Одиссей-У-010 стерео Hi-Fi
Рейтинг усилителя по 5-ти бальной шкале
Сумская обл.
Не пришлось. Много кто говорит про гудящий транс, но я не слышал чтобы он гудел. Я даже не знаю механический это должен быть гул или вроде фонового шума. На счёт механики - там резиновые шайбы, по идее гасят - у меня не вибрировал транс, но я всё таки поставил новые. На счёт электрического - всё тихо.
Есть второй трансформатор от одиссея, подключал вхолостую - тоже никаких звуков не издаёт. Либо я совсем глухой, либо на моих экземплярах нет типичных болячек.
механический, не из колонок)
Мало ли кто и что на заборе пишет.
Всё просто - отключить АС и послушать.
Не верь поверь своим ушам, а не блохерам.
Nikki
25 Сен 2023
Механического нет, релюшки при включении щёлкают, больше звуков нет.
У меня ТП-180 гудит на компактном усилке-оконечнике, с тем я намучался, победить не смог, 400ваттный здоровяк 15кг железа, тоже гудит норм, ТТП-400 тор - беззвучный, и два транса от Одиссея 010 - оба бесшумные. Сейчас ещё импульсник сочиняю чтобы лёгкий-компактный переносной усилитель сделать.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Вам очень повезло с трансформатором. Имел дело с тремя Одисеями 010, даже ранний вариант был. Кто-то больше, кто-то меньше, но гудели все три и закручивание и замена резиновых шайб особо не помогало.
У меня на Фениксе УМ 005 есть терпимое гудение. Там двойное моно, по два трансформатора, ещё таких два УМ у меня есть. Переберу, выберу лучшие два трансформатора, но если гудеть будут - попробую пропитать лаком.
Транс лечится домоткой первички,там индукция большая для 240в,и склейкой магнитопровода
Nikki
25 Сен 2023
Было ощущение неровности ачх при установки всех регулировок посерёдке, потому прогнал через измериловку, получил такие графики
1 - чисто оконечник
2 - крутилки в положении "ноль"
3 - баланс ачх -3 / тембр НЧ 0 / тембр ВЧ +1
4 - кнопка "Линейная АЧХ"
5 - кнопка "Тонконменсация"
Сумская обл.
у меня так было:
одиссей-у-010-часть_2-ldsound.ru-1-min.pngодиссей-у-010-часть_2-ldsound.ru-3-min.pngодиссей-у-010-часть_2-ldsound.ru-4-min.png
Nikki
25 Сен 2023
Я пока настраивал его сегодня, выставлял ток покоя, убирал разбаланс по каналам, наконец услышал гул трансформатора, при 50Вт на канал. Не громкий, но в полной тишине, когда выход нагружен на резисторы - слышен. Думаю для меня это вообще не проблема, замерял мощность на которой обычно слушаю - 5Вт
у меня так было:
Грубо говоря подъём до 6 дБ и спад до 10 дБ.
Аудиофильский подход. Поосторожничали. На мой взгляд маловато. Лучше обычное +-12 дБ.
Тонкомпенсация тоже скромная. Может это и не плохо, но до кривых равной громкости очень далеко. Наверное, расчитывали что пользователи сначала поставят режим "дискотэка", а потом выкрутят в плюс до упора и тембр и тонкомпенсацию.
Можно узнать как именно определялась эта мощность?
Nikki
25 Сен 2023
Примерно. По положению ручек громкости на звуковой карте и усилителе. На программе генератора звук до конца, на проигрывателе тоже, уровни должны быть одного порядка. Дальше измерял напряжение на нагрузке 8ом.
Спасибо за подробный ответ.
Не обижайтесь, но вывод совершенно не соответствует действительности, как я и думал.
Музыкальный сигнал - это не непрерывный синус.
Есть ещё такая вещь, как пик-фактор.
Но я понял, что вы не из племени малабаса и не заводчик дискотэки.
Nikki
25 Сен 2023
Музыкальный сигнал - сам себе рознь, точно его не померять, хотя бы потому, что уровень записи разный у разных исполнителей и на разных альбомах. Примерно мощность я узнал на какой слушаю - а точно и не надо - практическая ценность этой точности околонулевая.
Точно и не надо. Но с достаточно высокой точностью можно оценить на слух. Чем я и занимался когда мне было интересно. Понятно, что цифра мощности разная для разных АС, но Ваш результат ошибочен в разы, может даже на порядок.
Я говорю именно о мощности, часто её называют тепловой мощности, а не о пиковой мощности поскольку это даже не мощность, тем более что максимальные пики бывают крайне редки и они настолько короткие что слух почти не успевает на них отреагировать.
