Самая громкая пищалка открытого типа
Тоже вариант, отдайте свои поделки на измерения.
Именно этим мы занимаемся уже как минимум 25 лет.
На сайте.
Очередная пара.
Будут работать вместе с 4" СЧ динамиками.
2 подвижки по 8Ω. Ещё будет покраска после сборки, добавит примерно по 0.01 гр.
Это максимум, в минимуме 2.15Т.
Ув.Дмитрий, картинка кривулек АЧХи на оси и ∡30° будет? 1-2.5кГц. Более ненадоть.
У меня таких в тумбачке валяются. Возможно, Вы сумеете на СоленСплите первого послед.кросса показать класс. А шо не?
Эта пара уже уехала к владельцу. А он повезёт их на соревнования, где проведут все необходимые измерения, на мои смотреть не будут. Зачем мне делать бесполезную работу.
Очередная пара подвижек по 8 Ом. Будет ещё покраска-пропитка снаружи после сборки, добавит 0.01-0.012 гр. каждой.
чтоб, в самом интересном диапазоне, подогнать чуйку хотя бы к 96дБ нужно
либо уменьшать диаметр катушки до (19-20мм)
либо ещё более усиливать мс
Вы видимо не в курсе про насыщение. Если уменьшить диаметр керна, кол-во линий магнитного поля тоже уменьшится. Что значит "усиливать мс"? Если подразумевается увеличение размера магнита, то та же проблема: кол-во линий через керн заметно больше не протолкнуть.
тогда за что борьба?
за уменьшение веса подвижки?
за высокий резонанс и переход в класс супертвитера?
а там... уже всё занято более прагматичными решениями
вот мне нужна "самая громкая пищалка открытого типа" толЬко с отдачей под сотку дБ
А уменьшив диаметр пищалки мы сдвинем вправо начало её диапазона. А за индукцию в 2Тл можно смело Нобелевку давать.
кроме рупорной нет вариантов. Есть гибриды купольной пищалки с контрапертурным телом и пулькой, на манер FT-17H Fostex , но и там уродская ачх из-за куцего огрызка рупора.
На вч, с малой длиной волны, спроектировать и изготовить правильный рупор невыполнимая задача. С 8" люди мучаются, то дальнобойный, узконаправленный с ровной ачх; то ближнебойный широконаправленный с горбатой. А там длина волны 0.85м на 400гц.!
FT-96H Fostex , поищите в сети. Там все оччень достойно в этом плане
Советую потому , как работал с ними. и с 6-7 кил через емкостишку в 0,68мкф получалась сказочная ВЧ полка, убегающая в ультразвук.
Насчет "кат-офф" в 3, 9 кгц вранье, он с 5 кгц только глаза открывает и на 5 килах у него яма. с 7 кил полоса начинается.
Цена в Когерере 239 долларов.
В деле пищалка-строения дяде Диме респект!)
Глаза радуются от циферок на весах..Раз на обьективщину тяма у авторов не тянет,мож видос звучания есть(может даже вторичный,покупателя)?
(Только не говорите что нет смысла нам это слышать раз не купили))
Урежьте осетра.
К сожалению.
Ещё надо не забывать про ширину направленности.
и пластиковый призвук. Потому что ничего не бывает просто так, в смысле за бесплатно.
C чего бы это вдруг.
Если же скорее да, чем нет, то информация такая:
Magnetikum TW450, кевлар, катушка 50мм, 2 шт., катушке в принципе плохо и возможно сразу с завода (динамики из той разновидности, где ещё и зазор шире, как будто авторы знали что-то), нужно изготовление новой лучше прежней и перемотка - естественно на каждом из динамиков - сколько по деньгам и времени, как технически организуется пересылка?
Можно в личку, если правилами форума запрещены коммерческие предложения.
Конкретные вопросы – пишите на почту.
А в общем: перемотать можно что угодно. Magnetikum старая фирма, для них всё есть, только что-то не припомню у них кевларовых диффузоров ВЧ.
Недавно апгрейдили их СЧ, посмотреть можно тут.
У этой фирмы есть особенность: они не всегда клеили цепи, т.е. собирали вообще без клея, типа детали магнитопровода держатся за феррит только магнитным полем. Бывают случаи когда всё съезжает.
Oleh
