Простые усилители мощности SE на SIT (Нельсон Пасс).
m.PG
3 Дек 2019
Не мучьтесь понапрасну, делайте.. ЛАМПОВЫЙ ))
lamp-png.252625
сериозно, лампочка работает навроде самоподстраивающегося резистора для верхнего этажа, главное правильно её подобрать
"..теплый ламповый звук.." опять же
знакомая схема от Пасса который Нельсон , у него лампы по 110 в . только я ставил 6с19п , ими удобно токи ровнять ))) у меня напруга была 24в там аккурат две последовательно стояло и ток покоя 1 А
Лучше дроссель поставить,лампа нелинейный элемент
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
это какойто грё.. испорченный экибастуз телефон
Там же в схеме лампа накаливания. НАКАЛИВАНИЯ, понимаете?
Она там неспроста НАКАЛИВАНИЯ. С19П / дроссель там нужны как собаке пятая нога.
Да накаливаниЯ,на нч будет искажать,ТК теплоемкость нити мала
Причем нечетными гармошками
Дроссель поднимет КПД в 4 раза
А в общем схема-бабушкино радиво,надо бы ещё в исток обмотку оос
дроссель намотать проводом 1мм до заполнения,отвод от середины ,зазор в железе 0,1мм,истоковая обмотка 10%
ток покоя 1,5...2а питание 40в
    76.9 KB · Просмотры: 16
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
накаливания на нч будет искажать,ТК теплоемкость нити мала
ЧИ-ВОО?? На каких "НЧ", на двух Герцах?.. Камрад, вы зарапортовался :)Студийные компрессоры сигнала на лампочках накаливания - это такая примитивная коёбочка с децл деталюшек и стрелочным индикатором а-ля 60-е - сейчас идут по $27,000 и то ЕСЛИ найдёте по такой цене.. На этих девайсах были запИсаны все Битлы, весь Пинк Флойд, Дип Пёрпл, и протчее всё такое.
Идите рассказывайте ересь в другое место, "гармошки" у него..
У лампочки в данном случае не "теплоёмкость" используем, а тепло-инерционность. Лампочка эта - бОлее гораздая альтернатива просто резистору в однотактниках Вильяма нашего, коих схэм он набомбил изрядно.
Резистор лучше,тк отвод тепла а в вакууме отвод плохой от мизерной по массе нити и на нч будут тепловые искажения
В сша было сначала 25гц,но из за массового снижения зрения перешли на 60гц,значит 25гц уже заметно мерцает,пойдет затея только на счвч
ginalex
2 Мар 2020
Схема УМЗЧ на СИТ транзисторах КП801 (12-25ВТ)​
Усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ) является важнейшим узлом звуковоспроизводящей аппаратуры, т.к. его параметры в значительной мере определяют качество звучания и надежность.
В настоящее время отечественная промышленность освоила выпуск мощных полевых транзисторов с вертикальной структурой, имеющих триодные вольт-амперные характеристики. За рубежом такие транзисторы называют транзисторами со статической индукцией (СИТ приборами).
СИТ приборы объединяют в себе лучшие свойства биполярных и полевых транзисторов, т.к. затворные характеристики СИТ приборов аналогичны затворным характеристикам полевых транзисторов, а характеристики инжекции тока аналогичны инжекционным характеристикам биполярных транзисторов.
Усилители, выполненные с использованием СИТ приборов, имеют следующие положительные свойства:
  • низкие нелинейные искажения при малой глубине отрицательной обратной связи (ООС);
  • стабильную работу в широком диапазоне изменения температуры без использования каких-либо схем компенсации;
  • высокую надежность, т.к. СИТ приборы обладают отрицательным температурным коэффициентом, т.е. при повышении температуры их токи покоя уменьшаются;
  • уменьшается потребность в схемах защиты, поскольку СИТ пр боры более устойчивы к повреждениям, возникающим при коротком замыкании выходных клемм УМЗЧ, а это в целом упрощает схему усилителя.
