Поделки дилетанта (усилитель 2.1 + 2-х полоска + ШП)
  • Автор темы Автор темы Миха
3.есть усил на тда7294,но там вообще не понятно что творится,громкость не регулируется
Можно регулировать сигнал в компьютере или поставить временно делительпо входу 1:20.
Фишка в том,что на нч будет идти два динамика в разных ас,как это сводить хрен знает.
параллельно? последовательно?
Кстати,стоит ли электролит пообьемистее поставить,10000мф?
Нет. Потребление тока от него - ВЧ иголки, а не НЧ/СЧ. важно, чтобы у него был поменьше ESR.
Михаил, повторяю: Ваши замеры добротности не соответствуют полученной АЧХ.
-7дБ на резонансной частоте 220 Гц, а у Вас почему-то +1дБ. 2,6 раза разница по добротности.
Там нереально страшный сигнал, убегайте с того балкона. Он резонирует на частоте 300 Гц.
Какой был усилитель? Его АЧХ была линейная?
Этот резонанс не от объема?я думал бокс маловат.попробую переменить.
2,балкон на начальном этапе,в конечном буду на месте измерять.
3,с усилителем завтра попробую, может и получится.
4, ещё не знаю.
Нафіґ балкон и пр. "измерительные комнаты".
От там, ґде Вы будете юзать свои АС'ки, – там и меряйте.
После "балкона" на малом волюмэ Вам захочется добавить чуток низов, а верх будет песочить. Низ ещё можно будет как то вырулить, а вот с ВЧ'ешкой, то не так просто.
Но для начала, в Вашем случае, нарулите в комнатухе стык НЧ + ШПмидСЧ, а верха далее намастерятся (вообще то, это делается наоборот. Но, попытаемся совместными "плохими советами" Ваш случай удобосварить)
линейный усь без оформления и в зя пас плотная вата
замер линейного и 2.1 уся.шп +пьезописчалка с 1 метр
Беднягу с добротностью под 1 поставили в тесную коробчонку. :cry:
С другой стороны, как будет выглядеть 6 см динамик в ящике 2 литра? Но в нём получаем полосу в 1,5 раза шире.
Не было такого уговора! Тогда - отдельно ШП и отдельно пьезик, в студию. 14 кГц горб - от пьезоизлучателя?
Да убегите же Вы с того балкона, блин!
ачх с 1м усь 2.1 без вр. окна
Нельзя совсем без окна, помехи натягиваете. 100 мс максимум, если только не ИНЧ смотрим. (Ушли с балкона?)
Не ушел,покрутил регуляторы уся 2.1,и поменял фазировки динамиков.фильтров нет,на пьезе конденсатор и всё
Заставили пересмотреть тему )))
Динамик изначально стоял в таком объеме, колонки от ДК.можно попробовать в большем,но не сегодня
вместо пятиножек можно (лучше) на НЧ D купить (стерево), ИИП только в его питание (слаботочку на тр-ре 220В, мост и электролиты). Как раз рисую для "Активная АС". Сводить на 100Гц (резать ТОЛЬК0 ТАМ, примерно) - другая тема.
пассивные фильтры можно оставить - скрутить скотчем и на дно ящика, как балансиры (кирпич ещё лучше, т.к. тяжелее)
Всем привет!
Собрал одну колонку и перенес в комнату.
Играет не очень,нч бубнят,на шп вч почти нет.нужно перенести измериловку и довести до ума
а оно того стОит? ШП имеет холм 2 кГц, если его прибрать, ВЧ появятся, если считать 8 кГц за ВЧ. Фильтр саба негодный, стыка нету. Уровень системы никакой...
Вы собирались ставить по одному динамику в каждую АС. Как сейчас включен НЧ?
Сейчас подключен один нч к СПб выходу уся.изначально к каждому нч добавлялся резистор 4.7ом.думаю если подключить последовательно два нч,должно что то изменится.
Вч можно добавить писчалкой.
Ачх думаю покажет что к чему.
Старые фильтры остаются,так что вернуть всё не проблема, усилитель только нужно переделывать и корпус новый искать.
Система из
А что мешает сделать один НЧ блок с одним НЧ динамиком? Чуствую, что отдачи ему хватит, пара 6см ШП его не перекричит.
Вы так и не описали систему в целом. Например, объём одного НЧ блока и т.
