Виниловый проигрыватель. Как родился новый проект.
В рабочие будни мы часто с коллегами обсуждаем разные темы технической наклонности. Вспомнили про винил. Оказалось у Гены пылиться старушка. "Тебе надо?" - спросил он. Привози, говорю ему. Привез.
Книжка, схема, штамп ОТК, запах тех лет. Пару дохлых тараканов... Даренному коню в зубы не смотрят.
А Андрей Борисович говорит.
- Брось ты эту дешмань! Купи себе такой, - и присылает ссылку...
После долгой беседы про точенный и балансированный диск на заводе знакомым токарем. Про вставку рубинов в тонарм. Про то что надо выкинуть все внутренности из этой "старушки", соглашается, что тонарм можно оставить ))
В обед я прошел по статейкам в инете, почитал комментарии...
А почему бы не сделать проект... И понеслось...
Внимание упало на вал. Втулки сухие, а износ в сторону двигателя не оставил им шансов. Заказал развертки, втулки. Снял опорную пластину
Остатки масла, разбитое место посадки.
IMG_20241206_133739_edit_519736945691473.jpgIMG_20241206_165436.jpgIMG_20241217_113143.jpg
Мотор надо осмотреть. Пассик менять. Головка смотрит налево... Полный набор болячек повидавшего виды аппарата. Потому пора принять водные процедуры. Крышка немного посветлела. Отмыл шасси, привод, Обслужил двигатель.
Опору вала решено модернизировать. А пока снимаю копию. Из Al пластины старого радиатора. На опору клею пробку, а сверху пластину из твердосплава (кусок дорогого лезвия от концелярского ножа). Отбалансировал субдиск.
Конденсаторы в блоке питания никто не трогал, зато навесным монтажом напаяли стабилизаторы на входах платы управления... Снимаю колхоз.
Меняю армянские на китайские, включаю.
Не включается... Выключатель родной отсутствует. Вместо него
Родной есть на озоне, но пластик говорят не тот.
Поэтому привожу в порядок П2К. Включаю.
Слушаю стетоскопом шум. Только двигатель слышно, металлическое шасси же... Задумался.
"Блин плывет минимально", - подсказывает А. Б.
А я недоволен. Проверяю отклонение в плоскости обычным маркером закрепленным на штативе.
В качестве временного шунта малярный скотч. Ставлю блин... Красота...
Обороты немного качает. Меняю лампочку на светодиод.
Если напаять на каждую ножку по 1.5к то корпус держателя можно не трогать. Подточил немного сам светодиод. Встал на место как родной.
Обороты продолжают плавать.
Меняю конденсаторы, проверяю. Метки стоят. На 33 скорости жестко, на 45 немного плывут. Не хватает точности подстройки. Заказываю многооборотный резистор на 2.2к
Основная проблема это металлическое шасси. Опорный подшипник и двигатель закреплены на листе стали. Возникла мысль перенести тонарм на более подходящее место. Один из подписчиков на ютубе показал свою работу и я загорелся... вот какой стол подойдет. Нет резонанса, композит...
Нашел даже походящий слипмат 🤗
На одной из старших моделей нашел крепление для двигателя с амортизаторами. Но не найти. В наличии нет. Идем к товарищу с 3D принтером.
Звукосниматель на время эксперимента взял простенький
Китайский AT3600L. На игле видны радиальные следы заточки.
Появилось время разобрать тонарм.
Раковины на поверхности опорного подшипника тонарма убираются микрошлифовалкой.
Все шарики сухие в рассыпную, ближний горизонтальный не работал вовсе, заклинен.
Вес головки компенсирую винтами с нержавейки.
-- продолжение следует
Поставил картридж на вертак, всё ОК, отлично звучит. Взвесил унитровский картридж - 7 гр., на 2 гр. тяжелее.
Надо будет ещё себе заказать.
У 3600 АЧХ зачетная. Один в один как у АТ120, который шибко дороже.
Анализирую схемы всех приводов. Пришёл к выводу - хуже китайских апликаций. Каждый раз что-то добавлялось и убиралось, а проблемы оставались. Вот эту схему нашёл, вроде и попытки в нужную сторону, но самое ужасное даже не замечает... Ушел в симулятор.
Удивляться нечему, не давно такой притащили на ремонт, сперва не понял что такое, четверти деталей нет, причем с завода, потом дошло что и фоторезистор вообще не подключен в схему, конденсатор идущий на базу первого транзистора был припаян вникуда, и как-то работало даже.
Замерил частоту с датчика, питание подавал лабораторника до сотых долей. Увидел как греется смазка. Данные для 18 отверстий - вольтаж на мотор и частота при 33 и 45 скоростях. С датчика почти синус. rms 170мВ. Влияние паразитной засветки небольшое у спиленного светодиода около 20мВ. Можно натянуть черную термоусадку на его тело. Попутно отсимулировал родную схему. Смешал лучшее от Thorensa и немного smd. Макет позже нужно некоторые делали заказать.
Вариант с инструментальным ОУ пока лидирует по низкому шуму.
Все лучшее с годами модернизации привода Unitra почему-то удешевили и отменили. Грамотное крепление корзины из пластика заменили куском металла на 602-ом приводе...