Кроме того, эксперты, проводившие сравнительный анализ “качества звучания” двух усилителей с одинаковыми параметрами на биполярных транзисторах и СИТ приборах, отметили более чистое, естественное и прозрачное звучание последних. Очевидно, существуют какие-то конструктивные особенности, устраняющие эффект “транзисторного” звучания.
Предлагаю две схемы УМЗЧ на СИТ приборах КП801А и КП801Б соответственно.
УМЗЧ с выходной мощностью 10 Вт​
УМЗЧ на СИТ приборах КП801 (12-25ВТ)
Рис. 1. УМЗЧ с выходной мощностью 10 Вт
Технические характеристики
максимальная выходная мощность, Вт12
коэффициент гармоник при Рвых = 10 Вт, %, не более0,15
полоса рабочих частот, Гц20...20000
нелинейность АЧХ, дБ, не более0,25
входное сопротивление, кОм10
отношение сигнал/шум, дБ, не менее80
ток покоя, мА100
Схема состоит из входного каскада (транзисторы VT1, VT2), каскада усиления напряжения (ѴТЗ, VT4) и выходного каскада, выполненного на СИТ приборах (ѴТ5, ѴТ6).
Входной каскад выполнен по схеме дифференциального каскада с симметричным выходом. Входной сигнал поступает на базу транзистора ѴТ1 через разделительную цепочку, состоящую из резистора R1 и конденсатора С1. Конденсатор С2 служит для подавления ВЧ наводок на входе усилителя.
Сигнал ООС подается с выхода усилителя через делитель, состоящий из резисторов R10, R12. Таким образом, дифференциальный каскад сравнивает выходное напряжение с нулевым напряжением общего провода, и если по каким-либо причинам постоянное напряжение на выходе усилителя становится отличным от нуля, сигнал рассогласования с выхода дифференциального каскада поступает на выходной каскад, обеспечивая тем самым нулевое напряжение на выходе усилителя. Изменяя соотношение R12/R10, можно изменять коэффициент усиления УМЗЧ.
С выхода дифференциального каскада сигнал поступает на усилитѳли напряжения, а с нагрузочных резисторов R11, R14 - подается на затворы транзисторов выходного каскада (ѴТ5, ѴТ6).
Стабилитрон VD1 создает начальное смещение для входного дифференциального каскада. Стабилитрон VD2 защищает выходные транзисторы ѴТ5, ѴТ6 от пробоя в момент включения питания, когда по цепям стока могут протекать значительные импульсные токи. Причиной их появления является запаздывание запирающего напряжения затвор-исток выходных транзисторов ѴТ5, ѴТ6.
Резистором R6 выставляется ток покоя УМЗЧ порядка 100 мА при замкнутом входе.
УМЗЧ с выходной мощностью 25 Вт​
Усилитель на СИТ транзисторах приведенный на рис. 2, обладает улучшенными свойствами. За основу взято схемотехническое решение из, однако при этом схема существенно переработана:
  • введены элементы R8, VD2 и R9, VD3;
  • дифференциальный каскад на входе заменен на каскодную схему;
  • участок затвор-исток СИТ прибора ѴТ5 защищен стабилитронами VD4...VD6 от перенапряжения, которое может возникнуть в различных аварийных режимах;
  • введением кремниевого диода VD7 улучшена температурная стабильность тока покоя УМЗЧ.
Максимальная выходная мощность, Вт27
Коэффициент гармоник при Рвых = 20 Вт, %, не более0,06
Полоса рабочих частот, Гц20...25000
Нелинейность АЧХ, дБ, не более0,25
Входное сопротивление, кОм10
Отношение сигнал/шум, дБ, не менее80
Ток покоя, мА150
Рис. 2. УМЗЧ с выходной мощностью 25 Вт.
