Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 21,310
- 9,651
- 382
BD139 BD140 отменная пара , есть везде, стоит пшик. Вместо выходных есть BD911 912, если повезет настоящие купить, а не фуфел поддельный.Приветствую
Вопрос по У-101
Посоветуйте на что можно поменять выходные транзисторы: 961А, 626В, 805АМ, 837Н ?
P. S.
Не спроста 🙂
Предыстория...
Имею следующую ситуацию...
После 3 лет использования У-101 86 года выпуска, решил проверить ток покоя и регулировку в темброблоке по каналам. Три года назат я дедал основательный такой апгрейд ему. Поставил "нормальные быстрые" диоды, электролиты по питанию, все кондеры поменял плёнку, керамику и электролиты естественно. Заменил проводку между плат и экранированные сигнальные провода проложил. Выбросил плату управления входами😁. Таксс, к чему это я всё ....🙃
Ток покоя немножко подкрутил, на правом канале был чуть выше. Нусс и решил подстроить выход с темброблока. Подал синус 1кГц 180мВ, Посмотрел на холостом без нагрузки на обеих выходах ~8.10В. Думаю о норм, сейчас чуть подрегулирую и супер😉. Далее кратковременно подкинул нагрузку в виде двух мощных запараллеленых резисторов в общем 4Ом. На правом канале чуть прибавил до 8.95В, потом переключился на левый начал выставлять 8.95В. И во время регулировки, через ~секунд 10 напряжение резко упало в половину. Т.е. при вывернутой ручке громкости ~4.30В. Я сразу выключил аппарат, убрал нагрузку и включил снова. Смотрю 9.00В регулятор кручу всё норм, странно подумал я😐 Кидаю нагрузку и напряжение сразу падает в половину. Подал музон, на левом канале как и предполагалось при увеличении громкости свыше ~30% начинаются похрипывния☹️ Нусс и по мощности соответственно играет он в половину получается😐.
Темброблок проверял всё отлично. Плата защиты вообще маловероятно. И да, на синусе если увеличиваешь входной сигнал примерно до 370-400мВ можно таки получить 8.95В на выходе. Но в реальности со звуком такое не прокатит Забыл сказать, подстроечные резисторы везде поменял на "человеческие" Vishay Визуально всё целое, и вроде перегревающихся элементов в нём не нашёл...
Получается только половину мощности выдаёт канал и то с искажениями. Странно что при увеличении входного сигнала почти в двое, на выходе всё же получаем 8.95В😐
А без нагрузки вообще норм😁
И сразу ахтунг, распиновка у 911 и 912 обратная, нежели у наших 805 837. Перетыком не становятся.
