Промежуточный цифровой процесс в процессе изготовления аналогового носителя
  • Автор темы Автор темы OLD
Будет ли звук винила аналоговым, если он печатался с цифровых источников?
  • Да, винил он и в Африке винил, не зависимо от процесса изготлвления
  • Нет, это обман для олухов
OLD
26 Июл 2019
Олег
Друзья, интересно ваше мнение. Можно ли считать принципиально аналоговым звучание винила (мастер-ленты, компакт-кассеты), при условии, что на стадии выпуска присутствовали цифровые процессы (сведение, мастеринг на цифровых рабочих станциях, вообще материал взят с цифровых источников и т.д.) ?
Речь тут не о качестве продукции, а о самом принципе записи и носителе в результате производства
Просто этот вопрос напрямую связан со скандалом вокруг крупной фирмы по выпуску виниловых носителей Mobile Fidelity (МоФай), которая завышала стоимость своей продукции, мотивируя тем, что качество достигается печатью с дорогостоящих мастер-лент. В последствий было доказанно, что альбом Карлоса Сантаны (и не только) был взят с цифрового носителя. Видео интервью с инжинерами этой фирмы (на английском языке) могу добавить сюда, если нужно
Моё заскорузлое мнение такое, что винил, напечатанный откуда хошь, звучит при перезаписи с него. как винил. И на ленту и в цифирь. Сохраняется тот самый тонкоуливимый виниловый шарм.
Иголочка и бошка вертают утоптанный звук на местою
Зять купил винилы Цоя, новоделы наших дней, я с их качества балдею.
Александр Сергеевич, вопрос несколько в другом - запись не с винила, а на винил. Например если бы я записал на магнитофон кассету с МП3 низкого битрейта, такое звучание с кассеты станет аналоговым? (тут, конечно я максимально усугубил с низким битрейтом для наглядности)
мое мнение такое: аналоговая запись это та же цифровая, в которой дискретизация стремится к бесконечности :)
Я ни в коей мере не приверженец ни той стороны, ни другой. Я за разумную рациональность - частота и битрейт должен быть необходимым и достаточным для точного воспроизведения материала, которое способен различать человеческий слух. Для уникумов существуют слепые тесты, в которых те крайне неохотно принимают участие. Выше необходимого, по моему скромному мнению, производители пусть выпускают для дельфинов и летучих мышей
Конкретно в скандале вокруг фирмы есть и моральный аспект - многие покупатели платили завышенную цену не только за качественный звук, но и за сам факт печати со студийных мастер-лент
Пишут на винил и прямо с микрофона, звучание убойное, но диски редкость. А сейчасные новоделы звучат очень достойно, при всей неприязник ядовитой цифири. Если честно- да все по кайфу там со звуком.
И есть момент. Одно дело- ты молодой сноб и думаешь, что всю жизнь будешь слушать первопрессы, поплевывая сверху на неудачников. И другое дело, когда затикало и думаешь, как бы успеть по разику слухануть коллекцию, пока не отнесли её вместе с тобой на мусорник.
Будет виниловым,так как способ звукоизвлечения внесёт свои коррективы.Так же как и на плёнку писали с СД,лента вносила свои коррективы частотные,смягчала звучание и т.д.
Просто людям нравятся искажения приятные для слуха.
Естественно вернут.Так как обрежут частоты,запишут басовые и НЧ секции в моноканал,снизят динамический диапазон,чтоб игла не вылетала с дорожки и т.д. )))
Будет виниловый звук в любом случае.
Дураки зовут это искажениями. Для меня это слово корежит слух. Это не искажения, это возврат к естественному звуку.
Я за качественное звучание с любого источника. Неважно с какого. Тут скорее вопрос не в качестве, а в Холли Варах между адептами Исключительно Принципиально Чисто Аналового звука и приверженцами Бездушной Стерильной ЦифрЫ
Врут и те и те. Причем, себе в первую очередь. Винильщики ночью под одеялом слушают МП3
Некоторые специалисты называют динамические и интермодуляционные и прочие шумовые эффекты от способов звукоизвлечения возвратом к настоящему звуку.
В чём то они правы.так как никто не слышит в естественной обстановке чистейший звук попадающий на барабанные перепонки.
А ещё и кучи отражений,резонансов корректив вносимых трактом и окружающей обстановкой,нюансов записи и т.д.
И на слух эти записи действительно звучат приятнее для слуха.Чистый цифровой звук не очень приятен для ушей.так как ушки то аналоговые и им надо немного сгладить-зашумить звучание,тогда мозг будет достраивать недостающее и * выравнивать АЧХ*
А в случае с многими слушателями ещё и эффект плацебо,так как привыкли слушать с детства - юности такой звук и это возврат к *настоящему звучанию* того времени.
Это как я предпочитаю слушать комплекты звуковоиспроводящей аппаратуры соответствующие времени и ТТХ времени записей.Получается идеально.
