Поделки дилетанта (усилитель 2.1 + 2-х полоска + ШП)
  • Автор темы Автор темы Миха
    135.9 KB · Просмотры: 96
Не видел такого.
Не видел такого.
Редкий экземпляр,там изначально какая-то LMка стояла,фонил страшно,перебирали всю разводку.куча микросхем фонящих.теперь вот с каналами муть какая-то.
Привет всем.в виде эксперемента заменил нч на шп 4гдш3-8 и подключил саб от дк.первое фото 4гдш и китаец3".2 китаец +саб.3 4гдш+саб
Расстояние 1м
    176.5 KB · Просмотры: 67
    37.8 KB · Просмотры: 72
    171.1 KB · Просмотры: 59
Вот 4ГДШ-3 подоткнуть сверху каким-нить адекватным пищиком (4Ω – 3-4мкФ, 8Ω – 1.5-2-2.5мкФ)
Даже 2ГД36 из кучи перебрать, или шёлковый кетацкий пищ (у кетайчёнка может не хватить чуйки)
Я сначала думал опустить полосу шп на уровень вч с 12кгц или поднять вч,но что то не получается.
Лет через 5 таких занятий до вас дойдет , почему так делать нельзя в принципе.
Вы молодой, до вас быстрее доходит. а я такое сморозил в 2006 году, к выставке в Москве, пришлось колонки прицельно выставлять под углом к слушателю, чтобы звук средника и пищалки мог попасть в обеи ухи, а не улетал выше или ниже в никуда.
4гдш+саб
Расстояние 1м
Не считая сабнутого на голову китайского саба с крутизной среза ниже 60 Гц 30дБ/октаву (!) может жить.
Где Вы берёте эти сабы с полосой две-три ноты?
Да практически на мусорке😁по гаражам валялись,вот решил поучиться на кошках.изначально он вообще от 80гц работал.стоит поганый мидбас, играет во всю полосу до 4кгц.чуть пошаманил с массой и подвесом, резонанс присел немного.есть 30гд2,но тоже резонанс 41гц,новый совсем.
Я ж только учусь...
Там ещё т
акая заковыка с усилителем,при увеличении частоты среза до 400гц пропадает участок до 70гц снизу.очень мудрено,по этому и выглядит ачх как на две ноты.нужно учитывать ещё,Саб то стоит на полу ниже и чуть в стороне от колонки.да и звучит откровенно говняно.на балконе было лучше 😁есть над чем пострадать.
Нет, стерео.
Уже запускал,работает как мидбас, завтра выложу картинку
Тупо нужна катуха примерно на 6-7 мГн , средину присадить, но срез оставить пологий.
Вот примерно как на Эминенс АЛЬФЕ 15
    198.6 KB · Просмотры: 58
можно ли в одной колонке разместить нч и вч а в другой шп и вч?
Теоретически можно было бы, если бы АЧХ была одинаковая выше 200 Гц. Но НЧ и ШП - не того класса, чтобы их АЧХ совпала до раздела с ВЧ динамиком. Второе западло - у НЧ динамика заметно выше индуктивность ЗК = отставание тока от напряжения больше, чем у ШП головки. Что вызовет искажение стереоэффекта (смещение к ШП) даже при одинаковой АЧХ каналов! Так что...
Можно в одной АС - НЧ,СЧ и ВЧ, при нижнем разделе 200 Гц и развёрнутом от слушателя НЧ динамике (в сторону или вниз), во второй - СЧ и ВЧ. И то, подобное не практикуется. Как минимум - отдельный НЧ блок и два сателлита, и сие - неспроста.
Решил восстановить ас с прежними динамиками, поправил вч, корпус добавил синтепон,подкручу фильтры под вч.
"Синт@пон" не есть molto bene! Meglio будет применить хлопковый ватин. Даже в 1989 году в 25АС-033 для НЧ и СЧ его применили.
Ватин как я понимаю на стенки нужно крепить.у меня на стенках виброизоляция и пирамидки от яиц 😁а синтепон в объеме легинько
Распушенную ХБ вату/ватин в мешочек или "колбасу" лучше всеґо посерёдке ящика. Хужее – на дне или потолок. Основной ЗП нна стенках – до лампады. На стенки "вибро/антишумка". Куль с ватой/ватином крепить в ящике НЕсимметрично. В "плоских" ящиках пристеплерить за края к заднице к задней стенке со смещением от геометр. центра.
*) Обычно подвешиваю на распорку между боковинами.
Норм, Old School.
Вершинки пирамидок срезать. Увнутря можно и синтепоны/ваты напихать (ненадоть:))
Норм, Old School.
Ватин это ведь прошитая вата,как ее распушить то.вата в мешке понятно.
"Закрытый ящик полвека истории и большое будущее" о том чем, для чего и на сколько эффективно заполняли и заполняют "Закрытые ящики".
О патентах и финансовых потерях.
Я делал и измерял. Лотки стояли не параллельно стенкам, у верхней и передней их не было. По измерению - убирали внутренний резонанс 450 Гц моего ЗЯ, а другого поглотителя не было. Не могу найти фотку.
Внутренний резонанс как проявлялся? На АЧХ динамика снаружи? Или микрофон внутрь ящика? Я ж противный, все мне докажи да покажи. Не верю болтунам.
Еще - видел последствия идиотской безголовой оклейки нутра басовой секции этими курятниками, да с таким усердием, что отожрали часть бесценного объема и нагнали добротность выше нормы.
Найду - покажу. На АЧХ, естественно.
Одно смог бы понять- применить эти картонки как способ оттянуть звукопоглощающий матрас от стенок колонки, где поглотитель эффективнее. Остальное- престранненько.
собрал колоночку.нч пустил во всю полосу.вч rc цепь 65ом+кондер 474J и 4.7 ом к динамику.расстояние 1м.сравнение с второй колонкой.ну и ближнее поле с фильтром вч и без
Не пойму,мог ли кусок синтепона уменьшить отдачу на нч? Нужно попробовать пустой ящик.
С фи кстати лезет 1кгц в уровень с 50гц.но этим потом надо заниматься.
Нашла! #312
Провал 800 Гц, кто не в курсе, - резонанс подвеса.
У Вас - талантище! Объяснять так, чтобы никто ничего не понял _hm_
Нашла! #312
Как правильно то написать.
1картинка,колонка с старыми фильтрами красный,новая черный.с 1м между динамиками.
2.новая колонка,с 1м. Нч в полную полосу.Фвч ,резистор 65ом параллельно ему конденсатор 0.47мф.последовательно к динамику 4.7ом.
3.нч и вч ближнее поле.вч с фильтром и без.
&^%$#%% йомоФарад. Не?;)
474J –> 47-и-4нолика после 47. Будет 32???;)
470000пФ –>???мкФ
Т.е., 65Ω и 0.47мкФ в параллель + последовательно резюк 4.7Ω и на дин?
Или моя чеґой-то недоперепонял?
470000пФ –>???мкФ
Всё верно.получается обвалил с 12-14кгц
Просто с более большой ёмкостью вч спад на 10кгц.а так вроде нормально,60ом для выравнивания стыка получается,но и без него можно, только нч вторым порядком резать,там конденсатор поднимает ачх возле среза.завтра картинки сделаю
