- 10 Июн 2020
- 6,996
- 7,379
- 257
- Москва
- Сергей
Хорошо, а если РГ на входе УМЗЧ повернуть в минимум. Что на выходе будет показывать осциллограф?Перекинул щупы осциллографа в этом же состоянии на вход платы мощника-ИМС. Там осциллограф показывает прямую линию. То есть - на входе платы с ИМС нет такой синусоиды.
Проволока у меня сгорает при напряжении на выходе 8В (эфф.). Проверено.
Осциллограф - был подключён к части нагрузки (5 Ом из 8-ми). На 8 Омах (полной нагрузке) при этом было ок. 4 В (эфф.).
Повторюсь - при кручении РГ амплитуда (напряжение) на выходе - увеличивается резко и сильно.
Во время замеров плавает напряжение... мультиметр на полной нагрузке показывал в районе 1...4 В (эфф.) Видимо так заловил камерой, что менее 1 В.
Не в размере напряжения дело. Проблема - что это посторонний сигнал, он плавает и очень неустойчив. Нужно найти причину его появления и избавиться от него. И он - может жечь мне проволоку 0,3 мм диаметром (когда величина тока через эту проволоку превышает 1А. А это - при величине эффективного напряжения на общей нагрузке 8 Ом, равного 8 В).
Если линия - значит бяка поступает снаружи.
И, смотря что на входе, вы увеличивали чувствительность осциллографа?
Кстати, просьба при наличии такого "возбуждения" подключить параллельно выходу любой динамик через резистор сотни Ом, остается в силе. Будете вы слышать рычание меняющееся по уровню?
А мы тут
95% неисправностей находятся с законом Ома наперевес: или соединения нет, или оно есть. где не надо.
