Миха
- 20 Ноя 2021
- 401
- 129
- 20
- Украина
- Донецк
- Миха
Что это такое сделай фото.
Редкий экземпляр,там изначально какая-то LMка стояла,фонил страшно,перебирали всю разводку.куча микросхем фонящих.теперь вот с каналами муть какая-то.Не видел такого.
Вот 4ГДШ-3 подоткнуть сверху каким-нить адекватным пищиком (4Ω – 3-4мкФ, 8Ω – 1.5-2-2.5мкФ)4гдш+саб
Я сначала думал опустить полосу шп на уровень вч с 12кгц или поднять вч,но что то не получается.Вот 4ГДШ-3 подоткнуть сверху каким-нить адекватным пищиком (4Ω – 3-4мкФ, 8Ω – 1.5-2-2.5мкФ)
Даже 2ГД36 из кучи перебрать, или шёлковый кетацкий пищ (у кетайчёнка может не хватить чуйки
Лет через 5 таких занятий до вас дойдет , почему так делать нельзя в принципе.Я сначала думал опустить полосу шп на уровень вч с 12кгц или поднять вч,но что то не получается.
Не считая сабнутого на голову китайского саба с крутизной среза ниже 60 Гц 30дБ/октаву (!) может жить.4гдш+саб
Расстояние 1м
Моно?блютуз.
Да практически на мусорке😁по гаражам валялись,вот решил поучиться на кошках.изначально он вообще от 80гц работал.стоит поганый мидбас, играет во всю полосу до 4кгц.чуть пошаманил с массой и подвесом, резонанс присел немного.есть 30гд2,но тоже резонанс 41гц,новый совсем.Не считая сабнутого на голову китайского саба с крутизной среза ниже 60 Гц 30дБ/октаву (!) может жить.
Где Вы берёте эти сабы с полосой две-три ноты?
акая заковыка с усилителем,при увеличении частоты среза до 400гц пропадает участок до 70гц снизу.очень мудрено,по этому и выглядит ачх как на две ноты.нужно учитывать ещё,Саб то стоит на полу ниже и чуть в стороне от колонки.да и звучит откровенно говняно.на балконе было лучше 😁есть над чем пострадать.Не считая сабнутого на голову китайского саба с крутизной среза ниже 60 Гц 30дБ/октаву (!) может жить.
Нет, стерео.Моно?
Нету. ЗапустИте саб от линейного УМ и посмотрИте, что он может без китайских фильтров.есть над чем пострадать.
Уже запускал,работает как мидбас, завтра выложу картинкуНету. ЗапустИте саб от линейного УМ и посмотрИте, что он может без китайских фильтров.
Тупо нужна катуха примерно на 6-7 мГн , средину присадить, но срез оставить пологий.Уже запускал,работает как мидбас, завтра выложу картинку
Надежды то были без катух обойтись, халява душу грела😁Тупо нужна катуха примерно на 6-7 мГн , средину присадить, но срез оставить пологий.
Вот примерно как на Эминенс АЛЬФЕ 15
А тюкнуть в поиск ФНЧ активный ? Того же Саллена-Ки?Надежды то были без катух обойтись, халява душу грела😁
Конденсатор + резистор на входе (1 порядок))).ФНЧ активный ?
Уйти от катушек задача была, вроде ясно написано выше.И срез покруче 1го порядка.Конденсатор + резистор на входе (1 порядок))).
Усилитель то уже с ,, фильтром" 2.1.просто фильтр говно.А тюкнуть в поиск ФНЧ активный ? Того же Саллена-Ки?
Шаманим фильтры .....Усилитель то уже с ,, фильтром" 2.1.просто фильтр говно.
До этого я ещё не дорос.если ничего не получится вернусь к двухполоска и обычному усилку(когда доделаю)Шаманим фильтры .....
Закрыли тему. Хотя, измерилка ваша - хорошее подспорье в этом деле. Далеко не у всех такое есть.До этого я ещё не дорос.если ничего не получится вернусь к двухполоска и обычному усилку(когда доделаю)
