![IMG_20241206_090640_edit_519676124064569.jpg IMG_20241206_090640_edit_519676124064569.jpg](https://ldsound.club/data/attachments/120/120511-689885a0744af0849f5a6ac2d353d3b8.jpg)
В рабочие будни мы часто с коллегами обсуждаем разные темы технической наклонности. Вспомнили про винил. Оказалось у Гены пылиться старушка. "Тебе надо?" - спросил он. Привози, говорю ему. Привез.
Книжка, схема, штамп ОТК, запах тех лет. Пару дохлых тараканов... Даренному коню в зубы не смотрят.
А Андрей Борисович говорит.
- Брось ты эту дешмань! Купи себе такой, - и присылает ссылку...
![IMG_20241206_100702_edit_519695987413468.jpg IMG_20241206_100702_edit_519695987413468.jpg](https://ldsound.club/data/attachments/120/120515-c69e8694a616d7ebdf2dfc4e8d6922d3.jpg)
После долгой беседы про точенный и балансированный диск на заводе знакомым токарем. Про вставку рубинов в тонарм. Про то что надо выкинуть все внутренности из этой "старушки", соглашается, что тонарм можно оставить ))
В обед я прошел по статейкам в инете, почитал комментарии...
А почему бы не сделать проект... И понеслось...
Внимание упало на вал. Втулки сухие, а износ в сторону двигателя не оставил им шансов. Заказал развертки, втулки. Снял опорную пластину
![IMG_20241206_120814.jpg IMG_20241206_120814.jpg](https://ldsound.club/data/attachments/120/120519-3e7c161d22a59c3cb3ae0460a15ab178.jpg)
Остатки масла, разбитое место посадки.
![IMG_20241206_133739_edit_519736945691473.jpg IMG_20241206_133739_edit_519736945691473.jpg](https://ldsound.club/data/attachments/120/120522-265fc77baef1e414efd33870c6fcb867.jpg)
![IMG_20241206_165436.jpg IMG_20241206_165436.jpg](https://ldsound.club/data/attachments/120/120525-c8361bb166b52a9fd410b08a65ea559e.jpg)
![IMG_20241217_113143.jpg IMG_20241217_113143.jpg](https://ldsound.club/data/attachments/120/120528-f2bc2b53a99485d21143bfaafbb1bb91.jpg)
Мотор надо осмотреть. Пассик менять. Головка смотрит налево... Полный набор болячек повидавшего виды аппарата. Потому пора принять водные процедуры. Крышка немного посветлела. Отмыл шасси, привод, Обслужил двигатель.
![IMG_20241211_111850.jpg IMG_20241211_111850.jpg](https://ldsound.club/data/attachments/120/120526-3d6eab5d63caca90cad83901d8e08eaa.jpg)
![IMG_20241211_145721.jpg IMG_20241211_145721.jpg](https://ldsound.club/data/attachments/120/120527-573d18c03dc4704c5767ad605e7908c7.jpg)
![IMG_20250123_121727.jpg IMG_20250123_121727.jpg](https://ldsound.club/data/attachments/120/120530-8137a640fe44a29baea2b18094151973.jpg)
Опору вала решено модернизировать. А пока снимаю копию. Из Al пластины старого радиатора. На опору клею пробку, а сверху пластину из твердосплава (кусок дорогого лезвия от концелярского ножа). Отбалансировал субдиск.
![IMG_20241212_105954.jpg IMG_20241212_105954.jpg](https://ldsound.club/data/attachments/120/120529-3ca0f7232b3289cc48207536831a667b.jpg)
Конденсаторы в блоке питания никто не трогал, зато навесным монтажом напаяли стабилизаторы на входах платы управления... Снимаю колхоз.
![IMG_20250130_084446.jpg IMG_20250130_084446.jpg](https://ldsound.club/data/attachments/120/120549-7e8a85b6a6e340223ae023667c62794a.jpg)
Меняю армянские на китайские, включаю.
