Дмитрий Рутковский
- 19 Окт 2020
- 4,119
- 602
- 83
- Россия
- Санкт-Петербург
- Предупреждений
- 17
Технические характеристики?Что это?
Ув.Дмитрий, картинка кривулек АЧХи на оси и ∡30° будет? 1-2.5кГц. Более ненадоть.
ldsound.club
Вы видимо не в курсе про насыщение. Если уменьшить диаметр керна, кол-во линий магнитного поля тоже уменьшится. Что значит "усиливать мс"? Если подразумевается увеличение размера магнита, то та же проблема: кол-во линий через керн заметно больше не протолкнуть.чтоб, в самом интересном диапазоне, подогнать чуйку хотя бы к 96дБ нужно
либо уменьшать диаметр катушки до (19-20мм)
либо ещё более усиливать мс
А уменьшив диаметр пищалки мы сдвинем вправо начало её диапазона. А за индукцию в 2Тл можно смело Нобелевку давать.тогда за что борьба?
за уменьшение веса подвижки?
за высокий резонанс и переход в класс супертвитера?
а там... уже всё занято более прагматичными решениями
вот мне нужна "самая громкая пищалка открытого типа" толЬко с отдачей под сотку дБ
кроме рупорной нет вариантов. Есть гибриды купольной пищалки с контрапертурным телом и пулькой, на манер FT-17H Fostex , но и там уродская ачх из-за куцего огрызка рупора.тогда за что борьба?
На вч, с малой длиной волны, спроектировать и изготовить правильный рупор невыполнимая задача. С 8" люди мучаются, то дальнобойный, узконаправленный с ровной ачх; то ближнебойный широконаправленный с горбатой. А там длина волны 0.85м на 400гц.!кроме рупорной нет вариантов. Есть гибриды купольной пищалки с контрапертурным телом и пулькой, на манер FT-17H Fostex , но и там уродская ачх из-за куцего огрызка рупора.
FT-96H Fostex , поищите в сети. Там все оччень достойно в этом планеНа вч, с малой длиной волны, спроектировать и изготовить правильный рупор невыполнимая задача. С 8" люди мучаются, то дальнобойный, узконаправленный с ровной ачх; то ближнебойный широконаправленный с горбатой. А там длина волны 0.85м на 400гц.!
www.audiomania.ru
В деле пищалка-строения дяде Диме респект!)Посмотреть вложение 187394
Очередная пара подвижек по 8 Ом. Будет ещё покраска-пропитка снаружи после сборки, добавит 0.01-0.012 гр. каждой.
Можно ведь еще устный пересказ от восторженных слушателей.мож видос звучания есть
Урежьте осетра.вот мне нужна "самая громкая пищалка открытого типа" толЬко с отдачей под сотку дБ
К сожалению.кроме рупорной нет вариантов.
Ещё надо не забывать про ширину направленности.На вч, с малой длиной волны, спроектировать и изготовить правильный рупор невыполнимая задача.
и пластиковый призвук. Потому что ничего не бывает просто так, в смысле за бесплатно.с 6-7 кил через емкостишку в 0,68мкф получалась сказочная ВЧ полка, убегающая в ультразвук.
Кстати, а рупорные перематываете/ремонтируете?К сожалению.
Если в "AIE" откажутся - пишите мне в личку. Кузбасс под боком.Есть пара Magnetikum, которые не пара :-(
Если же скорее да, чем нет, то информация такая:C чего бы это вдруг.
Спасибо, проверю!...не всегда клеили цепи, т.е. собирали вообще без клея,... Бывают случаи когда всё съезжает.
- 10дБ после 10 кГцот 6 кГц +-1.5дБ... проблема в том, что
прогуляйтесь на авторынок, гляньте в лавках для автозвука, там найдете нормальные пищалы вместо этого тяжелого мрачного позора.Magnetikum TW450. Вот такая пищалка. Здоровенная!
Под мембраной прокладки продавились до полной непригодности (та, что под пулей, вообще вдавилась внутрь неё), видно, что прижим неравномерен. Играет такая радость где-то 108дБ от 6 кГц +-1.5дБ... проблема в том, что только одна и при удачной сборке. Есть ещё TW2112 - то же, только изготовлены точнее, а на диффузоре рёбра жёсткости; зазор поуже и полочка на 112дБ - точно так же, но только у одного.
Это всё - для общей информации, конкретно напишу письмом, если не разберусь сам за некоторое время (кажется мне, что есть что-то цепляющее в небольшом количестве точек).
Мнения на наши русскоязычных форумах сплошные заблюдения.Верный звук живет в тишине, ну а где(о чем) сильнее кричат-беги оттуда без оглядки.прогуляйтесь на авторынок, гляньте в лавках для автозвука, там найдете нормальные пищалы вместо этого тяжелого мрачного позора.
И , таки, вы не одиноки. Знакомые привозят на изучение всякое, винтажное....это самое. Там зачастую такое откаблучивается, что репу чешешь, куда бы отнести этого звучащего кунштюка, - ни средины ни верха. И купили его под восторженные визги аудифилов.Мол, и этот хвалит и у того оно в системе поет. Купили , увидели, но отойти от шока не получается, ждут взмаха волшебной палочки , чтобы тыква превратилась в самолет .А может быть, микрофон сломался, клевещет на святыню.
