Преамп для МС на OPA1612
Беларусь
Минск
Грядёт у друга день рождения попросил ему на подарок сделать простенький преамп для Denon 103R (картридж должна подарить жена :) )
Есть в наличии OPA1612. Схема элементарная - ОУ в неинвертирующем включении, резистор ОС 2К, 100 оммные резисторы об землю с обоих входов. С выхода ОУ емкость 6,8 мкФ (К77-1, по тому что есть такие). Питание двухполярное от двух литиевых банок (2х3,7в). Проще не бывает. Конструктивная критика приветствуется.
Как-то так
    196.4 KB · Просмотры: 395
Если по полной использовать возможности микросхемы, то надо делать отдельно МС корректор. Добавить еще один опер. и ИП конечно сложнее, но и результат будет интереснее.
Да, верно. А имея запас по шуму, который дает ОРА1612, МС корректор "легким движением руки превращается"......в элегантный ММ.
ММ корректор уже есть, чудно жил в паре c головой Victor X1, человеку захотелось попробовать МС голову, так сказать расширить горизонты, от этого все эти пляски с предом.
Так тогда просто добавить МС или простой пультовый транс. От нормального пульта.
В порядке улучшения звучания МС , пред на кучке спараллеленных одиночных транзисторов, пред на микросхемке, повышающий МС трансформатор.
Мнение твердое, имховничать не собираюсь.
Сразу стоп. Импеданс у DL103R 47 Ом. Оптимальная нагрузка это 10 импедансов. 100Ом хорошо, но 470 лучше. К77-1 заземлить , добравшись до железяки .
А не 14 Ом?
Как временная мера конечно пойдет. Но потом точно захочется избавиться от лишних проводов. Хотя не факт, что после Victor X1 денон приживется, уж слишком они разные.
Всё верно, у 103R 14, это у просто 103 - 40.
На самом деле, Victor X1 одна из лучших, если не лучшая ММ голова, которую мне доводилось слышать. Но коль у человека есть возможность и желание пробовать что-то новое, пусть пробует.
Это отличное решение для конструкций с малым шумом, но:
Заряжать аккумуляторы дополнительным отдельным устройством очень неудобно. Внутренний автомат зарядки сделать, далеко не простой алгоритм и конструкция такого блока получается.
Идея уже продумывается, есть плата зарядки для двух акумов с балансировкой (https://aliexpress.ru/item/10050046...l.0.0.84d54aa68b8yYz&sku_id=12000030086170587) + релюшка на 5V для коммутации режима работа-заряд.
Желательно, что бы это был полный автомат.
Т. есть блок был постоянно подключен в сеть, но когда акк-ры заряжены он не работал, а находился в глубоком спящем режиме и кратковременно просыпался для определения реального заряда акк-ров раз в 3-4 часа + запрет на его работу при работе основного устройства + какая либо индикация предельного разряда акк-ров итд итп. В железе не очень сложно будет, т как есть внутренний источник энергии - сами аккум-ры.
Но сам алгоритм работы автомата заумный получается - стой там, иди сюда..... пока есно у нас не до таких блоков, отложил разработку.
В этом и проблема блоков с акк-м питанием. Как на охоту, так собак кормить.
Лет 25 назад делал жене, что то похожее для дежурного освещения на работе. Монстр был, на рассыпной логике и АЦП. После того как один акк-р квакнули девахи разрядом, а второй на грани был. Сейчас намного проще в железе делается всё это есно..
По поводу этого конденсатора пока раздумья, если у ММ корректора 47/100 кОм вход, 6,8 мкФ избыточны, можно взять на 1мкФ что-то поинтереснее, чем 77-1.
Между нами, 6, 8мкф для входа в 47 ком даже не до фига. А сильно больше. Там 0,68 мкф предостаточно.
Литий можно ставить в буферный режим, если не превышать 3,92В на банку.
Там много интересного по теме.
Можно. Всё зависит от режима эксплуатации. как часто, как долго нагрузка подключена. Но все дежурные блоки питания весчь крайне стрёмная, т. более самодельные. Оставлять без надзора - головная боль.
К этому очень внимательно надо подойти. Из описания этих устройств:
Система управления и балансировки обеспечивает индивидуальный контроль напряжения и сопротивления каждого элемента аккумулятора, распределяет токи между составными аккумуляторной батареи во время зарядного процесса, контролирует ток разряда, определяет потерю емкости от дисбаланса, гарантирует безопасное подключение/отключение нагрузки...
А необходимо полностью исключить электронные компоненты между аккум-ром и платой усилителя. Иначе полностью тереяется смысл использования аккум-ров. Эти платы для дежурок и светильников. Для малошумящих устройств применение крайне сомнительно.
А про реле на пять вольт я для чего писал? Оно будет переключать аккумы от преампа на зарядку. Есть такое - Axicom V23079-A1011-B301.
Как тогда контролироваться будет минимальная ёмкость аккум-ров при работе?
Есть эти выравниватели, покупались для аккумуляторв питания осциллоскопа, работают странно, при зарядке сначала ничего не ровняют, только в конце, когда 4,2В на банку, так можно простых стабилитронов на 4,2В наставить. Есть системы, которые ровняют при любом напряжении, но цена конская и имульсные схемы, в звук не совсем хорошо ставить, называется активный балансир.
Куплена схема светодиодного контроля, но жрет она много, работа если только через кнопку, лучше наверное микроамперметр приспособить со схемой вольтметра с ратянутой шкалой, будет более информативно.
Али есть Али. За дорого у продавца продаж не будет. Есть хотя бы небольшой положительный
эффект и слава Богу. Сейчас импульсными стабилизаторами тока занят. Такое китайцы ставят на свои платы готовые.....Оно как бы может работающее, но не в пределах разумного. То и скулят покупатели.
Импульсные схемы тут не помеха. Зарядка производится в период когда сам усилитель отключен и не работает.
Она хороша во время заряда. Во время работы потребляемая энергия будет сопоставима с рабочей. Смысла нет тратить энергию на это. Можно сделать компаратор на < 25% емкости с индикацией.
Но без реальной, полной схемы смысла нет обсуждать.
Как уже писал, вся проблема аккум-го питания в автозарядке эти самых аккум-ров.
Выключатель питания на 2 положения, выключил питание, аккумуляторы подклюились к зарядке, а индикатора хочется типа такого.
1.VZ9nZLa5-XZRzTtzQVlGtarH_3zTR_G01sf7ctvN83Q.kJdLaQLNgRWUkbyfZukdjzGxaNqvF2jDPu7uzvEy_9E
Необходим на 3 положения. Есть такие. Это работа, заряд аккумуляторов и отключение от сети. Волтметр - лишняя информация. Как стрелочки или блекалки св. диодные на УНЧ. Первые три дня на них смотришь.
Но я фанат всё же полной автоматики. Слишком много информационного мусора поступает в мозг и совершенно не нужных для человека действий каждый день делаем. Не видим леса за деревьями. Целый день как белка, на выхлопе ноль и головная боль
Таки сгоношили, собирался купить приличную ММ голову, а куплю МС-10, микросхему можно прямо в шелл засунуть, там как раз куча места под нее и провода питания как раз лишние образуются, у меня внутри тонарма вроде 5 проводов идет. Сомневаюсь в необходимости ставить конденсатор на выход.
Все не совсем. Тянуть сопли от МС головы можно редко скрученной парой даже без экрана и ходить по ней ногами Так у другана сделано в его Клираудио Васике. Фон нулевой. Потому как вход там балансный. А уже на выходе опера до корректора проводок понадобится ядрено экранированный, на него может навестись от чего хочешь.
grushar
