Перегруженный мидбас на базе 25ГДН3-4
On1y
14 Июл 2022
Подвес ППУ, диффузор печатный, конусный, массой 2,24 г. Катушка 4х слойная, намотанная родным же проводом (из размотанной родной катушки) высотой, равной высоте зазора. Центрирующая шайба родная. Масса родного диффузора - 4.19 г.
Общий вес без катушки и подводящих 5,95 г.:
Попытка напечатать диффузор с подвесом:
Чего ждать-то, результат на фото.
Если бы ещё экспонента была и переменное сечение - было бы вообще здорово. Потом лишних пол-грамма убрать и можно в динамик ставить.
On1y
14 Июл 2022
Формообразующая может быть любой. Да и сечение переменное тоже возможно - при сопле в 0,4 мм можно плясать +- десятку. Массу можно уменьшить вдвое, только вот выходят совсем уж сопли. Так что с бумагой пока тягаться рано.
Экспонента лучше держит радиальные искривления.
24 Дек 2021
Да, это так, конус лучше держит искривления, как они называются, когда вперёд-назад, но у обоих выброс АЧХ на правом краю диапазона, а вот у 25гдн-3-4 с маленьким пыльником (дифф-парабола?) всё очнь прилично
У любого диффузора будет прилично если ему вес в 2 раза больше сделать. Только потом надо такой динамик отдавать в апгрейд, и в первую очередь менять "приличный" диффузор на неприличный. А если захочется взять параболу в 2 раза легче, то лучше этого не делать: будет мрак и ужас.
On1y
14 Июл 2022
не расслаивается? из нейлона мб было бы интересно напечатать....
Вообще интересно последить.
Нет - межслойная спекаемость хорошая. Даже наизнанку выворачивается.
Из нейлона будут сопли - он более мягкий. На очереди облегчённый вариант с переменным сечением и экспонентой в роли формообразующей.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
+like
Эх, даже жалею, что без принтера живу) Столько интересного можно попробовать....
Напрячься, купить, что ли....
Недавно как раз задумался о печати подвесов из флекса...
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
On1y
14 Июл 2022
Собирать будете?
Конечно, но это не финальный вариант дифа. Чуть другой кусок экспоненты будет - края у текущего так и хотят наизнанку вывернуться, а ППУ подвес достаточно жёсткий.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Сильно интересно какая АЧХ будет на середине.
До финала путь долгий) Тут можно такого навертеть.... и ребра, и канавки, устанешь собирать и мерить)))
"Экспоненциальный" вариант, с утолщением к устью:
Качество - супер!
На чем печатаете?
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Only, печатали без поддержек? Какой угол конуса? Какой частью на печатном столе? Широкой или узкой? PLA был выбран потому что на других не печаталось? Долго ли подбирали режимы, т. е. была ли какая-то специфика, или настройки дефолтные? Просто качество на вид очень хорошее. Как это все не развалилось?
Я как-то пытался напечатать полую полусферу. Не получилось. У нас есть 2 принтера: Prusa и Voron. Но даже не думал, что подобную хрень можно напечатать без поддержек.
Не могли ли выложить тут модельку в .stp или stl-ку. Руки чешутся такую же напечатать!
А как насчет недолговечности PLA на свету, или вам не нужна вечная игла для примуса?
У меня такие динамики тоже валяются. Дерьма не жалко в том виде, какие они есть, и тоже готов поэкспериментировать.
А по сути, мне кажется, надо ребра жесткости делать. Ну очень хлипкая херовина по сравнению с родным картоном.
Далеко не каждый принтер будет хорошо печатать резиноподобными материалами. А потом, они все равно жесткие для подвеса.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Знаю.
Ну, подвес подвесу - рознь. Мне вот прям щас нужны жесткие, почему и задумался. А так то флексы вроде разные есть... Но это я теоретизирую.
On1y
14 Июл 2022
На чем печатаете?
QIDI I-mate
Без поддержек - спиральная печать - потому и шва нет. На столе широкая часть. PLA самый прочный из легкопечатаемых материалов, при комнатной температуре. Режимы, в буквальном смысле, подбирал на глаз - смотрел, что творит принтер. Сопло 0.4 мм, высота слоя 0.1 мм, ширина линии 0.4, поток 100%, температура сопла 220 градусов, обдув 50%. Рвётся что вдоль, что поперёк слоёв одинаково.
