Проигрыватель с линейным выходом для усилителя
Вы сказали то, о чем сейчас мучительно думаю. Недавно сравнивали быстрым перекидом мой сидиплеер и его же сигнал, поданный по цифре на качественный ЦАП на ТДА 1541 с качественной обвеской и тщательно подобранными операционниками. По прозрачности, воздуху, панораме1541 явно в выигрыше, но вдруг на голосе услышал я нечто неприятное на 1541, в то время, как Таскам сохранил весь шарм без отсебятины. И внутренне тихо порадовался за него
Отвечу другим примером,но взаимно понятным.Так же имея качественный усилитель,предпочитаю в данное время в основном советский некачественный вроде как( Для Сергея KSV,Вы же помните,что в каждой шутке всегда есть доля шутки,на тему Э-044?) , звук с которого мне в уши льётся как мёд...
И в котором я даже ничего трогать не хочу,чтоб не испортить звучание,хотя надо менять кондеры.
А сколько сил и денег вы сэкономили, просто ничего не трогая и радуясь звуку.
Ну,потрогать конечно и кое что исправить пришлось,но совсем мелочи.А удовольствие неизмеримое с затраченными средствами.Уже пару человек испытали культурный шок от звука...
вот с AK как раз имеет смысл сравнивать, только повыше уровнем чем в CD.
ESI U24 XL ? у меня такая была, там же вольфсон, не ак.
Нет, просто U24. Про Вольфсон в U24XL не знал, славятся они звуком.
Таскам появился вовремя, когда куча полудохлых сидюков , которые слушать проблемно, а выкинуть жалко, сменил нулёвый достойный аппарат с пультом, к тому же вписавшийся в систему с первых звуков . И его удобства перевешивают все возможные недостатки. особенно учитывая всеядность чтения.
Владимир!
На мой взгляд, я здесь единственный кто прямо и открыто (думают может и многие, но они предпочитают молчать) предостерегает от моды: "ремонт надо НАЧИНАТЬ с замены ВСЕХ конденсаторов".
Очень часто действительно надо менять кучу конденсаторов, но прежде надо убедиться, что это необходимо и менять по чуть-чуть, чтобы было легче найти проблемы связанные с этой заменой (ошибки, замыкания и т. п.).
Были знаменитые армянские конденсаторы, которые брак 100% от рождения, а были качественные от МЭП (если не забыл), которые спокойно работают полсотни лет.
Так что замена должна быть с умом.
Вообще, советую другим, делать модернизацию набольшими шагами, чтобы можно было оценить эффект от каждого действия.
и кривым asio. Если хочешь услышать звук самой железки нужен asio. И он как раз там имеется, и звучит отлично. И даже включается, но требуется определенная сакральная процедура, утомило, избавился.
Владимир!
Да.я запомнил Ваши советы,ещё с прошлых постов.Спасибо)
Так же планирую подпаять сначала проверенные старые,есть у меня штук 20 разных номиналов .И слушать изменения.Есть,меняем,нет,ждём и слушаем дальше.
Ну,естественно,если где то увижу поломки или ещё что,то надо фиксить.Я даже винты всегда ставлю ,подбираю если нет деталей отсутствующих или повреждённые чиню и так далее.
Всё как обычно.
Да, именно так, Валентин, не надо обижаться.
Модулями такими и подобными, как вы привели выше, я тоже пользуюсь, но никакого сравнения в качестве даже с моей же стационарной аппаратурой она и всякие карманные фитюльки, выдержать не могут.
Данная проблема меня интересовала много лет назад.
Тогда ещё я убедился, что любые ковоны и иже с ними не дают и не дадут равного качества.
Я убедился и данную тему для себя закрыл, мне она уже не интересна.
Вы же только в начале пути, поэтому понятие "превосходного звука" у вас своё.
Естетственно, ОЧЕНЬ много зависит от того ЧТО и КАК слушаете.