Пришла корзина от 600-го привода
    209.7 KB · Просмотры: 70
    250.6 KB · Просмотры: 75
Добрый день!
Мне кажется, или тут действительно "двойной бондаж"?
Я вижу алмазик на кончике гвоздя, и то, что гвоздь не сразу в иглодержатель всунут, а сперва во вспомогательную прямоугольную пластинку, которая приклеена к площадке на иглодержателе.
Обман зрения?
Оставил аналоговую схему в покое вечном. Слишком уж много зависимостей. Мне нужна надёжность как у АК.
Перешёл на AVR.
IMG_20260124_113039_edit_1054522753775905.jpgIMG_20260124_113032_edit_1054547253097093.jpg
Хотел оставить аутентичное управление. Но надо ли...
Заменил диск. Качаний в горизонте нет. Напечатал новый колпак под светодиодный стробоскоп. Контроль по удержанию кнопки.
Отстраиваю шим в коде.
Продолжение следует...
И понадобилось каких-то 50 лет, чтобы довести этот позор до нормального рабочего состояния. Прежним конструкторам чего-то в голову не доложили . Такая же ситуация с советскими колонками, задумка нормальная, но исполнение и звучание ни в какие ворота рамок.
Мне года три -четыре назад тоже привезли какую-то Вегу с 602й механикой. Уже после мастера-бедолаги. Начал исправлять это ведро с холодцом, потерял веру в хорошее, на заботу об устройстве оно нагло подкидывало все новые косяки . В итоге беззаботный владелец сказал : " Ой, не чинтится, да? Ой, да выкинь тогда его на мусорку! ".......
Таких друзей- за .... -да в музей.
Тогда хоть такое производили... Про сейчас - сплошной позор без просвета. Попутно. Решил запитать это всё от сборки АКБ li-ion суммарно 12Аh на напряжение полностью заряженного 16.8Вольт. Зарядка USB type-c. Уж очень не хотелось бп внутри или снаружи.IMG_20260210_084638_edit_1759912605159736.jpg
Кивну. Другу переделал его вертушку Радиотехника -001, пасики сдохли , в сопли превратились за годы. Закрепил в родном ящике Радиотехники ЭПУ 600с , разобрался с питанием , даже кажется домотал на силовик нужную обмотку к вертушке. И все заработало .
Сейчас вспоминаю былые подвиги, страшно делается. Тогда -запросто, а сегодня лучше денег дам, чтобы отстали с подобными просьбами . Жить некогда.
Перешёл на AVR.
Посмотреть вложение 171233Посмотреть вложение 171232
Павел, поделитесь потом наработками?
Как человек не в теме, не понимаю зачем возиться со старыми моторами. Нынешние бесколлекторники недорогие, управляются в широких пределах, обороты стабильные за счёт датчика Холла, минимальные шумы по отсутствию щёток..
На rt20 были попытки, но, как я понял, неудачные. По-моему были вопросы с детонацией и выходом на режим.
Я еще упражнялся со схемой на логике CD4093 (с унитровским мотором), но нормальной работы не добился.
То есть, схема сырая? Так и знал)))))
Да или я такой криворукий. Человек, который поделился схемой, говорил, что вроде рабочая. Он там еще полевик ставил после фототранзистора, но у меня схема не заработала. Там нужно точно подобрать яркость ИК диода, чтоб на фототранзисторе был четкий прямоугольник, а у меня пилу гнало, забросил.
были дубовые ремонтные (отечественные?)
Будете смеяться и не поверите. Недавно привезли в починку Аккорд Стерео, ЭПУ-52С, ролик не замятый. Смазал, почистил- закрутилась как новая, запела . Звук просто на радость .
У меня родные блок управления на G602 полет нормальный крутится стабильно риски не бегут.
У меня есть несколько таких ЭПУшек, вот если бы тонарм от G602 на них установить.
Александр Сергеевич, прижим у них пружинный, сколько примерно грамм, не в курсе?
Ужасный прижим, граммов 7-10. Под дубовую пьезу.
Прежде чем пилить пластинки, гляньте в крепкую увеличилку состояние иглы. Там варианты от страха до ужаса.
Не, пилить такими иглам свой винил точно не буду. Досталась коллекция классики почти в первозданном виде. И ещё всякого разного можно брать и слушать у одного хорошего человека. Нужно только заставить Унитру не болтать метками, всего то. _hm_
Вот эту схему нашёл
(источник света-диск-Фотоприемник)\оптопара-усилитель-формирователь (импульса)-детектор с удвоением-УПТ с уставкой-двигатель. В сети ругали диоды...
Логика просит стыковочного узла после аналоговых штучек типа фоторезистора, формирователь нужен для четкой сработки. История похожая с ламповым клоком для Филипса , там сигнал с ламповой трехточки подается прямо на логику черти по каковским понятиям. А потом народ чешет репу, почему схема глючит.
Именно нужен формирователь. Хочу попробовать прокатит ли готовый модуль с компаратором...
    33.6 KB · Просмотры: 40
Павел
Кто то из ребят делал под суб диск еще диск с 180 отверстиями. для фотодачика чтоб точно стабилизировать скорость.
Павел
Привязать частоту мельканий диска на 33 об к 50 герцам. ФАПЧ , тактируемая 50 Гцами, автор Щербак.
