Юрий Робертович
- 13 Окт 2019
- 4,961
- 1,585
- 107
- Возраст
- 69
- Свердловкая обл.
- Предупреждений
- 5
А там хоть 6н1п-Е, или дурацкая 6н1п?
Ага. Интересно про звук 6П14 в РР. Я для РР выбрал 6П1П. Правильно? Или в РР лучше 6П6С ?ты очень точно подметил характер звучания 6П14П. Особенно в РР. Верещит , ярчит, радостно, но с надрывом. Нет ощущения скокойного уверенного звука. Болонка большого размера.
После звука 2а3 или 6с4с другое слушать тягостно.
Значит, пока не получено желаемое. Оно ещё впереди.А другой вывод- вот, ты уже три схемки сочинил, у каждой своя изюмина и оттенки звучания, откровенно плохо звучащих как бы нет. Как нет и универсальной. звучащей отменно во всех жанрах. То есть, сущности множатся, ясности так и нет.
6Н1П-ЕВ, даже с ромбиком... Но, как видно по реальным напряжениям - на анодах оно всё же разнится. Значит - не одинаковые половинки.А там хоть 6н1п-Е, или дурацкая 6н1п?
ты не одинок во Вселенной. То же самое. Из коробки одну нашел в корректор-Лофтин, с равными напряжениями на анодах. И это реальность.6Н1П-ЕВ, даже с ромбиком... Но, как видно по реальным напряжениям - на анодах оно всё же разнится. Значит - не одинаковые половинки.
Правильно сказали про 6п14п, ярчит. А вот 6п1п сильно нейтральнее, но не скучная. 6п6с на порядок хуже в РР.Ага. Интересно про звук 6П14 в РР. Я для РР выбрал 6П1П. Правильно? Или в РР лучше 6П6С ?
Юра, ты подразумеваешь попадание на кривую часть ВАХи при уменьшении тока через 6н1п в силу её правизны ?1. Разделить 6п14п, в каждый катод R, C
2. Увеличить Еа питания 6н1п 400-450в
3. Уменьшить до 15-22ком нагрузку анодов
4. Подстроить катоды 6н1п ~2,5вольта
да. почему-то 6п6с на удивление постная и серая , с жалким звуком. Баса нет напрочь.Правильно сказали про 6п14п, ярчит. А вот 6п1п сильно нейтральнее, но не скучная. 6п6с на порядок хуже в РР.
1. Сделать не сложно. Может влияет на что-то. Справедливости ради - в варианте с 6П41С они были именно так - разделены.1. Разделить 6п14п, в каждый катод R, C
Интересно. А. Резвой сообщал, что 6П6С в РР звучат хорошо, а в SE не очень.да. почему-то 6п6с на удивление постная и серая , с жалким звуком. Баса нет напрочь.
Выше тока 2 ма ровно всё. Я бы оставил как есть.1. Сделать не сложно. Может влияет на что-то. Справедливости ради - в варианте с 6П41С они были именно так - разделены.
2. Подключить питание для 6Н1П в 400В - тоже не проблема. На макете ещё не разобрал.
3. Ток догда получается приличный, порядка 10 мА. Двухваттных резисторов уже будет мало в аноде.
4. Противоречит ранее высказанной здесь мысли - что ограничение сигнала должно быть зеркальным и одновременным. С другой стороны - для раскачки 6П14П большой амплитуды и не надо.
В общем - вполне можно попробовать. Послушать.
Думаю, имеет смысл слушать.В общем - вполне можно попробовать. Послушать.
Лишнее подтверждение, что мы все разные и нечего друг другу в рот заглядывать, а делать и слушать. И выводы потом.Интересно. А. Резвой сообщал, что 6П6С в РР звучат хорошо, а в SE не очень.
И все дружно считают 6П1П более благозвучной. Я выбрал 6П1П.
это на лампе будет 180В падение. На анодном резисторе - поболее. Я прикидывал так: I2*R=0,01^2*20000=2. Ну, может и прокатит... А вот 15к - уже вряд ли.180в*10ма=1,8вт, советский горячий, но работает
На схеме не видно антивозбудных резисторов в сетках 6п3с. Непорядочек. На что мне могут ответить: при грамотной разводке и монтаже схема устойчива. Это у дилетантов все вечно свистит.Юрию Анатольевичу не слабО
Тогда я превышу допустимые 12 Вт рассеиваемой мощности на аноде 6П14П.Пётр, ваш ТВЗ, если не ошибаюсь, могучий. Я бы попробовал 6п14п увеличить ток анода 45ма, и даже 50ма, уменьшив 270ом
400 вольт, 40 ма, анод не красный. 50ма- краснеет. И работает.Тогда я превышу допустимые 12 Вт рассеиваемой мощности на аноде 6П14П.
Провод первички в ТВЗ - 0,16 мм диаметром, по лаку.
Проводок тонюсенький, как в ТВЗ-1-1. О. 15 по меди.Провод первички в ТВЗ - 0,16 мм диаметром, по лаку.