Судя по тому дерьму, которое изливается из ушей рядом сидящих-стоящих в транспорте, и которое они считают музыкой, "превосходной" будет любая фигня с Али за 10 долларов.
Помню как один немолодой уже человек показывал мне с горящими от восторга какую-то подставку от надгрызанного яблока, которая колебала звук с телефончега той же фирмы, динамики в этом гаджете были аж 3 см. Он был в восторге и хвастал передо мной. Мне хватило большого труда не сказать вслух что я об этом думаю.
Как я уже 100 раз писал, хрипы и ржавчина генерируемая синтезаторами + стенания и вопли безголосых пИвцов не нуждаются в качественном звуковоспроизведении.
Я НЕ ПИШУ, что ВЫ это слушаете. но я слышу это везде и всюду (после самое сильное желание - промыть уши).
А вот натуральные инструменты и хорошие голоса НЕ изуродованные дальнейшей "обработкой", гораздо более требовательны.
И разница между дешёвыми игрушками и нормальной бюджетной аппаратурой среднего класса, очень даже слышна.
Поэтому одна из рекомендаций: если слушаете современную популярную "музыку", аппаратура лучше и дороже, чем за 10 долларов, не нужна, всё и так будет превосходно.
Если же слушаете не непрерывный рёв и шум, то придется раскошелиться на большую сумму.
Ирония в том, что в связи с оптимизациями-инновациями, хорошей бюджетной аппаратуры мало и есть большой шанс, что "старьё из никчёмного и отсталого ХХ века получше будет".
Беда в том, что это обычно механика, она требует ухода и имеет свой срок службы, он не 100 лет, а много меньше.
Даже CD плеер тоже механика, и время службы лазерной головки ограничено. При том лазер непрерывно работает (изнашивается) при вставленном диске (не все это знают), этого достаточно.
Следующая рекомендация: скачайте хотя бы несколько старых дисков (о ужас - все они из древнего ХХ века):
Let's Test!
Audiodoctor FSQ
AudioDoctorFSQ2
Alan Parsons' Soundcheck
Prime Test CD #1
Prime Test CD #2
Ну хотя бы так, по минимуму. Прожгите их образы на ОДНОРАЗОВЫЕ приличные CD болванки и послушайте через нормальный стационарный CD плеер на хорошую акустику, а еще лучше - хорошие наушники - это обязательное требование.
Потом можно будет вернуться к теме о превосходном звуке.
Я не пишу про фирменные диски, настоящая штамповка лучше прожигаемых самостоятельно дисков, но хотя бы так.
И важное дополнение - к этим и подобным дискам обычно есть подробное описание записей и чего от них ждать. Читать обязательно.
А лучше всего ничего не делать и наслаждаться звуками телефончега, как и делают 999 человек из 1000.
Я полностью согласен со всем Вашим постом , и диски все эти у меня есть , спасибо еще лет 20 назад , когда в машину звук ставил покупал с журналом Автозвук , и качал из интернета и писал на дорогие болванки и тд ( все динамики стояли от фронта 3-х полосного до саба DLS , да же голову мне давали Denon послушать за 2 к зелени если не ошибаюсь , тачку продал своему монтажнику потом за копейки , музыка раза в 3 была дороже машины) и описания дисков читал , и пытался услышать какой-нить "весёленько-бодрый" треугольничек в "районе правой фары над капотом или "воздушную флейту" в центре оркестра , который сцук в яме сидит оркестровой . Я нисколько не сомневаюсь в Ваших оценках звука , аппаратуры воспроизводящей его и тд , по какому критерию это можно оценить просто на форуме ? В тех же соревнованиях по автозвуку - SPL скажем всё понятно , воткнули микрофон в тачку , вылезли бегом из нее , нажали плэй на ДУ и приборчик показал "сто-пиццот" Дб, тачка не развалилась , стопаки , стекла не повыплёвывала , всё гуд , берем FSQ садится туда судья и говорит не тот треугольничек , а откуда я знаю , может ему треугольничек в понедельник с бодуна , то же , что и связка ключей от сарая ,или пьяный скрипач , при записи концерта не на свой стул сел , а судья точно знает , где место этого скрипача на капоте . Ваши все советы оценки и тд , только +++++ и к опыту и профессионализму надо обязательно прислушиваться, я про то , что каждый еще по-своему слушает и слышит, сделал для себя , понравилось - слушай , не сделал выводы из советов профи перед постройкой не понравилось - выкинь и ваяй новое и так до упаду или до ус..... А понравилось и слушать это тебе - так плевать , что у судьи "не тот треугольничек" или скрипка не страдевари , а Борисовского спичечного заводика.
