Одиссей-001 Стерео
Torin007
24 Дек 2024
Фото не совсем то что я хотел
Тяжеловато нормально фоткать. Вот ещё пару фото
Ничего, сами разберётесь, это полезно.
Вот вкратце и упрощенно нарисовал как есть и как будет.
Сейчас все входы сзади, каждый в своём экране приходит на П2К, два сигнальных провода - левый и правый канал. А экран припаян к шине из тостого провода сверху, это для нас есть и будет общий провод, земля.
Показано что при нажатии копок входов 1-4 (5 - отдельная история) два сигнальных провода идут на вход корректора 0,8 мВ КТ1. Сигнал делится перед этим резистором, пока забудем. Этот очень слабый сигнал усиливается до 35 мВ и через кучу контактов и проводов поступает на РГ, а дальше мы уже пробовали, слушали, знаем.
Цель. Не ослаблять входной сигнал, который будет на уровне 0,5 В от всех источников кроме одного - ЭПУ. Но если после ЭПУ поставить корректор, он выдаст нужный по уровню сигнал, который мы сможем подать на любой линейный вход, у нас все входы будут линейными, может с немного разными уровнями.
В результате мы должны получить меньше шумов, избавиться от проблем с контактами переключателей. Максимальный уровень для полной мощности на входе сейчас будет 35 мВ х 4 =140 мВ это слишком высокая чувствительность, но её можно уменьшить, а при новой платке вместо К1Ус221 она станет 400 мВ.
До этого можно будет слушать, но РГ будет постоянно около минимума иначе - перегрузка, это очень плохо.
И всё было бы просто, но так просто кинуть два провода в экране нельзя - надо отключить некоторые провода и выпаять ряд деталей.
Замысел понятен?
Поскольку паять провода к РГ неудобно, я хотел понять по фото - от РГ идут три провода (два канала + экран) или два. Думаю, что подключать новый провод удобнее не к РГ а на платку аб-ба удалив там два резистора. И надо прикинуть как проложить этот новый провод, а сначала я прикидывал использовать уже имеющиеся, но передвинуть их.
По картинке должно быть ясно - два провода идут в экране от РГ и мне пока неясно что делать с экраном. По идее его надо припаять к земляному проводу РГ. А с другой стороны, у П2К экран паять к шине-проводу, а сигнальные паять прямо к двум штырькам на П2К, я понятно это нарисовал?
Я сознательно кривыми линиями нарисовал уже имеющиеся соединения между переключателями 1-4, паяться можно к любой паре.
ВОПРОСЫ?
Все подходящие провода от входов не трогаются (резисторы придётся править). Мы отрываем выход с П2к от узла на П28 и подключаем его напрямую к РГ - это всё в двух словах. Но надо будет делать уборку - снимать ряд резисторов, отключать питание от корректора и т. п.
На трезвую голову надо:
Красным помечено что надо отпаять. Синие линии закоротить эти резисторы. Синие пары точек - к ним ( к ОДНОЙ ПАРЕ) привести провод в экране, откуда, будет ниже. Может удобно к КТ1 и КТ2, или в отверстия от выпаянных резисторов 1R3 2R3 по 30 кОм, или на точки П2К. Я не наю куда удобно, а экран - на шину у П2К.
Здесь продублировал отпайку провод от выхода корр. на вход абба и зачеркнул R22 - это снимет питание с корр. Оно не нужно.
Здесь посложнее. Красное - понятно. А синие R это резисторы которые надо одним концом впаять в плату абба. Номинал?.. Можно пока стоит К1УС221 поставить по 100 кОм. Получим чувствительность по входам 1-4 примерно 300 мВ. После замены платы на другую, надо будет менять на резисторы 30 кОм, поэтому выпаянные не выбрасывайте. Э - экран, показывает куда припаять экраны. И эту пару проводов в экране провести и припаять на две синие точки, см. выше.
Останется один шаг до полной переделки.
Некоторые резисторы (дурацкая нумерация в схеме) надо искать здесь:
в угололочке с СГ-5.
ВОПРОСЫ?
Если всё пройдёт без ошибок, можно будет включать внешние источники музыки кроме ЭПУ без корректора. Но РГ перед этим на минимум. Должно быть более-менее нормально, а заодно оцЕните из-за чего шум - из-за малошумящих П28 или сильно шумящей К1УС221.
Torin007
24 Дек 2024
ВОПРОСЫ?