Система изначально двухполоска,нч+вч.обьем 12л, корпус пустой.хочу два нч в двух Ас соединить последовательно и подключить к Саб выходу уся,вч заменил на шп,подключил к выходу сателлитов уся.вч возможно в отдельном боксе или мини пьезо писчалка на корпусе ас.
Отдельный Саб есть,но нужно доработать.
ШП нужно экранировать сзади от ЗД НЧ динамика. Задумка именно в отсутствии пассивных фильтров вполне здоровая. Может, тогда лучше задействовать 4 канала усилителей и сделать две полноценные АС?
Мне не нравится вид АЧХ ШП на ВЧ. Звучание будет окрашено горбом 8 кГц, а третья полоса опять потребует пассивных фильтров.
Шп в герметичном стакане,
Будет 2ас,но нч динамики подключены к выходу на Саб,
Вч пьезо через конденсатор.выложу ачх будет понятнее
И волны бушуют вдали .
Для прикола вытащите средника из того стакана, послушайте в стороне. потом в стакан обратно, не выключая звука. И станет ясно, что важное стакан пришиб в звуке.
Ширики чутко и нервно относятся ко всяким чуланам, в которые их любят запирать звукомученики.
Александр,шп изначально не супер,от домашнего кинотеатра,как временное решение пойдет,для набора опыта.
Опыт набирать лучше на чем-то проще трехполоски. Можно и двушкой мозги наизнанку вывернуть.
Не совсем понятно зачем ВЧ пьезо через конденсатор включать? Такой ВЧ сам является "звуковым" конденсатором
Так и есть,но громкость на 20 дБ выше ширина,с резистором уровень сравнивается но ачх остаётся корявой,при применении пленки,по моему 105или 225нужно уточнить,и уровень сравнялсйя и ачх ном.
Картинки позже,работа.
Паслед-но. Чтобы резонансы конденсаторов не сложились и не срезонировали .
Да, изначально резистор был,большого номинала,ом 40,потом попробовал конденсатор 2мф,ноль реакции, только с номиналом меньше 1мф движение началось.позже сделаю картинки
Эту пьезу музыканты ставят в свои шкафы, давит крепко, но звук редкой мерзости.
Ом на 8 срезонируют?
Мне от 8 - 10 кГц не мерзко.
Если измерить ёмкость этой "пьезы", то можно понять, что при малой ее ёмкости, добавлять два или один мкФ бесполезно: добавлять надо соизмеримую с ней. Можно (и лучше) применить Г-образный резисторный делитель
Выдалось немного времени,достал старый ноутбук и снял ачх в комнате с 1м между динамиками,нч двух колонок подключены последовательно, микрофон напротив одной.полосы регулировал настройкой на усилителе.ноут не хочет соединятся с интернетом так что пока фото с телефона
Звук так себе, двухполоска лучше звучала.либо другой шп применять либо обычный усь сделать.хотя пока есть ещё пара вариантов, нужно попробовать.
Не так уж и провально, просто плохо ((
ФНЧ не годится, ШП зажат малым объёмом снизу и шипит на 2,7 кГц, где лучше -5дБ, чем +3. Неужели спалили двухполоску, что взялись за это "непоймичто"?
Усилитель на тда7294 плохо себя начал вести,каналы накладываются друг на друга,на одном громкость убираешь а звук идёт.нужно в новый корпус переместить (поменьше) пред и эквалайзер (в корпусе от романтики родное)удалить и сделать двойное моно.
Попробую другой шп,5" есть.в отдельный бокс,оя .если не получится то усилком займусь плотно.
А при чём тут АС? Ищите грубую ошибку. Пролезают ВЧ или весь диапазон? не составит особого труда разрывать сигнал в одном из каналов покаскадно, чтобы определить, на каком этапе пролезание.
Накукурузника?
Одно с другим ну никак не связано, мил человек...
Накукурузника?
Усилитель романтика 50у124с с эквалайзером, заменены оконечные усилители, где-то в старых платах бардак,схемы нет т.к. их выпускали в 90х очень мало.да и корпус в плохом состоянии.проходит весь сигнал.решил в се заново в новом корпусе собрать,осталось корпус купить.
Может я не правильно выразился,БП один, два оконечника,РГ, блютуз.
фраерские жесты, питать мощники от отдельных силовиков. В надежде на суперзвук.
И вообще. если в стереоунче и пролезает из канала в канал, то точно не в виде полноценного сигнала. Чаще вч сигналы и те комариного уровня.
Думаю проблема в платах регулировки громкости и эквалайзера,там черт ногу сломит.сделаю сначала по проще.
