Юрий Робертович
- 13 Окт 2019
- 4,961
- 1,593
- 107
- Возраст
- 69
- Свердловкая обл.
- Предупреждений
- 5
Надеюсь, цоколевку 6н14п и 6н24п не забыл менять, она своя
Дядя Пётр! Скажу тебе, что давно не встречал такой умной , последовательной и красивой лабораторки. Смотри, у тебя с увеличением симметрии , то есть увеличением катодного резистора в выходном каскаде, вторая гармоника давится все сильнее относительно третьей. Что именно так и есть. Завел ООС- просадка четных еще более выражена, третья торчит. Классический спектр лампового пушпула на тетродах. То есть, процент искажений невелик, но торчок из третьей, пятой гармоник добавит треска на роке, чего ты собссно и искал.Сегодня продолжил занятия с макетом.
Для драйвера (6Н6П) определился с режимом - смещение -3В, анодный резистор 40 кОм. При этом - на аноде развивается амплитуда до 30В, без видимых искажений. Спектр же, при различных значениях анодного и катодного резисторов - примерно похож. В этой ситуации - не вижу смысла пропускать бОльший ток через лампу (уменьшая номинал анодного резистора и увеличивая тепловыделение на нём).
Подключил вторую половинку 6Н6П - к счастью, она похожа на первую половинку - при том же смещении, напряжение на аноде примерно такое же.
Далее разбирался с выходным каскадом. Поставил в катодах выходных ламп переменный резистор.
Ограничение синусоиды на выходе - наступает примерно одновременно (у верхней и нижней полуволны) и независимо от номинала резистора в катоде. Единственная зависимость - чем меньше номинал катодного резистора, тем бОльшая амплитуда развивается на выходе, до наступления ограничений.
Спектр. В катоде выходных ламп 890 Ом, ток через него 92 мА, мощность на нагрузке (8 Ом) составляет 3 Вт:
Увеличиваю катодный резистор до 1110 Ом. Ток 74 мА. Мощность на выходе 3 Вт:
Ещё увеличиваю катодный резистор, до 1330 Ом. Ток 62 мА. Мощность на нагрузке 3 Вт:
А это три (вышепредставленные) спектра наложенные:
зависимость следующая: с увеличением тока через лампу - уменьшаются 3-я, 4-ая и 5-ая гармоники.
Но в то же время - я не могу пропускать слишком большой ток через лампы. В расчётном режиме у меня напряжение анод-катод выходной лампы 300В. С учётом того, что на аноде лампы должно выделяться не более 12Вт тепла - ток через лампу должен быть не более 12/300=0,043А (43 мА). С двух ламп через катодный резистор - это не более 86 мА. А ещё должен быть запас на колебания напряжения в сети.
Поэтому, вывод делаю такой: катодный резистор нужно иметь минимально возможного номинала, но чтобы при этом ток через каждую лампу был в пределах её возможных параметров.
Вышепредставленные измерения я делал в ультралинейном включении выходных ламп, но без обратной связи.
Далее я подключил отрицательную обратную связь и ещё сделал замеры:
на этой картинке:
малиновым цветом - спектр без обратной связи
зелёная линия - спектр с обратной связью, резистор ОС 1 кОм
чёрным - спектр с обратной связью, резистор ОС ок. 600 Ом
Во всех случаях - мощность на нагрузке была равна 3 Вт.
И с обратной связью - также сохраняется зависимость, что увеличение тока приводит к уменьшению 3, 4, 5 гармоник - но незначительно.
Что вы можете сказать по представленным спектрам?
Петя, ткни в Опшинс- --утилитес- там есть THD , вывалится иконка с процентами искажений.Как я делал.
В ультралинейном режиме с ОООС прикрутил на выход резистор 8 Ом. Подал синусоиду на вход. Выставил регулятором громкости такой уровень, чтобы напряжение на выходе было 4 В (эфф.) Далее - ничего не меняя, прикрутил резистор на выходе 4 Ом. И померил напряжение - оно составило 3,3 В (эфф.).