Это разжёвано давно уже и многими.Не будем спорить)
Я скатился до такого! А начинал, начинал то с винила и бобин! А сейчас бесстыдно, даже не под одеялом, а на людЯх, в дороге с телефона по блютус наушниках! Тьфу, срамота! smile_1 и как такое Святые Подставки под провода терпят? Как не пронзят меня праведные Шипы Ножек Хаенда?
Тогда как Вы объясните гонку за частотой дискретизации и повышенным битрейтом при оцифровке виниловых (вернее шеллачных) пластинок 30-50 годов, в которых и моно запись и динамический и частотный диапазон такой, что можно с точностью передать файлом МП3 среднего битрейта? А в лослесс там разве что шуршание и трески с точностью передаются
Про верность воспроизведения читать с раздела - мастеринг.
Ну и остальное,если интересно про производство винила.
Существенным аспектом мастеринга грамзаписей является коррекция АЧХ и «смягчение» так называемых «проблемных» диапазонов. Наиболее критичным в этом отношении является участок спектра от 5800 до 7900 Гц, а также единичные резонансные частоты.
Кроме того, любая стереофонограмма, записанная на винил, имеет ряд ограничений по панорамированию. В «виниловом» мастеринге нельзя допускать противофазы левого и правого каналов в области низких частот. Подобный сигнал невозможно воспроизвести в LP формате, по причине широкой траектории записи низкочастотных волн. В случае «несфазированности» каналов грамзаписи, при воспроизведении игла проигрывателя может попросту слететь с нужной траектории. Именно поэтому НЧ-сигнал на правильно обработанных грамзаписях воспроизводится в моно, а СЧ и ВЧ в стерео.
Так что любая запись записанная на винил,станет виниловой,без вариантов.
Как и записанная на плёнку,или восковой ролик,приобретёт звучание особенностей записи и материалов носителя.
А ещё лучше чтобы и прослушивание было на соответствующей аппаратуре и акустике.
Я понял доводы, поэтому слегка уточнил вопрос в первом посте. Просто все говорят в большей степени о качестве и принципах сведения и мастеринга.
Получается, если на студии взять любой цифровой источник, смастеринговать его "по-виниловому", и свести в Wav, то запись автоматически станет аналоговой? Или все таки останется цифровой? А те оцифрованные винилы, что в большом количестве лежат на торрентах, они остались аналоговыми, или стали цифровыми? И почему тогда называют термин - оцифровка?
1 - Аналоговым становится способ звукоизвлечения и естественно особенностей записи(мастеринг,сведение) что и придаёт особое *виниловое* звучание.Это как эквалайзером поработать и добавить шумов от иглы,трения,вибраций стола,винила и т.д. Звук приобретает окрас,требуемый взыскательному любителю винила.
(это про запись цифровых записей на винил было или создание иллюзии аналога на цифровой записи)
2 - Да, после мастеринга звук будет похож на виниловый по частотам и каналам,но надо добавить ещё шумов,тогда станет почти не отличимой.
3 - Записи на торрентах - аналоговые в цифре.Звучание передаёт аналоговые особенности и характеристики звука,просто носитель цифра.Это максимально близко к оригиналу.
Но лучше конечно в естественной среде звучания.Так как нюансы каждого сетапа отличаются от других и нет 2х одинаковых по звуку вообще.
Это как раз удобный способ выслушать сетап или элемент тракта ,до покупки. Так как часто указывается метод записи и список аппаратуры.
Допустим Вы и есть такой любитель и нашли цифру, не отлечимую на слух от любимого винила. А теперь самый главный посыл этой темы:
Станете ли Вы платить раз в 10 дороже за обладание "весчью", или будете слушать с цифрового источника , а то и вообще бесплатно с торрента?
Иными словами Вам "шашечки" , или "ехать"?
Нет.не буду.послушаю так. Я даже за СД больше 200р не плачу и то если очень редкая для меня или очень нужная запись.
ВЕСЧИ- это для коллекционеров,они их даже не особо слушают,а хранят нераспечатанными.Я же люблю пользоваться вещами,которые купил.Я меломан-аудиофил.В первую очередь меломан.
Забыл дописать.
Максимальное качество записи с LP на иные носители даёт запись на студийные бобинники(очень дорого,можно воспользоваться и обычным бобинником на хорошей скорости) или запись звука на HiFi-стерео видеомагнитофоны(кассеты недорого,сами магнитофоны подороже и реже,звук по качеству сравнимый и иногда лучше чем у топовых бобинников за тонны денег).У них широченный динамический диапазон(относительно аналоговй записи естественно) и качество звучания при воспроизведении. И запись сама по себе ещё аналоговее и приятнее становится,так как не будет в звуке присущего цифре битрейта.
Уши будут довольны.
Вот и я об этом! Но коллекция - это своего рода инвестиция, там важна первозданность источника, то есть мастер-лента. А если на промежуточном процессе был цифровой этап, значит и первозданность утрачена? (Тут ещё раз подчеркну, что о улучшении, или ушудшении качества речь не идёт. Лишь о принципах производства)
Есть оригиналы первопрессы и просто пластинки ,которые писались давно ,когда не было цифры.И запись производилась с мастер ленты.Они полностью аналоговые.