Если я правильно понял, первый рисунок, сигнальные провода приходят на П2К №1, далее они объединяются таким образом, что пока выключен №1, переключатели со 2 по 4 могут свободно включаться и предавать сигнал на переключатель №1, от которого идут провода на РГ. Когда включен №1 - Сигнал идет сразу на РГ и 2-4 в обрыве. Вроде так...
Изображение 2
Это в наличии.
Вопрос закоротить? это удалить его и сохранить контакт ( поменять резистор на проводок). Или как при шунтирование, припаять в обход выводов - проводок? Я так понимаю, поскольку они ( R1/R2) Висят на гнезде, я просто делаю перемычку между выводами, что бы не было проблем с контактными группами ( 1/4, 3/5)?
Я правильно понимаю, что из всего многообразия точек я выбираю только одну пару (левый и правый канал)? Например, вывод а1/б1 на П2К. Другие не трогаю. Дальше этот провод подсоединяется к РГ? Вопрос: у меня остался в наличии МГТФЭ-2 жилы 1 экран. Я могу одним проводом пользоваться на два канала, или лучше подключать 1 канал — 1 провод (1 экран)?
Следующая картинка
Ок.
Писал вопрос про закоротить выше. Если есть ответ, то можно не писать.
Это те самые точки на плате 36, 37, к которым подключали сигнал, когда проверяли усилитель?
Следующая картинка.
Здесь посложнее.
Да, тут чутка не ясно. Надо будет плату посмотреть. Я так понимаю, что меняется номинал делителя напряжения, который регулируется РГ? Может тогда поставить этот резистор на штатное место ( где удалили Р1 ( 1, 2))? Или так сделано, пока это временная мера?
Экран, как я понял, идет в район переменного резистора, который регулирует работу К1УС221. ? На общий вывод.
Отчасти. Средние выводы кнопок 1-4 объединены всегда, вот эти выводы двумя проводами и надо подать на РГ правый и левый.
Правые по моей схеме контакты П2К - те которые жёстко привязаны к входным разъемам.
При нажатии любой из кнопок 1-4 (у меня для примера нажата 1-ая) вход 1 будет подключен напрямую к обоим РГ.
Как удобнее, главное вместо резистора должен быть провод. Но в дальнейшем, для подгонки чувствительности входа, может потребоваться другой резистор.
А вот нельзя так писать. Я могу ответить, а вы напашете. Эти дурацкие инженегры не умеют даже схемы рисовать, делают в них ошибки, у них НЕСКОЛЬКО резисторов R1 R2 и прочих.
То что на гнёздах можно изымать, пока цель - соединять гнёзда СГ5 напрямую экранированным проводом с П2К. Я вроде подробно написал, там большой беды не будет.
Да, на выбор, как удобнее. Это точки КТ1 и КТ2 или контакты П2К, не знаю куда удобнее паять.
Смотрите чтобы при пайке флюс не потёк внутрь П2К. Можно поставить корпус на бок.
Да, но не напрямую, а через резистор, пока можно 100 кОм. Чтобы РГ можно было хоть немного крутить. Можно 200 кОм.
В итоге можно слушать усилитель.
Не будут работать корректор и переключатель абба, всё остальное - должно.
Хватит одного. Две жилы в экране. Расстояние там - сантиметры.
Это те самые дурацкие точки которые в одном описании называются по разному. Это выход корректора идущий на платку абба. Отпаять обе стороны этого хвоста.
Его НЕ БЫЛО, это дополнительная деталь. И её надо как-то приспособить.
Если поставить вместо R1R2 то будет соединение со всеми выключателями абба и надо это будет учитывать. А мы от него отвяжемся и можем использовать, например, в дальнейшем для управления, например, реле.
А вот я так на фото и не увидел есть ли экран от РГ. Причем на схемах его нет, но на картинках есть! Привет консрукторам. Тут уже надо пробовать, правильная разводка общего провода - целая наука, а вывод из науки: попробуйте так и этак.
Но уровни у нас достаточно высокие и надеюсь, что будет без разницы. Посмотрите куда уобнее подпаять экран около одного РТ. Кстати, экран напрямую паять неудобно, поэтому часто к нему паяют проводок, а вот уже проводок куда надо.
Torin007
24 Дек 2024
Благодарю за ответ. Пожалуй, вначале пройдусь визуально по всем узлам для замены, если будут уточнения — напишу. Но вроде всё понятно. Важно теперь проверить соответствие деталей со схемой.
Vadym
