Поделки дилетанта (усь 2.1+2хполоска+шп)
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
ПАС плотная вата
    194.9 KB · Просмотры: 4
    176.1 KB · Просмотры: 4
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
а вот такая ачх с 50см по ои между динамиками.страшнэ
    234.5 KB · Просмотры: 3
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
а без коррекции вообще хорошо в ближнем поле
    184.2 KB · Просмотры: 8
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Ну вот, при добротности 0,4 АЧХ как при 1,2
Без Малейшего Понятия (БМП) что Вы показали.
Тогда разбирайте имеющийся, находИте фильтры и переделывайте их.
1,а какая должна быть ачх при 0.43?
2.на картинке ачх с 50см,нч в полную полосу,шп в полную.ну и докучи общую сделал,а потом понял что чушь спорол.
3.есть усил на тда7294,но там вообще не понятно что творится,громкость не регулируется и не разделяются каналы,но для замеров может и подойдёт.
Попробую..
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Бубнилка 2дб? По моему не существенно.
Угу, саме "существенно". УдАвите той Qtc-горбиль і порівняєте на сві вух;)
Ліпше придавити горбиль на пологу поличку, а ніж підйом бубнітоли, аби "тіпа ніза". Недостаюче добавите НЧ-секцією.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Значит нужно ещё добавить пас?
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Именно! Плотный! В/на окна:
Хоз тряпочки, типа "Фрекен Бок", иль подобные плотные вискозные. Чуток смочить перед поклейкой на окна, дабы при усыхании натянулись, аки барабан. При настройке дырявить тряпочку толстым шилом. Ежели в процессе лишние "дырки" в тряпичном ПАС'е – мазьнуть их (дырки) ПВА'шкой.
Наклейка скотча на "лишние" дырки помаґает в настройке.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Хоз тряпочки, типа "Фрекен Бок", иль подобные плотные вискозные. Чуток смочить перед поклейкой на окна, дабы при усыхании натянулись, аки барабан. При настройке дырявить тряпочку толстым шилом. Ежели в процесе лишние "дырки" в тряпичном ПАС'е – мазьнуть их ПВА.
Ок.попробую
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Миха, у Вас такэ?
Ежели оно, то выводите ШП'ешку на полочку с 250-300Гц. Потом трах с НЧ-секцией. Но то уже другая история. (оно таки работает, не ХіЗі, но таки да, для неґромкой бубнелки норм)
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Миха, у Вас такэ?
Да, такой же.шп я надеюсь вырулю, может попробую новый колпачке из фольги,как Мешин делал.попробовал выкатить шариком, вроде начало получаться.
Фишка в том,что на нч будет идти два динамика в разных ас,как это сводить хрен знает.
Кстати,стоит ли электролит пообьемистее поставить,10000мф?
ПАС плотная вата
Михаил, повторяю: Ваши замеры добротности не соответствуют полученной АЧХ.
-7дБ на резонансной частоте 220 Гц, а у Вас почему-то +1дБ. 2,6 раза разница по добротности.
Там нереально страшный сигнал, убегайте с того балкона. Он резонирует на частоте 300 Гц.
Какой был усилитель? Его АЧХ была линейная?
Можно регулировать сигнал в компьютере или поставить временно делительпо входу 1:20.
параллельно? последовательно?
Нет. Потребление тока от него - ВЧ иголки, а не НЧ/СЧ. важно, чтобы у него был поменьше ESR.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Этот резонанс не от объема?я думал бокс маловат.попробую переменить.
2,балкон на начальном этапе,в конечном буду на месте измерять.
3,с усилителем завтра попробую, может и получится.
4, ещё не знаю.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Нафіґ балкон и пр. "измерительные комнаты".
От там, ґде Вы будете юзать свои АС'ки, – там и меряйте.
После "балкона" на малом волюмэ Вам захочется добавить чуток низов, а верх будет песочить. Низ ещё можно будет как то вырулить, а вот с ВЧ'ешкой, то не так просто.
Но для начала, в Вашем случае, нарулите в комнатухе стык НЧ + ШПмидСЧ, а верха далее намастерятся (вообще то, это делается наоборот. Но, попытаемся совместными "плохими советами" Ваш случай удобосварить)
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Вырулю шп сначала, может с писчалкой.потом на месте нч подгоню.
Андрей Ш
