Низкочастотник для щита, история создания
У почти всех наших динамиков есть линейный ход. Можете заодно порадоваться за Владимира у которого есть 2А-12, теперь тоже с линейным ходом.
Получили новые магниты:
Теперь всего 4 сектора. Меньше промежутков и неровностей, возможно индукция будет выше.
Ещё диффузоры новые, немного больше диаметр при примерно том же весе. Подвижку соберём - выложу.
Уделайте JBL. Давно пора. Смотрится отменно. Класс.
Недавнее посещение системы Владимира оставило волшебные впечатления от звука, динамики вашей выделки в подходящем оформлении звучат дивно красиво. Владимир чуткий на хороший звук. Не ошибается.
JBL мы уделали ещё лет 10 назад. Уже давно соревнуемся сами с собой. Т.е. смотрим удастся ли сегодняшним динамикам победить вчерашние. Обычно 50/50.
Например: казалось бы кевларовые диффузоры - это круто. Типа лёгкие. Жёсткие, но хлипкие. Обсудив возможности с производителем бумажных диффузоров, получили тот же вес при большем диаметре. Правда как всегда бумагу надо пропитать. Посмотрим сколько выйдет вес и что будет с жёсткостью. Хлипкими не будут точно.
Жёсткие, но хлипкие
Имеется ввиду - хрупкие?
Скорей всего, виновата смола в композите.
Не можете поинтересоваться у поставщика о марке кевлара и смолы?
Кстати, помните, на борде, года два - три назад, я Вам говорил, что главное в динамике - это диффузор. Похоже, у Вас остро встала проблема "правильных" диффузоров. :)
... динамики вашей выделки в подходящем оформлении звучат дивно красиво.
Давно пора отечественному производителю уделать всех. smile_32
Нет, кевлар не хрупкий, именно хлипкий. Слишком легко гнётся.
Производитель кевларовых диффузоров пока их не делает, поэтому все вопросы не имеют смысла.
Производитель бумажных делает уже очень давно. Просто ему раньше никто не ставил задачу сделать 18" бытовой, т.е. лёгкий диффузор. Он с ней прекрасно справился: получили 8 образцов весом от 35-ти до 40-ка гр. (примерно, ещё не взвешивал). Не вижу проблемы ещё уменьшить массу, 30 грамм вполне реализуемо. Будем экспериментировать чтобы выбрать наиболее подходящие. Хотя уже сейчас понятно что подойдут самые лёгкие.
"Проблема" правильных диффузоров была всегда. Это просто удача, что два самых лучших в мире производителя диффузоров находятся в Питере.
собрали ? , очень интересен результат
Собрали конечно. Куда он денется.
Теперь диаметр диффузора 390 мм, соответственно площадь 1195 см2. Mmd тщательно не взвешивал, примерно осталась на прежнем уровне. После завершения экспериментов с диффузорами есть надежда что станет меньше, но не на много.
Заказал металл для фланцев 18 мм. Посмотрим что будет с индукцией. Упадёт точно, в первую очередь потому что магниты самой отстойной марки, ориентировочно на 3-4% хуже предыдущих. Но других из китая не поставляют.
Вы пробовали хотя бы узнать? Поделитесь информацией. Думаю не только мне она будет полезной.
Как только попробуете (если попробуете) - сразу получите универсальный ответ на множество вопросов. Скорее даже не вопросов, а утверждений и (или) заявлений. Например:
1) Больой BL не нужен, динамик с маленьким магнитом создаёт давление не меньше и даже больше.
2) Низкая чувствительность - это круто.
3) Когда прёт резонансный горб (высокая добротность) - это лучше чем когда его нет.
мне то чего пробовать?, меня магниты интересуют только в составе Ваших изделий. Производители есть, я задал вопрос - почему у них не берете? , цена? или не хотят (не могут) изготовить? Ps в понедельник , смеха ради , задам вопрос производителям smile_27
не нужно агитировать меня за эту власть smile_1 , я в другой конфессии
Агитация по сути - уговаривание. А тут Вы получите ответ самостоятельно. Который никакой агитацией не опровергнуть. В том смысле что когда увидите упомянутые утверждения - будете точно знать им цену. В рублях или иной валюте.
