какие-то измерения? Зачем ты вообще тут пишешь, если по существу нечего сказать?
И на 10 Гц обязательно!
Ржунемогу.
Твое какое дело, сельпо?
Номер твой 16ый. Какие тебе измерения? Нет у меня дюймовой линейки, Рутковский скупил все.
vkSgl