На то есть РГ которым мы устанавливаем комфортную для себя громкость которая прямо зависит от МОЩНОСТИ. Мы устанавливаем практически ту же мощность.
Понятно, мощность не фиксирована, зависит от настроения, музыки и прочего, но цифры известны.
Вы обманули себя, ну да ладно если "я сам обманываться рад".
А затеял я давненько это дело с целью определить - стоит ли мне заняться изготовлением лампового однотактного усилителя и определить какая мощность нужна МНЕ для конкретных колонок.
Пришлось повозиться, но результат имел для меня БОЛЬШУЮ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ. И не только в определении такой мощности, но и ряда связанных с этим параметров.
Пример. Я получил ответ на вопрос: какая чувствительность должна быть у УНЧ работающего от цифрового источника сигнала.
Nikki
25 Сен 2023
Точно не померить, примерно - я померил.
Оценивать на слух - это оценочное суждение, т.е. субъективное. Мизинчиком о табуретку стукнитесь, и возможно оно изменится. Соседи шуметь начнут - оно опять изменится. У знакомого в пустой комнате акустику послушаете, а другого в заглушенной - тоже сделаете выводы верность которых будет какая-то. И это суждение у разных людей разное. Возможно вы исходите из того, что только ваше суждение верно, кто знает, может так и есть.
Т.е. если я примерно прикинул мощность в 5Вт, а вы говорите я ошибся на порядок, то выходит, что я обычно слушаю музыку на мощности 50Вт. Пусть так.
Если на каждую АС в параллель повесить по пятидесятиваттному двухомному резистору, как раз примерно так и выйдет, вот уж тепловая мощность так тепловая, актуально в зимнее время.
Большая часть людей не воспринимает информацию буквально, и если кто-то утверждает, что слушает на мощности от силы 5Вт, то делают скидку на субъективные факторы - ас, жанр музыки и тд. в общем - плюс минус сколько-то.
Пример:
У меня есть сверлильный станок. В патрон заходят свёрла до 20мм, но сверлю я бычно 3.5, при этом двигатель какую-то мощность потребляет, я могу её замерить, но практического применения у этой информации нет, просто интересный факт.
Вы утверждаете что для ВАС эта информация несёт БОЛЬШУЮ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ, ведь однаждый вы задались целью, допустим, сделать миниатюрный сверлильный станок на аккумуляторе, и желали знать хватит ли мощности ему просверлить в текстолите отверстия диаметром 1мм.
Ещё пример.
У меня есть молоток с бойком весом 500гр, можно большие гвозди забивать, но я обычно забиваю средние. Какую-то силу прикладываю. Информация без практической ценности.
Вы говорите - что это информация несёт БОЛЬШУЮ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ, ведь отднажды вы задались целью сделать молоточек для забивания мебельных гвоздиков, и для ВАС критически важно - какой минимальный вес бойка сможет забить гвозик при определённом усилии.
Могу ещё пол дня придумывать аналогии, но по идее до большинства людей мысль уже должна была дойти. От того что БОЛЬШАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ написана большими буквами, большой она от этого не станет(или может не быть).
Говорят : "Любое категоричное утверждение лживо. Включая это". Мне нравится это выражение, оно предостерегает от зашоренности мышления, от закисания мозгов, поощряет критическое мышление, сомнения, постепенное движение к недосягаемой истине. Чем-то напоминает историю науки.
У вас большая часть утверждений категорична. Похвальная уверенность в себе.
А заповіт дідуся Каца слабо прочитати?
Там зрозумілою рукосуєві мовою про потрібні рівні звукового тиску. З чим то їдять, як продукують музконсерви, як їх потрібно слухати, аби все почути, і як привести до потрібної потужності підсилювача.
Чи писаки не читаки, принципово?
Nikki
25 Сен 2023
Снял краску на днях, это оказалось чуть сложнее, смывка чёрную эмаль сняла, а грунт под ней уже нет. Но грунт старый счистился ножиком. Дальше выровнял неровности и вмятины, шлифанул эксцентриковой шлифмашинкой.
Дальше отдал на полимерку, и сегодня получил обратно. Забыл им сказать что внутри можно не полимерить, ну да ладно.
Вышло недурственно, и практично, полимер интересный, стойкий к механическим повреждениям, почти ничего к нему не прилипает, даже расплавленный припой, чистится легко.
Вобщем я доволен, забираю домой.
Сегодня сеть по стандарту уже 230 вольт, силовики делались для 220 +-10 проц. Могут и затрещать.
Та же история недавно с киловаттником из США , фирма Sae. Приехал из Японии, там его перекоммутировали на 100вольт, первичка из двух половин по 100-110в.Параллельно.
От 100-вольтового огроменного понижающего с 220 на 100в трещит силовик.
