Philips FA-670 - Возбуд и "отдал концы".
Изменения в схеме УМ
Задали стабильное значение глубины ООС на среднем уровне, убрали длинные провода и возможную наводку-ПОС от регулятора громкости, ОК.
По питанию ничего хорошего Вы не сделали, ибо броски тока (и просадки напряжения) даёт именно выходной каскад. То есть, Вы ухудшили фильтрацию помех по питанию ОУ. Впрочем, ему всё равно )))
Вроде норм, провода к выходным транзисторам не тонкие?
Диодный мост перенесен с платы > на шасси.
Цель?
Еще забыл, земля стабилитронов питания ОУ 15.5V выведена отдельным проводом на землю в бп.
Послушаете без сигнала, возможны проблемы.
Первичная обмотка перекоммутирована с 220V>240V.
перестаёт цыкать!
В трансформаторе, в усилителе, в колонках или в голове? )))
Киса
13 Мар 2025
Цель?
Диодный мост был на плате внутри дорожек выходного каскада. Лев.канала. Это от него и заводился он.
Еще 2 случая нашел выход из строя именно левого канала!
Провод моножила из лампового телика ~ 0.5
Старый дешовый транзисторный усь как звучит? Такой мерзкий цык цык цык на ВЧ. Вот от этого во вторичке и шунты ооочень помогли.
Це зазвичай прибирають налаштованим СRC снаббером паралельно вторинній обмотці.
Мало! Даёшь 1 мм кв. Не зря спросил.
Блин, не помню )))
Мой на четырёх транзисторах не цыкал _da
ОООчень сомневаюсь. Пока сосед не занимается сваркой, разницы 0,0%.
Киса
13 Мар 2025
    226 KB · Просмотры: 20
    285.6 KB · Просмотры: 17
Прочитайте, що думає з цього приводу Марк Джонсон з буржуазних даїв
За запропонованою ним методикою вдається позбутись зайвих призвуків у будь-якого блоку живлення.
  • Quasimodo_jig_revA.pdf
    817.4 KB · Просмотры: 19
Игрался когда-то с ТАН-60 (или 61?). Подключал до 10 мкФ включительно. Без последовательного резистора чётко выделяется одна из гармоник сетевого напряжения, причём усиливается и магнитная наводка. Вот не помню, на чём остановился, могу соврать. Примерно было 4 мкФ+13 Ом, +/-
Не потрібні там 10 мкФ.Можна обійтись на два-три порядки меншою ємністю. Але резистор таки потрібен і не від Балди, а за налаштуванням.
Смотря с какой частотой помехи бороться. Я слушал разницу спектра фона, и по нему подбирал. Разница была в диапазоне 500...2000 Гц. Точно были единицы мкФ. У кого помех в этом диапазоне нет - конденсатор в единицы микрофарад, конечно, не нужен.
Киса
13 Мар 2025
Больше ёмкость > диоды моста реже открываются = плодят меньше помех переключения.
Если после моста вместо С фильтра > C-L-C то можно и без этих шунтов вовсе.
А мост с Ц фильтром из конденсатора 25-и летней давности могут нести любые чудеса :)
Изменения в схеме БП
Шунт вторичной обмотки:
2.2 мкФ - смягчает вч, заимствовано в Sony ES.
+ 0.1 мкФ - опытным путем, перестаёт цыкать!
Неплохо бы параллельно первичной обмотке поставить варистор (разумеется после предохранителя). Хотя есть принцип: если работает – не ремонтируй.
17 Июл 2022
Киса
13 Мар 2025
В догонку - это так у него контакты шалят в селекторе входов (типа как п2к).
Все входа одинаково звенят. Сделал в обход перемычками. Теперь OUT стал прямой вход.
    418.3 KB · Просмотры: 14
    407.8 KB · Просмотры: 10
    351.8 KB · Просмотры: 14
    295.3 KB · Просмотры: 12