А Вам большое спасибо за все выкладки , и удачи во всем звукотворении и просто в жизни !!!
Всё как обычно.
Ну конденсаторы это тема чуть ли не для отдельной ветки .В Минске был завод "Горизонт" его телевизоры на ура шли по всему союзу . Но у нас выбрали Лукашенко причем не народ а чиновники и депутаты (сам был свидетелем на послевыборной пьянке власть имущих , чуть морды не побили друг другу , так спорили... одни кричали все ОК , вы же сами просили Кебича скинуть , другие отвечали и оказалось правильно , ну не на луку же менять его надо было ! теперь всей стране жопа ,так и случилось и жопа эта оказалась широкой и несдвигаемой все семейство луки перерасло в одну задницу и село наголову белорусам, лан нах политику . так вот это черт приперся на Горизонт , и сказал , я шчас бабак укину и буду тэлявизары ах....какия ляпить . Ну и вроде попрбовали ЖКИ телики клепать, но профи от луки купили филипсовских чипов и армянских кондеров .Производство ах....ных телевизоров телевизоров закончилось закупкой Мидэи из Китая и востребованной профессией переклейщиков бирок Горизонт на Мидэю , Вот так Лука армянскими конденсаторами убил целый завод ( он правда не один завод убил завод Ленина (приборостроение со знаком качества) Интеграл -чипы ,МЗВТ- вычислительная техника 32-й - электроника для танков и т д . Сейчас лука говорит а нафига нам в центре города заводы , все помещения стоят только благодаря арендаторам . Я жилья понастрою у цэнтры , расияне харашо пакупають нядвижымасть у Минску э. Вот Вам и конденсаторы + тупая башка лукашенковской семейки и её прихлебателей- жополизов"
я как то лично сдавал Горизонт по гарантии . Вернули из ремонта со словами извините за доставленные неудобства и пакетом выпаянных конденсаторов. Да и еще филипсовские чипы все-таки вскрыли и начали штамповать сами , правда без ссылок на филипс со своей маркировкой . но и это не помогло сберечь заводы . Так что Белоруссия раньше Китая сделала первый шаг к подделкам , но наступила в какашку из Лукашенковской задницы и утонула походу по горло пока пыталась еще дышать , но жопа не так проста , кроме какашек производит глистов опасных и агрессивных в омоновской форме , эти довольно быстро ротики и закрыли - нефиг дышать свежим воздухом у нас в заднице свой веселящий газ есть для дыхания .
Валентин! Нетипичный вы человек. Я вам фигвамы рисую, а вы благодарите... Я ждал ведро помоев.
А если серьёзнее, то разница всегда есть, только чаще всего не стоит она затраченных денег и времени.
Поэтому не будем делать из удифилии культа, это просто интересное и приятное занятие, отвлекающее от невесёлой действительности. Наша цель - получать положительные эмоции, цель бузинесменов - разводить нас на деньги.
Неразумно тратить слишком много (и не только денег) на это хобби, есть проблемы посерьёзнее.