Не включается... Выключатель родной отсутствует. Вместо него
![IMG_20250123_170339.jpg IMG_20250123_170339.jpg](https://ldsound.club/data/attachments/120/120553-f081f09d5ba3bc3edc5ead8c4afbf284.jpg)
Родной есть на озоне, но пластик говорят не тот.
Поэтому привожу в порядок П2К. Включаю.
Слушаю стетоскопом шум. Только двигатель слышно, металлическое шасси же... Задумался.
"Блин плывет минимально", - подсказывает А. Б.
А я недоволен. Проверяю отклонение в плоскости обычным маркером закрепленным на штативе.
![IMG_20250130_084258.jpg IMG_20250130_084258.jpg](https://ldsound.club/data/attachments/120/120550-99c1cfd3d8f32d165b28dceec5b5f6a1.jpg)
В качестве временного шунта малярный скотч. Ставлю блин... Красота...
Обороты немного качает. Меняю лампочку на светодиод.
![IMG_20250130_084336_edit_1592229983132765.jpg IMG_20250130_084336_edit_1592229983132765.jpg](https://ldsound.club/data/attachments/120/120643-ce7b29aaefbd8003b57bbd25b94bad6c.jpg)
![IMG_20250130_084414.jpg IMG_20250130_084414.jpg](https://ldsound.club/data/attachments/120/120645-ea29ffd2b376edb7f27afe8711b74772.jpg)
Если напаять на каждую ножку по 1.5к то корпус держателя можно не трогать. Подточил немного сам светодиод. Встал на место как родной.
Обороты продолжают плавать.
Меняю конденсаторы, проверяю. Метки стоят. На 33 скорости жестко, на 45 немного плывут. Не хватает точности подстройки. Заказываю многооборотный резистор на 2.2к
Основная проблема это металлическое шасси. Опорный подшипник и двигатель закреплены на листе стали. Возникла мысль перенести тонарм на более подходящее место. Один из подписчиков на ютубе показал свою работу и я загорелся... вот какой стол подойдет. Нет резонанса, композит...
![Screenshot_20250126_124706_edit_1429894578182608.jpg Screenshot_20250126_124706_edit_1429894578182608.jpg](https://ldsound.club/data/attachments/120/120568-13949a1b6d2cd1d91510998f94a070fd.jpg)
Нашел даже походящий слипмат 🤗
На одной из старших моделей нашел крепление для двигателя с амортизаторами. Но не найти. В наличии нет. Идем к товарищу с 3D принтером.
![IMG_20250124_152036_edit_1371697783985329.jpg IMG_20250124_152036_edit_1371697783985329.jpg](https://ldsound.club/data/attachments/120/120570-f7cd171d8c0fc47d3142b99191ff0cb5.jpg)
Звукосниматель на время эксперимента взял простенький
![IMG_20250130_094642.jpg IMG_20250130_094642.jpg](https://ldsound.club/data/attachments/120/120575-01482cd2b53fcc4ca619acbf188892e8.jpg)
![IMG_20250130_095206_edit_1573752417423251.jpg IMG_20250130_095206_edit_1573752417423251.jpg](https://ldsound.club/data/attachments/120/120577-28ab84b369e58a86e0e782c69258d058.jpg)
Китайский AT3600L. На игле видны радиальные следы заточки.
Появилось время разобрать тонарм.
![IMG_20250131_115856.jpg IMG_20250131_115856.jpg](https://ldsound.club/data/attachments/120/120705-4d8414e824d2b4ff5f286e29499a389c.jpg)
![IMG_20250131_112024.jpg IMG_20250131_112024.jpg](https://ldsound.club/data/attachments/120/120706-9cb39235bffb1aecc5645a3cfc4f1b43.jpg)
Раковины на поверхности опорного подшипника тонарма убираются микрошлифовалкой.
Все шарики сухие в рассыпную, ближний горизонтальный не работал вовсе, заклинен.
![IMG_20250131_154709.jpg IMG_20250131_154709.jpg](https://ldsound.club/data/attachments/120/120707-af589f612c0c8cfdfef59f1f85e430f5.jpg)
Вес головки компенсирую винтами с нержавейки.
-- продолжение следует