Меньше 2х грамм напечатать экспоненту с утолщением к горлу никак не выходит - стандартных настроек слайсера недостаточно. То, что получилось (в посте выше) имеет уж слишком хлипкий край и небольшие деформации ближе к горлу. Несмотря на это, разница с конусом, который на 0,3 грамма тяжелее, огромна - экспонента с утолщением очень хорошо держит радиальные нагрузки - конус кажется соплями. Но экспонента буквально наизнанку выворачивается, в отличии от конуса. Также напечатали экспоненту одинаковой толщины, для сравнения с разнотолщинной. Так вот, по ощущениям равнотолщинная экспонента ближе к конусу, чем к разнотолщинной.
И соплами менее 0.4 мм так и не получилось ничего напечатать - сошлись на том, что нужны дорогие, качественно обработанные. Модельки во вложении.
Подвижку собрал:
Вес - 9,32 грамма.
  • Diff.zip
    1.7 MB · Просмотры: 139
А вес оригинальной подвижной системы 25ГДН-3 что-то около 15гр? И второй вопрос, а какой угол диффузора?
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Лишь бы не получилось как с ППУ подвесами - напечатаешь чУдный диффузор, а со временем...
On1y
14 Июл 2022
Родной подвес 14 г.
Это эксперимент. Такой диффузор на солнце сразу утечёт, так что ни о какой долговечности речи не идёт.
Угла нет - это экспонента с аргументом от -1 до 1
Там очень плохо видно, 9.32 вроде бы как!
Верно. Сообщение подправил
On1y
14 Июл 2022
Эксперимент признан удачным. Re 4,7 Ом.
Как оказывается, даже 5" с 25 мм катушкой способен басить. В корпусе 15АС-109 (без ФИ), внезапно, появился низ, а не гул. Сравнить есть с чем. Вот если бы ещё соску...
Кто вякал про xmax? Какого хрена динамик без xmax'а басит лучше, середину играет лучше, так ещё и заметно ниже играет в том же корпусе? Нафига у заводского динамика такие зазоры? Для алкашей-сборщиков? Почему я смог собрать динамик с зазором 0,23 мм. с первого раза, с кривой ЦШ, с катушкой, которая не лезла в горло диффузора (ошибся с размером)? А ещё на меченого гонят.
Слушать замеры будете? Подробнее завтра распишу.
Катушка 4 слоя, высотой намотки 6,5 мм, проводом 0,2 мм.
Всё просто: звук зависит от параметров. Жаль что такое простое явление недоступно для понимания многими участниками.
Лучше потому что у других динамиков линейный ход ещё меньше. Причём разница заметная.
Так же басит лучше потому что Mwg тоже заметно больше. В 1.5 - 2 раза. Эта масса - основное отличие между шириками, серединами, мидбасами и басовиками.
Это потому что Mmd меньше, особенно за счёт отсутствия лишней массы приделанной к краю диффузора. Разница более 2-х раз - это весьма существенно.
Это вообще элементарно. Добротность отличается как минимум в полтора раза, ближе к двум. Ограниченный объём подрезает низ у высокодобротника сильнее. И тут вишенка на торте: догадываетесь почему сильнее? Потому что это не бас, а гул. Бас режется одинаково, а гула у низкодобротника меньше, вот его и режет меньше.
То он читает проповеди за супер точные измерения а тут у него и так сойдет, где полтора а может и два, не важно, ведь один черт никто не проверит. Абстрактные величины придуманные в "солевом трипе" никто же не оспорит.
aleks8845
29 Сен 2020
Кто вякал про xmax?
Хотите коментов? Их есть у нас...:)
Вроде дядя взрослый и с головой и руками .... А ....... Где было написано, что динамик без хода не будет играть или басить?
Будет, только как он будет басить на номинальной громкости без хода?
«Бас, середина, по ниже», а заводской чель вообще не играл ниче? Возьми любой 20 Гдс (15Гд-11) и он будет играть и даже басить...
Включи свой погромче и узнаешь за чем нужны зазоры...
Да ты уникален, единственный в мире, больше никто такого не делал....
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Существует известное высказывание Геббельса- чтобы в ложь поверили, она должна быть чудовищной. Не забудьте еще написать что у басовика линейный ход должен быть как можно меньше, лучше - 0 мм, тогда и искажений тоже не будет и это будет лучший динамик!
On1y
14 Июл 2022
Aleph, LDS - рекомендую повторить подобное. Конечно же, я и до этого подобное рекомендовал, сам не пробуя, только всё то, что я предполагал, оказалось истиной. Нежный подвес, диффузор не тяжелее 2 грамм и катушку как у меня. Единственное, что одной из задач было впихнуть всю длину заводского провода (0,224 мм) в зазор, но так как первую катушку с таким проводом я запорол, то пришлось использовать 0,2 провод.
P.S. Когда в своих ветках можно будет модерацию производить?
