Pioneer CS-434
Наконец успокоился и могу спокойно слушать АС выжал все, что можно. Детализация отменная голоса и инструменты позиционируются четко, на высоких добавилась прозрачность только в низах 100 герцовый горб, ничего, если мешает убирается тембром.
Единственный полезный недостаток слышны все пакости на мр3 , зато сидюки и удачные рипы flak без вопросов.
Для этого простейший фильтр из 1 кондера пришлось заменить катушкой 0.65 мгн последовательно мидбасу, на пищалке оставил родной кондер 3.7 мкф, но не хватало звонких и прозрачности. Решил приобрести свисток, Бокарев советовал украинскую пищалку (ракушку 19мм), но я поддался на советы продавца и приобрел размером побольше 27мм., а надо было и другую попробовать, может еще попробую.
Сравнивал по звучанию со штатной пищалой разница в тембре очень заметная. Конструкционно свисток сопротивлением 4 Ом содержит встроенный кондер 6,7мкф . Подключил параллельно штатной пищале с добавочной гасилкой 3,5 Ом. На катушке применил самопальный сердечник
сформованный из раздробленного магнитопровода отклоняющей системы кинескопа монитора и еще были торы от катушек БП от компьютера связующее эпоксидка. Проницаемость получалась от 2 до 3 этого хватило, чтобы сопротивление катушки сложилось 5% от сопрот мидбаса.
Прогнал генератором фазик в сравнении с ЗЯ (с затычкой фазика) разницы не услышал, поэтому дырку не сверлил, воткнул свисток вместо фазика, фланец обрезал до походящего размера. Что получилось на фотке.
    255 KB · Просмотры: 294
    146.7 KB · Просмотры: 291
    299.9 KB · Просмотры: 284
    366.8 KB · Просмотры: 283
Этими пищалками Фольксваген Ауди мейд ин Украине много фирменных колонок восстановлено , пищалка за свои деньги выше всех похвал. И разбирается на раз, и звучит шикарно. Она низко работает, мягко и комфортно. Брал кучку- ачх сливаются в одну.
А что главное в сообщении от Юрия- что можно несложными движениями на пути к звуку добиться очень многого .
Замерил украинскую писчалку и всю АС на расстоянии 1м. Просто кардинально отличается от того, что измерял на слух - мои уши для этого не годятся и я рад, что форум меня продвинул в нужном направлении.
Переделаная Pioneer CS-434 (фото постом выше)
украинская писчалка
В цепь пищалки врежьте пару Ом резистор, присядет торчок от 4 до 10 кил, заодно выровняется вч полочка.
Как удобно беседовать , когда есть картинки замеров. Две важные картинки вместо двух ведер слов.
Кроме суммарной ачх стараюсь привести ачх по полосам, на которой видна работа каждого динамика и результат её.
    110.7 KB · Просмотры: 264
В моей комнате, засчет отраженки, если акустика в линейку на участке 3-10Кгц, звук ярковатый. Некомфортно слушать. Особенно это касается участка 6-8кгц.
Коврик сзади, коврик под ноги. Диван мягкий с покрывалом И как бы хватит.
Не забуду комнату прослушивания одного аудиофила, с голыми стенами . Хлопок в ладоши оборачивался звонким протяжным БЭЭЭЭМСССС!!!!
На 6...8 кГц надо сильно постараться, чтобы эхо прилетело. Наверное, стены с блестящими обоями.
ДмитрийО