Каскадная схема на входѳ УМЗЧ выполнена на транзисторах V11, ѴТ2 разной проводимости. При этом пѳрвая часть схемы (на ѴТ1) представляет собой эмиттѳрный повторитель, а вторая (на ѴТ2) - каскад с общим эмиттером. Для сигнала ООС, поданного на эмиттер ѴТ2, этот транзистор включен по схеме с общей базой. Тем самым гарантируется минимальная задержка сигнала. Делитель напряжения, определяющий коэффициент усиления УМЗЧ, состоит из низкоомных резисторов R4, R5, что также способствует минимальным задержкам сигнала ООС.
В предоконечном каскаде транзистор ѴТЗ включен по схеме с общим эмиттером, а транзистор ѴТ4 - по схеме с общей базой по отношению ко входному сигналу. Каскад можно было бы считать дифференциальным, если бы не “нестандартное” включение резистора R7, однако такое включение позволило получить на порядок меньший коэффициент искажений, чем при “классическом” включении резистора R7.
Стабилитрон VD1 создает начальное смещение для входной каскод-ной схемы. Резистор R12 служит для установки тока покоя УМЗЧ порядка 150 м А.
Корректирующая цепь, состоящая из R17, R18, С4 и L1, служит для устранения самовозбуждения УМЗЧ в области высоких частот. Катушка L1 намотана на резисторе R17 (МЛТ-2) и содержит 20 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,8 мм.
Автор статьи - П. Беляцкий. Статья опубликована в РЛ, 1999 г.
Исправления на схеме: на рис.2. нижний вывод питания справа(-25В) исправлен на (-50В). Спасибо Михаилу Иванову.
Источник: Radiostorage.net/
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Здесь тема по однотакту в классе А и пока буду приручать только карбид-кремниевый uj3c065080k3s.
ginalex
2 Мар 2020
Andy_PL
12 Апр 2020
Не особо вникал в тему, но интересно - а разве там лампочки не в оптопарах?
вот именно -компрессоры ,а нам нужен усилитель
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Ginalex, отличная инфа +like, но канадец почему-то не довёл своё исследование до завершения.
да забейте в симулятор и посмотрите сами
мою тоже с ИО(КО) рекомендую не надо предусилителя
с резистором или лампой кпд всего 12% с дросселем теоретически до 50%
Andy_PL
12 Апр 2020
Как же тёплый ламповый саунд? Без лампы? :)
Нормальный незадр...й глубоко-ОСниками JLH имеет красивый триодно-однотактный спектр и такой же легкий ясный звук. лампа на входе лишь украсит общее звучание, придав общий шарм.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Когда гармоники давятся каскадами или обратньіми связями єто всегда хуже
Звук однокаскадного усилителя без ООС на слух честнее и приятнее, даже если гармоники вьіше, чем у ООСника (в меру, конечно)
Имхо
Хотелось бьі помучить такие транзисторьі, но они пока недоступньі
DVS
15 Сен 2021
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Я два штуки карбидов отошлю Сергею (Святославу), а на двух оставшихся потренируюсь сам. Но эти карбиды не СИТы, а JFET и у них при нагревании растёт ток, проверено на цирклотроне. Так что необходима термостабилизация, а в схеме Пасса она есть на оптроне.
Вместо лампы накаливания надо мощный светодиод поставить. Тогда звук будет норм! И отводом тепла проблем никаких – посадить на один радиатор с полевиком 🙃
8 Окт 2022
Тольятти
Вот интересно, есть два даташита на этот полевик: в одном это нормально открытый jfet, а в другом касод jfet-mosfet, нормально закрытый.
  • DOC034817441.pdf
    324.3 KB · Просмотры: 5
  • UJ3N065080K3S-D.PDF
    744 KB · Просмотры: 4
Похоже, так их и делают, нормально закрытые - комбинацией с мосфетом.
А все чисто карбидкремниевые - полевые нормально открытые JFET.
Ихний минус, что точка термостабильности находится на очень больших токах.
А все чисто карбидкремниевые полевые нормально открытые JFET.
да, я чуток повозился с карбидом Uj3n , там слабо выраженный рост тока с нагревом.
ЮрЮрыч.
