Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Примечание: This feature may not be available in some browsers.
Игорь, гляньте описание Pioneer PT-R7A. Я не разбираюсь, но вам, может, какие-то мысли навеет.или "PIONEER"
Ништяк, ждём результатов 🙂Ииииээээхххх!
И доберусь же я до разборки или "VICTOR"
Посмотреть вложение 167500 Посмотреть вложение 167501 Посмотреть вложение 167502
Чтобы без сомнений про изо...
или "PIONEER"
Посмотреть вложение 167504 Посмотреть вложение 167506 Посмотреть вложение 167507
Чтобы без фантазий и наяву.
Вероятно, это на восприятие скользящего взгляда. В реальности всё может быть не так. Думаю, что такая сетка не прихоть, а необходимость.На первом фото, слишком мелкая ячейка перфорированной решетки, много переотражений внутри будет, между лентой и решеткой.
Маловероятно. Верней даже невозможно.На последнем фото, если делать оригинальную ленту, придётся делать матрицу, там слишком хитрые пирамидки.
Буду разбираться - измерю обязательно.Ого Pioneer PT-R7A 0.74Тл
Можно ли примерно оценить обьем магнита?И доберусь же я до разборки или "VICTOR"
Железо усиливает магнитную энергию, тесла метр это фиксирует.Не уже, а вообще. Железо не усилитель, оно ничего не усиливает в любом случае. Оно может пропускать через себя магнитный поток с тем или иным успехом. Этот успех в программах-эмуляторах отмечен разным цветом, когда цвет зелёный — всё хорошо.
Мне быстрее оценить по факту, чем в программе, которую надо ещё осваивать,.Для оценки индукции и нужен расчёт. Потому что уменьшается индукция или увеличивается на стадии разработки неизвестно, тесламетр бесполезен, его некуда совать, прикладывать его к чертежу бессмысленно.
Если смогу добраться, то конечно сниму размеры. На данный момент, что Викторы, что Пионеры - чёрный ящик.Можно ли примерно оценить обьем магнита?
А я добавлю про ленту Малиновского, что там и с повторяемостью все ооочень круто.Эта пищалка ещё и на кобальте! О как!
Доберусь - разберусь. Принцип у них у всех один и тот же. Возможности реализации только разные.
У Малиновского потому и получаются такие пищалки отличными по звучанию и возможностям,
и красивыми к тому же, потому как промышленное производство, а не рукодельная мутота.
Почему я и близко не подхожу к данному типу ВЧ.
Можно на фото показать стрелочками этот диаметр? В смысле откуда докуда.Диафрагма имеет жёсткую ленту, изготовленную из сверхтонкой алюминиевой фольги диаметром 9 микрон
Возможно у Вас какой-то особенный тесламетр. До этого ни разу не слышал чтобы у кого-то железо магнитную энергию усиливало.Железо усиливает магнитную энергию, тесла метр это фиксирует.
Решение хорошее, особенно когда делаешь для себя. Если делать кому-то, то этот кто-то рано или поздно будет сравнивать и изготовитель конкурирующей пищалки может воспользоваться советами и(или) освоит программу, в результате чего у него получится в том же зазоре с теми же магнитами выше индукция. Можно интересоваться что там у других изготовителей, можно нет, в первом случае можно к этому приготовиться, во втором возможны неожиданности. Например в КПД индукция в квадрате и если она будет в 1.4 раза больше, то давление будет выше на 3 дБ, при такой разнице шансов выиграть сравнительное прослушивание практически нет.принял решение, не мучить себя не нужной суетой.
"Диафрагма имеет жёсткую ленту, изготовленную из сверхтонкой алюминиевой фольги диаметром 9 микрон в непрерывную шестиугольную пирамиду, а формование её в форму, не превращающуюся в прямую линию при вертикальном, горизонтальном или диагональном вырезе, имеет прочную структуру, не беспокоящуюся о изгибе."(с)Можно на фото показать стрелочками этот диаметр? В смысле откуда докуда.
Так послушали динамики то, слыхать чего или нет?Мне быстрее оценить по факту, чем в программе, которую надо ещё осваивать,.
Приложенное к магниту железо усиливает поле магнита, замер был со стороны магнита, добавилось примерно 60мт, точно не помню.Возможно у Вас какой-то особенный тесламетр. До этого ни разу не слышал чтобы у кого-то железо магнитную энергию усиливало.
Вероятность всего этого минимальна, но кто точно будет сравнивать, а чтоб сравнивать, надо будет купить ещё пару других ленточников, а на это мало кто решиться.Если делать кому-то, то этот кто-то рано или поздно будет сравнивать и изготовитель конкурирующей пищалки может воспользоваться советами и(или) освоит программу, в результате чего у него получится в том же зазоре с теми же магнитами выше индукция. Можно интересоваться что там у других изготовителей, можно нет, в первом случае можно к этому приготовиться, во втором возможны неожиданности. Например в КПД индукция в квадрате и если она будет в 1.4 раза больше, то давление будет выше на 3 дБ, при такой разнице шансов выиграть сравнительное прослушивание практически нет.
Не минимальна, а максимальна. Вы ведь дадите потенциальному покупателю послушать динамики под залог. Если нет — прослушивание уже проиграли. Потому что те кто даст — будут хотя бы в нём участвовать. Среди участников и выбирают победителя, остальные возвращают.Вероятность всего этого минимальна
Много экспериментов я повидал, ещё больше сам организовал и соответственно провёл. В первые лет 10 всё время ерунда выходила, всё никак не удавалось сделать индукцию заметно выше чем у других аналогичных конструкций. Разница с сотые доли Тесл не в счёт. Потом постепенно начало получаться.Вы бы видели какие эксперименты были
Больше того, что "есть" в магните, уже не будет. Приложенное железо концентрирует магнитное поле в определённом месте.Приложенное к магниту железо усиливает поле магнита,
От чего тогда цифры увеличиваются на экране тесламетра, если к примеру, приложили железку к северному полюсу магнита, а на южном полюсе фиксируется увеличение магнитной энергии?!Больше того, что "есть" в магните, уже не будет.
Это смотря какая конструкция, а если просто пластина и на ней магнит, то ни какой концентрации нет.Приложенное железо концентрирует магнитное поле в определённом месте.
Попробуйте нарисовать с условными магнитными линиями. Без железа и по Вашей конструкции.От чего тогда цифры увеличиваются на экране тесламетра, если к примеру, приложили железку к северному полюсу магнита, а на южном полюсе фиксируется увеличение магнитной энергии?!
С той стороны где пластина - магнитное поле собрано за ней поля нет. Хотя я не знаю как у Вас там приложено или наложено.Это смотря какая конструкция, а если просто пластина и на ней магнит, то ни какой концентрации нет.
Пищалки от Victor оказались чистейшей изодинамикой!!! Это подтвердила разборка. Мультиметр у Викторов показал обрыв.
Но там диафрагма самодельная и гармошкой. Очень топорно выглядит. Толщина её неизвестна. В объявлении пишут, что с аукциона.На вскидку - продают пару таких на авито, но ценник 75тр.
Спасибо!Игорь, думаю вам стоит обратить внимание на это
Ржу-не-могу.....Однако напишу ему.
Да. Есть такие с бериллиевой лентой. Но у этих лента алюминиевая. Я проверил и они сами пишут.Где-то попадалось, что фольга в ленточных пионерах из бериллия.
Для снижения цены, конечно можно говорить что угодно.А вам просто для эксперимента...