Нахожу выходное сопротивление для УЛ режима: Rвых=(4-3,3)/(3,3/4 - 4/8)=0,7/0,325=2,15 Ом
Далее - перевёл выходной каскад в триодный режим, отключил ОООС. И на нагрузке 4 Ом выставил уровень напряжения 3,3 В. Потом - ничего не трогая поменял резистор на выходе на 8 Ом. И снова померил напряжение, оно составило 5,33 В.
Нахожу выходное сопротивление для триодного режима: Rвых=(5,33-3,3)/(3,3/4 - 5,33/8)=2,03/0,159=12,6 Ом
Не знаю - насколько реальны такие значения Rвых. Может и ошибку где допустил...
У меня ещё такой вопрос. Прочитал в интернете - что максимальная мощность усилителя измеряется при значении искажений в 10%. При этом нашёл информацию - что искажения 10% наступают тогда, когда на спектре разница по уровню в дБ между основным тоном и наиболее высокой гармоникой равна 20 дБ.
Выставил такой уровень регулятором громкости (разница между двумя верхними пиками 20 дБ):
при этом осциллограмма выглядит вот так:
меня смущает, что синусоида сильно искажена. И вопрос - действительно, при таком виде синусоиды замеряется максимальная мощность? Я раньше считал, что максимальная мощность - гораздо ранее, когда синусоида ещё плавная.
Ну а при таком подходе - у меня получилось, что максимальная мощность в УЛ режиме с ОООС составила 5,8 Вт, в триодном режиме - 6,1 Вт.
"запас его раза в полтора" - не понял о чём речь. Верхняя часть катодного резистора (номинал) - в полтора раза больше, чем в нижней части?Катодный резистор разбиваем на две части, если нужно сохранить усиление. запас его, раза в полтора.
А ничего не изменится, если только на слух. усиление задано парой резисторов в цепи оос. Изменятся тонкие вещи типа спектральных гвоздиков, полосы усиления, выходного сопротивления и т.п.Но при этом, как я понимаю - появление конденсатора даже в части катодного резистора - может принести свой окрас звучания. Наверное, стоит попробовать, поставить ёмкость параллельно R6. Послушать.
Ставим кондёр в катод - увеличиваем усиление первого каскада и внутрипетлевое усиление ООС схемы. Далее увеличиваем соотношение резисторов ООС - возвращаемся к исходному внутрипетлевому, но при этом повышаем общий коэффициент усиления схемы и её чувствительность по входу. Правда, здесь исходный запас по усилению без ООС совсем невелик, и особо сильно не разбежишься, но попробовать что-то "покрутить" на слух можно.Тогда и нет смысла пробовать (раз не получу повышения чувствительности усилителя). Мне не нравятся конденсаторы в катодах. Везде, где есть возможность - с радостью ухожу от них, не ставлю.
Ну, не всё так категорично, как мне кажется. Любой вариант ООС снижает четные гармоники быстрее чем нечётные. Плюс двухтакт автоматом четные режет. Так что входной лампой тоже можно подстроить свой звук в ООСых схемах.И если в безоосном усилителе можно отслушивать лампы и делиться впечатлениями, то в ООснике вообще без разницы, что ставить. результат не виден даже на экране Спектры. Не говоря уже про отличия на слух.
пора на кухнюАлександр здравствуйте, а нельзя ли взглянуть на схемку, если речь конечно была про однотакт? Интересна ГУ 72 в триоде с фиксой.Только ГУ80 (не ГУ81М !!!) и ГУ72 не разочаровывали - повторяемость отменная.
Спасибо, видимо я не внимательный. Сейчас буду поискать.А разве на этом форуме этой схемы нет?
Смотрите в разделе усилители своими руками.
Там есть нужная Вам тема.