Стоимость приближается к стоимости чугунных мостов,особенно запечатанных.
Современные носители ,тоже часть особо ответственных студий и записывают на- и пишут с мастер ленты.И так же продают 1-2-3 копии с мастер лент на мастер лентах.И в наборе часто идут флешки с цифрой,как и в случае с более дешёвыми цифровыми студийками на LP.
Те что пишутся с цифры,после записи на аналоговую пластинку,тоже становятся аналоговыми.Так как искажения вносимые трактом,перекроют любые слышимые нюансы цифрового звучания.Можно не обращать на это ни малейшего внимания.
Главное чтоб запись была хорошо сведена и качественная.
Тут уже звучание даёт сам способ ( и сетап,качество,особенности,лампа-кристаллы)звукоизвлечения,носителя.Что в первую очередь и касается пластинок и лент.
Есть просто огромное сообщество людей, для которых важна "тру" аналоговость. То есть не очень важно когда штамповался пресс, а именно каким способом. Поэтому я считаю, что не было бы лишним обязать фирмы ставить на виниле где то в уголке какую нибудь эмблему что процесс полностью аналоговый, без цифрового вмешательства. То есть тогда бы любой смог определять за что он платит деньги. На сегодняшний день же в рекламе фирм показывают процесс изготовления аналоговый, а знак ААА (то есть что именно так и есть) ставят на свою продукцию редко, тем самым оставляя себе путь к отступлению в судах. (Типа, в суде представитель фирмы может отмазаться, что на данной партии такого значка не было, следовательно мы не обманывали, с нас и взятки гладки - хотим ставим знак, хотим не ставим. Ещё и ресницами не винно похлопать )
Ну как правило,тру-аудиофилам известно ,как и на чём работает та или иная хорошая студия.И покупают у них.
А так,как я уже объяснил,без разницы.Хотя небольшая разница будет.Так как в случае даже мастер ленты копирование делается не один раз и в случае неоднократного прогона качество будет размываться(особенности магнитного тракта) И запись с цифрового носителя будет боле качественной,так как остаётся неизменной.
А пластинка сама добавит нужной аналоговости.Наврядли кто то вообще сможет определить откуда что записано.Ну возможно с цифры выиграет по чистоте звука и всё.
Ещё не надо забывать ,что современная аппаратура сама по себе намного качественнее по чистоте звука,чем та которой уже по 40-50 лет.
Люди любят больше свои фантазии,чем идеальный звук.Как говориться,никому в голову не приходит слушать дома музыку в подобии студии,на студийном оборудовании и на студийных мониторах без малейшей окраски звучания( хотя есть индивидуумы.которые так и делают)
Из за этого ньюанса и выявили обман уважаемой аудиофильской фирмы МоФай. Дело в том что она выпустила такой большой тираж диска К. Сантаны, что ни одна мастер-лента не выдержала бы таких нагрузок!
В книге по магнитным лентам читал когда то, с мастер-ленты делают копию, с нее уже производят винил. Не помню ограничение по количеству копий, но графики зависимости от копий по шумам были, на вскидку, каждая копия с копии по 3 с лишним дб по шумам в рост.
Но даже если делать копии с мастер-лент, то для создания n-ного количества копий, нужно прогнать через ЛПМ мастер-ленту n-ное количество раз. Так что даже количество копий будет ограничено
Как бы можно писать не на одну ленту сразу.
Точно. Это я упустил. Но я сомневаюсь, что для тиража одна компания будет закупать несколько одинаковых дорогущих копий. Они решили, что цифровой файл будетдешевле, но не хуже по качеству, а может даже и лучше. только не учли дотошности покупателей
Уж который раз проблема восстановленной девственности будоражит умы....
Ну,на самом деле качественная плёнка не так быстро изнашивается.тем более новая совсем.Так что без прибороуловимых последствий думаю раз 25-50 точно можно прогнать а то и больше,не очень сильно в это вникал.
Копии с мастерленты стоят не очень дорого,их могут и обычные люди позволить себе.На коробках так и пишут ,номер копии,что ,когда и как.
Так же и запись в студии может происходить на пару - тройку аппаратов,на всякий случай.как говориться,никто отказы оборудования и брак плёнки не отменял и прочие форс-мажоры.
Это уже какой то изврат, как в борделе.
Двадцатым ты у нее был, или восемьдесят первым
Ну,допустим я тебе предложу взять у меня кассету послушать на выбор.У меня 2.Одна записана на металл-ленту,как сделал копию на ней с СД ,лежала не трогал забыл где она вообще.
Вторую сам переписывал через 5е руки,так как забыл куда положил свою металл ленту и только нашёл.А оригинала нету,не мог нигде найти СД или в цифре данную вещь.
Какую выберешь взять переписать,а какую просто послушать?
vlad'mir