Выяснил, что ровно 100 вольт от Латра не трещат. А уже 105 вольт -трещит . И эти 105 в на выходе 100-вольтового понижая.
Перекоммутировал на последовательно, два по 110, тишина от 220., которые уже 230. Догонял ЛАТРом до 240- тихо. Владелец доволен не то слово, и понижай освободился.
Гм. С точностью достаточной для практических целей, можно измерить в домашних условиях.
А если примерно, то и опираться на них нельзя, верить - тоже. Это как сегодня с экранов иксперды вещают: "как бы... бла-бла-бла". Эти иксперды даже не понимают что "как бы" - это отрицание.
Как бы успел на поезд, как бы сдал вступительные экзамены, как бы женился...
Никки, простите за прямоту, любите вы пустую болтовню. Вы просто так пишете или проводили опыты со своими мизинчиками и другими членами?
Оценка на слух - решающая, не надо путать Божий дар с яичницей. Хорошо - это хорошо, а если плохо, то от мизинчика лучше не станет.
Простите, это словоблудие. Вы часом не гуманитарий?
Я не мальчик-несмыслёныш который приходит к папе и спрашивает "что такое хорошо, а что такое плохо?", накоплен достаточный опыт прослушивания самой разной аппаратуры. Понятно, что вкусы у людей (особенно молодых) разные, но я могу отличить хорошее от плохого, в этом убедился и неоднократно убеждался что мой вывод совпадает с мнением людей, которые серьёзно занимались этим предметом.
Здесь и далее вы приводите ВАШИ сравнения и аналогии чтобы ОПРОВЕРГНУТЬ ВАШИ же примеры. Я, кроме прочего, закончил такое учебное заведение как УМЛ. поэтому насквозь вижу такие дешёвые приёмчики. Поэтому сами разбирайтесь со своими неуместными АНАЛогиями.
как бы помягче, не опускайте себя в моих глазах и глазах других читателей. Поймите, глупость таких сравнений даже не требует опровержений.
Практическая ценность несомненна, именно практическая. Не раз я видел как люди собравшие ламповый УНЧ с чувствительстью 2 В искренне недоумевали - почему он так тихо работает, ведь выход CD плеера как раз 2 В.
Придумывайте хоть год, их ценность равна нулю, они смехотворны, а ценность результата полученного в результате практических исследований, имеент большую ценность как для меня, получившего их на практике, так и для других, если они их усвоят.
Нередко выделяю ключевые выводы крупным шрифтом и делаю это не случайно. Выводы частенько выделяют. Не нравится шифт? Могу выделять подчёркиванием или жирным шрифтом чтобы заметили даже те кто жалуются на то что им трудно асиливать многа буккафф.
Это в гуманитарной болтовне, которую называют софистикой или риторикой, а в технике - нет.
В технике - настоящие ЗАКОНЫ, а не те которые пишутся проголосовавшими юристами.
Закон Ома категоричен и не лжив. Чтобы попытаться исказить его результаты, надо выдумывать невероятные внешние влияния типа космической жары-холода.
Я счастлив, что удостоился Вашей похвалы. Но с наблюдательностью у Вас проблемы.
Я что-то утверждаю будучи уверен в этом, убедившись в явлении. У явлений бывают исключения, но на то они и исключения. И обычно они бывают из-за неучёта каких-то условий чрезвычайно редко встречающихся, если в законе перечислить все возможные исключения, он потеряет краткость и его уже не запомнить.
Пример. Закон Гука. Можно "опровергать" его тем что создаются экстремальные внешние условия или попытками поисков "квантовых" неточностей.
Я не высказываю своё мнение если у меня мало информации в вопросе, я просто не выскзываюсь.
Я пишу с оговорками если уверенности нет, но есть мнение на основе имеющейся информации.
Категоричность лучше бесконечных оговорок используемых гуманитариями для того чтобы у них всегда были отговорки когда их носом ткнут в их же ошибку. Отговорки любят всякие предсказамусы, которые любят давать уверенные прогнозы с оговорками, чтобы потом ссылаться на них.
Пример. Большинство икспердов с пеной у рта утверждали что выборы выигрывает Камбала Харя-с. Но когда выиграл Трумп, они же стали говорить что их неправильно поняли и стали объяснять почему победил Трумп.
Уверен, что не убедил Вас потому что Вы НЕ ХОТИТЕ читать и анализировать, вы будете выдумывать свои примерчики про мизинчики и отбойные молотки.
Я ОЧЕНЬ удивлюсь если вы признаете свою неправоту. Я тоже не люблю признавать свои ошибки, однако признаю их если мне докажут. Но знаю множество людей которые не признают свою неправоту никогда.
Aske
