YPL
- 10 Сен 2021
- 23
- 3
- 9
- Томск
- Павел
Положительная связь здесь вообще отключается так как генератор тока работает на нулевое сопротивление. Вы опять пытаетесь рассматривать пред в отрыве от УМЗЧ и ничем Вас не убедишь. Не станет выходное напряжение ОУ неопределённым. Что Вы нафантазировали. В конце концов неважно какой делитель на входе 1 или меньше единицы. Глубина ООС УМЗЧ зависит только от резистора 1 кОм. Выходное сопротивление преда на это не влияет. Что значит должно быть всегда выше 20 кОм. Кому оно должно. Вы это так и не можете объяснить.Ой, ребята, как же бывает трудно что-то донести до других. Ну точно надо курс лекций по основам аналоговой электроники проводить. Надо дочку попросить, она профессор в университете. Посмотрите ее ролики на моем канале. На английском. Генератор тока правильный, это одна из разновидностей схемы с разделенным резистором. И нагружен он не на 1к а на околонулевое входное сопротивление УМЗЧ. По схеме от Slami, чуть выше по тексту: при R2+R16=R4+R5 мы имеем полный баланс обратных связей, т.е. положительная равна отрицательной. При этом выходной ток не зависит от выходного напряжения в пределах размаха выхода ОУ. Но при открытом по постоянному току выходе, как у меня и сделано из-за С10, выходное напряжение ОУ становится неопределенным. При перекосе обратной связи в положительную сторону, ОУ быстро попадет в насыщение. Поэтому должен быть небольшой перекос в сторону ООС, т.е R16 чуть меньше R5. Статическое выходное сопротивление станет меньше бесконечности, но появится стабильность. От этого самого выходного сопротивления напрямую зависит глубина ООС УМЗЧ, поскольку совместно с R27 по той же модели образуется делитель выходного напряжения УМЗЧ. И чем выше выходное сопротивление преда, тем ближе коэффициент деления этого делителя к 1. В идеале это 1 при бесконечном выходном сопротивлении преда. Вот зачем измерение выходного сопротивления преда как функции частоты. Оно должно быть всегда выше 20к для минимизации искажений. Ну теперь, надеюсь, понятно?
Извините, но здесь и без симуляторов всё видно.
Я конечно останусь при своём мнении. И в этом ничего страшного нет. На то она и дискуссия.
Вот Вы покажите, что вот с резистором 1 кОм без генератора тока искажения такие-то, а с генератором тока такие (же) то. Причём всего тракта.