Адресовалось не мне, но если
У всех есть уйма проблем, особенно после развала СССР. Только сегодня по случаю эту тему с тёткой задел, проблемы есть у её знакомых немцев, итальянцев и т. п. а про пиндосов - так им и надо, пусть BLM лижут. У нас есть друзья в Минске, так что мы в курсе. Лука такой же, как и все - уцепился за трон и врёт, что ему это не надо. Беда в том, что везде у власти юристы-экономисты, ГУМАНИТАРИИ. Они не понимают как устроен мир, не понимают причинно-следственных связей. Но неумные люди у вас думают, что с домохозяйкой-прокладочницей будет лучше (у нас - свои идиоты). Если будет, то многократно хуже. Увы, мы бессильны что-то сделать. как пел Юрий Антонов: "Несёт меня течение...".
Надо жить как можем, желательно не теряя совести и мозгов. Уйдёт Лука, придёт другая жопа и боюсь, что хуже.
Так что будем радоваться жизни и делать дело.
Подделки были задолго до появления на карте Белоруссии. Например, особенно немцы любили штамповать самые разные подделки в государственных масштабах, всё что приносило доход. Сотни лет этому бизнесу.
Все и всегда использовали "чужие" технические решения, на этом стоит мир, так устроено движение вперёд.
Аномалия - это аффторские "права". Одной из первой отличилашь аффторша "Хижины дяди Тома".
Поэтому я за белорусские ТВ, холодильники и пр. , мне плевать на "права", лишь бы ваша техника была качественной и недорогой.
"придёт другая жопа и боюсь, что хуже" другие жопы в Белоруссии еще в 90-х порваны на британский флаг никого не осталось уже давно ни бадитов(менты собой всех заменили) ни умных чиновников или хозяйственников , у тестя однокурсник был мэр районного городка спорил с лукой про завод в его городке , вышел в магаз и больше его никто не видел....
А мне за все время попался один настоящий беларусский Горизонт пятого поколения. На филипсовских миросхемах, каких-то незнакомых транзисторах типа КТ315 с собачьей цоколевкой, собрано качечтвенно. А все Горизонты, что продавались у нас, видимо мобирались в студенческих общагах , настолько это был мерзкий и позорный шлак. И люди покупали этот шлак чуть не в овощном магазине , в мебельном так точно стояли. И потом искали, кто это говно починит, а если откоыть такой, из него вываливались незакрепленные блоки. Это была жуть.
что их студенты собирали - это правда , у меня соседи на заводе работали , сумками платы в окошки завода выкидывали , а собирали потому , что жрать им было нечего , а телевизоры пользовались спросом у каждого хоть слегка радиолюбителя с завода был набор заводских талмудов по настройке телевизоров "сервис-мануалов" по модному там по100-150 страниц было )
Многие разработки для космоса что США, что СССР, у фашиков слямзили. А про советские лампы я вообще молчу - оригинальные разработки а-ля 6п42с или 6ф12п по пальца пересчитать можно, а большинство - копии буржуйских ламп.
теперь это пока не развалили полностью помещения хоть так живет , http://proekt.by/arhitektura_i_diza...cehah_zavoda_laquogorizontraquo-t55940.0.html , если на гуглах или яндексах картах посмотрите - это центр города , там рядом и МПОВТ и Белвар (з-д Ленина) всё , что могло выпускать достойную электронику успешно убито , зато в телевизоре у нас , как в СССР семимильными шагами прем куда-то , и лука с автоматом на боевом вертолете впереди !
Спасибо, но я не владею магией перепрошивки, меня все устраивает.
как правило пишится прошивка на диск , вставляется (иногда зажимаются какие то кнопки перед тем как сделать вкл.) , тело само читает и само шьется
истинно так.
Причем очень трудно соотнести затраты и выхлоп.
Особенно на любительских конструкциях. С профессиональными в этом смысле проще.
Там выше бюджета не прыгнешь :) Чаще наоборот, срезается весь "жирок" до последнего цента.
vlad'mir
