Низкочастотник GDN 25/40/1. Польский Pioneer.
Проблем с намоткой и подключением выводов не было. У подвижной системы есть один момент: диффузор не контактирует с шайбой. Там есть расстояние 4..5мм. А так как точного я ещё знаю - выбрал путь наименьшего сопротивления, чтобы не прогнуть диффузор внутрь или не потянуть шайбу вверх. Это расстояние заметил на фотографиях в сети.
Это может быть большим плюсом - есть возможность выводы расположить симметрично, подпаяв их на противоположных сторонах каркаса. При этом диффузор не надо курочить, и он не нагружен выводами.
18 Фев 2020
Важно чтобы высота намотки катушки немного выглядывала над верхнем фланцем. Считается это по формуле: высота намотки катушки минус толщина верхнего фланца и разделить на два. Сколько мм получится- на столько и должна намотка выглядывать.
Zлой
27 Окт 2024
Именно так и было подсчитано.
Но для симметрии смещения по оси или недоматывают верхнюю часть витков второго слоя намотки ЗК, или чуть притапливают катушку внутрь МС.
Vitalik1955