Когда будете узнавать - спрашивайте про ферриты 270÷280 мм диаметром или ЮНДК аналогичные по силе.
Померил:
Измерительный усилитель пока не готов, применялся обычный бытовой, поэтому ток был всего 23 мА. Добротность видимо несколько больше.
По многочисленным заявкам любителей параметров (им всегда их не хватает) посчитал массу присоединённого воздуха 23.6 гр. и соответственно Mms 160.6 гр. Выложил на сайте.
Если нужны ещё какие-то параметры, заказывайте - посчитаю.
Дмитрий. Вы не указываете линейный ход. Можно узнать максимальное давление при приемлемых (для Вас) искажениях и подводимую мощность при этом на частотах, скажем, ниже 50 Гц? Ведь это "низкочастотник для щита"?
С ЮНДК по весу МС будет малоподъемная. Керновой магнит придется приваривать.
Вы что-то путаете, линейный ход указан. Максимальное давление не измерялось потому что это динамики не для SPL-щиков, а для нормальных людей. 50W усилителя вполне хватает, хотя некоторые предпочитают 80-100. Для максимального давления существуют другие динамики. Собственно все другие наши восемнашки для максимального давления. Даже самая слабая из них легко делает по давлению на басу например восемнашку EV аналогичного назначения.
Вопрос: если один динамик давит на басу заметно больше другого, то у какого ниже добротность? Подсказка: у него же середина тише.
Интересно что победит: вера или знание.
Приваривать-то зачем.
"Приваривать-то зачем". Были АЛНИКО для кернового магнита Ф115 Х 120 мм под 10 кг -клеить или на шпильки? Заводские АЛНИКО приличного размера часто приварены.
Я не про SPL. Применяя 15" или 18" на НЧ логично ожидать не только "удар в грудь", но и некоторое "шевеление кишок". Изредка слушаю на чем вырос: P.F. D.P. L.Z. Смешно слушать их
"шепотом". Или "низкочастотник для щита" не для этого?
Насчёт керновых не скажу, ещё ни разу приклееные не отваливались, а кольцевые всегда на шпильках или болтах, тоже ни разу не отваливались. Вообще ни одного случая. Варят те, кто клеить не умеет.
Про шепотом или не шепотом - Вы наверно не в курсе. Дело в том, что предполагается по умлочанию, что собеседник в курсе общемировых тенденций, имеется в виду тех, которые были уже давно, последние знать не обязательно. Когда-то обсуждался уровень давления считающийся комфортным для прослушивания. Сошлись на 94-х дБ. Берёте динамик с чувствительностью 94 дБ, подаёте 1 Вт и комфортно слушаете. Шепотом - это как минимум в 4 раза тише, т.е. 0.25 Вт и давление 88 дБ. Если Вы скажете что не указана чувствительность - расстрою, указана. Конечно на басу всегда есть некотрый спад и там давление меньше. В щите 6 дБ/окт. От какой частоты - зависит от динамика, оформления и комнаты. Недавно выкладывал частотку басовика-мидбаса для второй полосы в небольшом щите в относительно большом помещении. У басовика-сабвуфера в том же щите и помещении будет в 2-3 раза ниже, потому что и площадь больше и масса и BL.
"Сошлись на 94-х дБ" - это как средний рост. Танкисту достаточно 1.5 м, а баскетболисту?
У меня простой тест. Послушайте близко тепловоз и сравните на 18" на щите "wish you were here"
P.F.
Welcome to the Machine (1975)​
Лучше послушайте близко взлетающий истребитель, например МИГ-31. И сравните. (лично я слушал сотни раз) Потом расскажите что с этой информацией делать в плане акустики.
Сравнение акустики производится как раз на т.н. "комфортной громкости". И это те самые 94 дБ. Хотя никто не мешает сравниывать при любом другом давлении.
Громкость или достоверность? МИГи слышал, только 19, 21.
Конечно если записать взлёт самолёта, то для достоверности необходимо обеспечить давление 130 дБ или около того. Только это будет совсем не комфортная громкость.
Зная чувствительность динамика и мощность которую он выдерживает можно без труда вычислить максимальное создаваемое давление. Раз Вы про него спросили, значит Вам лень считать. Специально для таких случаев есть удобные таблицы, достаточно поводить пальцем по экрану и всё становится понятно.
vlad'mir
