Подарки. Безвозмездное желание (хотение).
Ага. "Я вам посылку покажу, только вам ее не выдам. Потому что у вас документа нет, паспорта" П.Печкин. Избранные афоризмы.
С Нового Года, вероятно, НДС и таможенные пошлины будут на всех маркетплейсах. Минфин и ритэйлеры добивались и добились...
А то как же. кто-то покупает и продает - и без нашего надзора. Непорядочек.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
не пойму ,почему на Авито доставка на мои лоты такая дорогая? лот 50р доставка 450р ,лот стоит 550р -доставка 1830р ,при этом я сам покупал и доставка была в районе 100р ...250р
Иожет кто то знает как уменьшить стоимость доставки на Авито?
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Да,отключить её совсем.
А так ,проверьте,возможно там выбраны другие способы доставки,типа курьерской.
Надо оставлять только 1 вариант.Доставка в пункты отправки.
    93.2 KB · Просмотры: 21
11 Окт 2019
Сейчас через "Озон" (да и Вайлдберриз) можно отправить..
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
"С тех пор, как мы ввели налог на воздух,
вы стали меньше дышать! Молчааать!!!"
Известное произведение.;)
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
в случае с Авито как я понял кораблик до Питера, там таможня, разворот и отмена сделки.
Насчет других покупок - почтовые расходы выше из за логистики
Вот как раз на отправления Авито декларацию заполнять не нужно.
A-1
25 Июн 2020
Нашел этот трек
    204.5 KB · Просмотры: 34
Ведро рассыпухи- может быть непонятно\сомнительно\подозрительно для таможни. Заподозрили реэкспорт? Отправление по России- так что таможня неправа. Можно вступить в переписку (на начальника) со скрином и подробностями заказа.
Содержание посылки- запасные части к бытовой технике (отечественные). В гражданском обороте не запрещены.Из России от частного лица в Россию другому частному лицу.
Х.з. там особая экономическая зона? Ваше дело.
ginalex
2 Мар 2020
А был же прецендент
Купил на Авито деталей ведро 9кг в Калининграде
На таможне развернули
С Калининграда дважды сидюк Пионер разворачивали.Пришлось сделку отменять.
17 Июл 2022
Недавно получил из Калининграда посылку, - купленный осциллограф. Почта России всё доставила без вопросов и очень быстро.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Нашел этот трек
Печалька! Возможно было задекларировано не то что отправляли, или цена занижена.( хотя не уверен что они смотрят на цену частных отправлений). Это с Авито отправляли или в частном порядке? У таможни свои тараканы. Недавний случай: отправляли изготовленное оборудование, тормознула таможня. Сказали что стоимость занижена, назначили экспертизу. Эксперты аналогов не нашли, все вернули. Но время ушло, паром тоже.
А я все никак не решусь добраться до платы своего тюнера Пионер , чтобы настроить входной контур с японского диапазона на 100-Мегагерцовый. Просто не знаю, как это делают бывалые. Смотрю на убегающие за горизонт ниточки и веревочки на колесиках, жутко делается. Вот слетят они с колесиков и как их потом обратно? Правда, случАй был, нитка настройки приемника лампового лопнула, собрал волю и как-то разобрался, накрутил веревочки на колеса, колесики и валы.
Крутить\мотать нужно входные и гетеродинные контура, если схема олдовая. Или разбираться с синтезатором частоты по мануалу или даташиту ИМС. Иногда в сети\на форумах попадаются полезные подсказки\лайфхаки..
Rezvoy
Поставить на вход смеситель и генератор и ловить на комбинационных.
Смеситель на входе опоздал. Гетеродинная катушка уже разъехана витками, как-то ловится. Похоже. что зеркалка. Но хочется не абы как. а правильно.
11 Окт 2019
паял в молодости конвертеры. Опытным путем: самое стабильное на гт311 получилось, запитка от параметрического стаба на красном светодиоде (итоговое питание около 1,5 вольт)
17 Июл 2022
Без приборов - не настроить.
Минимальный набор - векторный анализатор цепей NanoVNA-H. Тут тебе и генератор сигнала, и проверка АЧХ фильтров.
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Это скорее всего таможня развернула.не наша.А та через страну которой шёл груз.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Это конечно не тут надо обсуждать, но всё таки. Если я не ошибаюсь проблема перестройки на 100 мГц пол дела.
1. Разная девиация частоты (FM modulation deviation)
Россия/Европа:
Используется широкая девиация — ±75 кГц. Это позволяет передавать более громкий и насыщенный звук, особенно в стерео.
Япония:
Применяется узкая девиация — ±25 кГц (иногда до ±50 кГц). Это снижает помехи в условиях плотной частотной сетки, но ограничивает динамический диапазон.
Что происходит?
Японская магнитола, рассчитанная на ±25 кГц, будет принимать российский сигнал с искажениями: звук станет тише, «плоским», возможны хрипы или полное отсутствие стерео.
2. Стерео-кодирование
Россия/Европа:
Стерео реализовано через пилот-тон 19 кГц (система MPX).
Япония:
Используется та же система, но с нюансами:
Уровень пилот-тона может отличаться (например, 8–10% от несущей в Японии против 10% в Европе).
Различия в фильтрах декодера стерео.
Результат:
Японская магнитола может не распознать стерео-режим российской станции, либо воспроизводить его с шумами.
3. RDS (Radio Data System)
Россия/Европа:
Стандарт RDS для передачи названия станции, частоты, дорожной информации.
Япония:
Используется аналогичная система (Radio Data System), но с другими параметрами:
Скорость передачи данных (1187.5 Гц в Японии vs. 1187.5 Гц в Европе — совпадает, но кодировка метаданных может отличаться).
Поддержка специфичных функций (например, Earthquake Early Warning в Японии).
Проблема:
Российские RDS-данные могут отображаться некорректно (например, вместо названия станции — иероглифы или пустота).
4. Аппаратные ограничения
Фильтры приёмника:
Японские магнитолы оптимизированы для диапазона 76–95 МГц. Даже если они формально поддерживают 87.5–108 МГц, чувствительность на «неродных» частотах может быть снижена.
Шаг настройки:
В Японии шаг сетки — 100 кГц (например, 81.1, 81.2 МГц), а в России — 50/100 кГц (например, 101.0, 101.1 МГц). Если магнитола не позволяет настраивать частоты с шагом 50 кГц, часть станций будет недоступна.
DIM
13 Дек 2019
Россия/Европа:
Япония:
Что происходит?
Россия/Европа:
Япония:
Результат:
Россия/Европа:
Япония:
Проблема:
Фильтры приёмника:
Шаг настройки:
Поклон вам за инженерное пояснение тонкостей разных вещательных стандартов. Происходит все именно так, как вы пишете, пропадает стерео режим при совершенно достаточном уровне сигнала.
ПС. Настройка ручкой +КПЕ , нет синтезатора частоты. Старина привычная.
