Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 5,499
- 3,938
- 155
- 49
- Украина
- Николай
В способе суммирования уровней полос в Мультисиме я сделал ошибку: суммировал мощности в динамиках, а не напряжения (аналог звукового давления). Сергей Гудков меня за это критиковал здесь http://ldsound.ru/25-as-027-vzglyad-iz-multisima/ - comment-39410 , после чего я протестировал 4 простых схемы и пришёл к выводу, что суммирование мощностей занижает уровень на стыке, кроме того, возведение напряжений в квадрат (требуемое для получения мощности), удваивает разность фаз на стыке, что делает оценку слитности даже НЧ/СЧ стыка нереальной. Однако мне показалось, что простое суммирование напряжений с учётом знака (фазы), наоборот, завышает результат на стыках, а зона совместной работы получается слишком широкой. Я оставил способ суммирования мощностей, но начал писать жирным «приблизительная суммарная АЧХ», отложив выяснение на потом. Потом наступило при разборе графиков АЧХ в теме https://ldsound.club/index.php?threads/2-x-polosnaja-as-eltax-3872-vifa-xt25tg30-04.104/ , и после собственноручно полученного графика https://ldsound.club/index.php?threads/3-x-polosnaja-as-na-baze-35as-028-start.366/post-14270 , где при удачном сведении полос суммарная АЧХ идёт на 6дБ выше точки раздела по звуковому давлению и есть влияние пиков, которые на 10…15дБ ниже суммарной АЧХ, чего нет при суммировании мощностей (суммарная АЧХ выше максимум на 3дБ, пики с такими уровнями не влияют). Ошибку сделал, приняв сигнал от двух источников (динамиков) в виде некоррелированного шума. На самом деле, сигналы в динамиках коррелированы на 100%, одна и та же музыка. Причина – диванный теоретизм. Вывод прост: все суммарные АЧХ от Мультисима, приведённые мной, неправильны. На стыках уровень на самом деле больше на 0…3дБ от нарисованного, в зависимости от соотношения фаз. Неправильны и фильтры, синтезированные с нуля на базе суммарной АЧХ. Живые фильтры, собранные по этим схемам, скорее всего дадут завышенные уровни на стыках, среднечастотная область будет горбатой. Каюсь и постараюсь исправиться.😪
